10 cali do OZ
marko3T
  • 421 / 6836
25-04-2008, 23:32
Jaki głośnik 10-cio calowy zaproponowali byś cię do obudowy OZ? Są pewne wymagania , np. w miare niskie zejście 40 może 35 Hz /6db , efektywność nie mniej niż 87db.
Macie jakieś typy?
____________________________
Dobrze słyszę??  Tak , to bass reflex!
__________________
Tylko V2!
marko3T
  • 421 / 6836
25-04-2008, 23:43
Ten wydaję się ciekawy , tylko kto to zna....
http://partsexpress.com/pdf/RS270S-8_specsheet.pdf
Dobrze słyszę??  Tak , to bassreflex!
__________________
Tylko V2!
Krs47
  • 1037 / 6833
26-04-2008, 00:07
Parametry wyglądają bardzo obiecująco:
http://www.tymphany.com/830843
W 30 litrach -6db przy 35 Hz, Qtc 0.71
W dodatku 8Ohm i 87 db :)
misiomor
  • 2094 / 6835
26-04-2008, 01:03
30dm3 buda, Fc=46Hz (żeby f6=35Hz) - przyjmując Fs=20Hz, Qts=0.31 oraz Qms=5 (z czego wychodzi Qes=0.33) - a wiec założenia bardzo optymistyczne, wychodzi nam Vas=130dm3. To daje efektywność 0.3% co odpowiada 87dB/1W,1m ale na odgrodzie nieskończonej. Uwzględniając jakąś kompensację baffle step, 84dB to IMHO absolutny max tego na co można liczyć w kolumnie.
Te parametry są najbardziej zbliżone do - niestety 8-calowego - Scana 21W8555.
zoltar7
  • 1309 / 6836
26-04-2008, 01:14
Aurum Cantus AC250MkII
zoltar7
  • 1309 / 6836
26-04-2008, 01:21
Ewentualnie jakiś Seas 26cm np. L26RFX/P :))
marko3T
  • 421 / 6836
26-04-2008, 10:41
Nie chodzi o suba , a o typowe 3 way w których niskotonowy ma pracowac do 300-350 Hz.
Zastanawiałem się na Seasem , ale kuszący jest ten Dayton i cena jest atrakcyjna , tylko co te Daytony faktycznie potrafią , czy nie jest to ładna lipa w dobrej cenie?
__________________
Tylko V2!
zoltar7
  • 1309 / 6836
26-04-2008, 12:19
ale najlepszy jest AC250MkII... tylko, że pojemność obudowy zależnie od wytłumienia wychodzi między 75-95 litrów :))
Bruce
  • 559 / 6832
26-04-2008, 12:23
Marko "Dobrze słyszę??" OZ ??
"Dobrze słyszę?? Nie to nie bassreflex!" :-)
________
mniam...
________
mniam...
marko3T
  • 421 / 6836
26-04-2008, 12:28
I co w związku z tym?  Pojawiło się takie zapotrzebowanie , gwoli ścisłości budowałem już OZ rekinku.
__________________
Tylko V2!
26-04-2008, 14:35
Nic, trzeba będzie poddać moderacji podpis pod twoimi postami :))
______________
tako rzecze admin
EMiL
  • 531 / 6820
26-04-2008, 17:23
Przy takich wymaganich najciekawszy bylby pewnie L26 seasa lub dayton z serii RS, w Stanach daytony sa b. tanie u nas lepszym zakupem przy obecnych, niskich cenach w polinku moze byc seas.
O aurum cantusie pisal kiedys misiomor, ze wcale nie maja 6mm deklarowanego Xmax...poza tym akkus wola za AC250 550zl a to stanowczo za duzo za glosnik tej klasy.
EMiL
  • 531 / 6820
26-04-2008, 17:25
EMiL
  • 531 / 6820
26-04-2008, 17:37
Marko zwroc uwage na woofery 12 calowe aura sound z neodymowym magnesem, zza oceanem rozplywaja sie nad nimi w zachwytach:
http://www.htguide.com/forum/showpost.php4?p=242114&postcount=265
model to Aurasound NS12-513A, tylko nie wiem czy sie to OZ nadaja, nie robilem symulacji.
misiomor
  • 2094 / 6835
26-04-2008, 19:46
10 cali i 30dm3 - raczej stawiałbym na ciężką membranę i silny magnes. Inaczej rezonans i dobroć odjadą za wysoko. Dlatego typowe głośniki takie jak Seas L26 czy Dayton RS270S-8 moga się już trochę nie nadawać. Inna sprawa że L26 w takiej małej obudowie ciągle będzie miał Fc=52Hz i Qtc=0.85 a więc w dalszym ciągu akceptowalnie. Dayton niestety zarezonuje już wyżej i z wyższą dobrocią (62Hz, 0.9) - mniejsze Mms robi swoje.
Idąc dalej w stronę ciężkich membran pojawia się Peerless XXLS10 C - 8ohm impedancja, w 30dm3 zejdzie z rezonansem poniżej 50Hz a dobroć będzie 0.87 a więc ciągle akceptowalnie. Niestety nie bardzo widzę go sięgającego 350Hz, wolałbym chyba jednak zostać przy L26.
