Foobar - RIP - Flac - level czyli jak zrobić idealny RIP CD do Flac
  • 4439 / 6374
03-06-2010, 09:49
Mam pytanie, jestem "lajkonikiem" w audio PC.
Chcę zgrać oryginalną płytkę Clapton - Chronicels do PC jako wav i jako flac i później przez DAC porównać różnice, czy są wychwytywane. Zgranie do wav - bez problemu.
Problem mam gdy chcę zgrać płytę do Flaców. WKładam płytkę, wciskam RIP w foobarze, wybieram folder itd, i gdy wybieram "rodzaj" mam do wyboru wav, kilka innych plików i Flac level 5. Klikam Flac level 5 i startuję, wyskakuje okno, które prosi mnie o wskazanie pliku flac.exe ... ściągnąłem flac-1.2.1b.exe ale widać nie o to chodzi ;( Foobar odtwarza flac u mnie bez problemu.
Dokładnie ten sam komunikat "please locate flac.exe" dostaję gdy chcę konwertować wav w flac.
Na marginesie - o co chodzi z level'ami flac?
  • 2596 / 6292
03-06-2010, 10:11
Potrzebujesz flac.exe, który jest koderem z linii poleceń. Flac level to poziom kompresji. Jego zmiana powoduje np. inną kompresję stratną przez np. większe lub mniejsze rozmazanie FFT. Przez to zmieniają się dane do kompresji korygującej. Większy level może wymagać większej mocy przy dekodowaniu.
  • 2531 / 6821
03-06-2010, 10:31
Do samego zgrywania z płyt to najlepiej Exact Audio Copy. Ma zaimplementowane algorytmy do jak najbardziej dokładnego zgrywania płyt z kilkukrotnymi kontrolami i korekcjami.  Kompresje do FLAC też się da do niego potem doczepić.
  • 4439 / 6374
03-06-2010, 10:34
>> Corvus5, 2010-06-03 10:11:01
A skąd go "wytrzasnąć" mam??
  • 2531 / 6821
03-06-2010, 10:35
http://flac.sourceforge.net/
a potem podpiąć to pod EAC
http://www.exactaudiocopy.de/en/index.php/overview/basic-technology/extraction-technology/
  • 2531 / 6821
03-06-2010, 10:40
W sumie to nawet w nowej instalce EAC, flac jest załączony
  • 4439 / 6374
03-06-2010, 10:42
Dobra, mam ten pliczek.
Teraz pytanie kolejne w foobarze zgrywając do Flac mogę wybrać tlko Flac Level 5, gdzie i jak ewentualnie to zmienić - wyczytałem niby, że 5 jest ok, wolałbym jednak np 0 czy 1 ... jeśli w ogóle tak się da.
  • 4439 / 6374
03-06-2010, 10:43
Raport:
15 out of 15 tracks converted with minor problems.
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 1
  AccurateRip status: Accurately ripped with offsets: -1352(7), -724(2), -658(63), -640(2), 6(200).
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 2
  AccurateRip status: Accurately ripped with offsets: -1352(7), -724(2), -658(65), -640(2), 6(200).
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 3
  AccurateRip status: Accurately ripped with offsets: -1352(7), -724(2), -658(66), -640(2), 6(200).
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 4
  AccurateRip status: Accurately ripped with offsets: -1352(7), -724(2), -724(2), -658(65), -640(2), 6(200).
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 5
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 6
  AccurateRip status: Accurately ripped with offsets: -1352(7), -658(65), -640(2), 6(200).
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 7
  AccurateRip status: Accurately ripped with offsets: -1352(7), -658(66), -640(0), 6(200).
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 8
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 9
  AccurateRip status: Accurately ripped with offsets: -1352(7), -658(65), -640(0), 6(200).
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 10
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 11
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 12
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 13
  AccurateRip status: Accurately ripped with offsets: -1352(7), -658(65), -640(0), 6(200), 12(0).
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 14
  AccurateRip status: Accurately ripped with offsets: -1352(7), -658(66), -640(2), 6(200).
Source: "cdda://01E5BFA9" / index: 15
  • 2531 / 6821
03-06-2010, 10:49
AccureteRip sprawdza na sieci jak innym wyszło ripowanie i stąd te błędy.
Sprawdź jak ci pójdzie przez EAC (ripowanie trwa tam wiele dłużej), na koniec też jest sprawdzanie przez accuraterip
  • 2531 / 6821
03-06-2010, 10:52
A odnoście leveli, bez względu którego użyjesz po odkodowaniu dostaniesz dokładnie taki sam strumień bitów, natomiast różnica jest w rozmiarze (choć nieznaczna) oraz mocy obliczeniowej potrzebnej do zakodowania(przede wszystkim) i rozkodowania
  • 4439 / 6374
03-06-2010, 10:55
Dobra, w foobarze znalazłem gdzie zmienia się levele, zrobiłem teraz też rip do level 0 i raport:
Co to są za "niewielkie problemy"? Pliki działają poprawnie.
  • 2531 / 6821
03-06-2010, 11:08
W nawiasie masz ilość ludzi którzy wysłali swoje ripy i mieli taki offset. W miejscach gdzie masz 0 nikt pewnie nie miał takiego wyniku.
A co do problemów, przy odczycie cd audio i tak masz korekcję a zamiany kilku bitów raczej nie usłyszysz
  • 2531 / 6821
03-06-2010, 11:19
Każdy napęd cd/dvd ma swój offset który wypadało by ustawić w programie ripującym
tu masz bazę http://www.accuraterip.com/driveoffsets.htm
Jeżeli nie ma twojego napędu to offset można ustalić za pomocą płyty "kalibrującej". To zwykłe płyty z muzyką o znanych parametrach. Na stronach EAC była gdzieś lista płyt/wykonawców.
  • 2531 / 6821
03-06-2010, 11:27
Skleroza .... w EAC masz możliwość nagrania płyty kalibracyjnej a potem sprawdzenia na niej offsetu.
  • 4439 / 6374
03-06-2010, 13:21
Bardzo Ci dziękuję. Przystępuje do czynności :)
PS. Eric Clapton - Chronicles (the best of eric clapton) zajmuje:
- flac level 0 - 526 MB
- flac level 5 - 492 MB
- wav - 737 MB
