Kondensator - Który kupić - Ranking firm.
toptwenty02
  • 6 / 6798
23-04-2008, 21:16
>Molibden
>... przy typowych opornościach w układach lampowych rzędu kiloomów...
W układach lampowych typowe oporności (impendacje czy rezystancje?) wynoszą 100 lub więcej KILOomów. Same impedancje wewnętrzne G1 na przykład lampach mocy, a więc "za kondensatorami sprzęgającymi", sięgają 1M i więcej, bo tam jest próżnia.  Poza tym, w których układach lampowych "oporności" kiloomowe są typowe?
Więc jak, należy raczej dawać elektrolity przy składowej stałej 300VDC - 500VDC, czy nie należy? Od tego dyskusja się zaczęła. Poproszę o jakies przykłady takich rozwiązań.
W układach tranzystorowych aż tak wysokie napięcia raczej nie występują, więc tego rodzaju problem ich nie dotyczy.
>Oczywiście, bocznikowanie elektrolitów to normalna procedura, czy kiedyś to kwestionowałem?
Tak, proponując wyłącznie elektrolity wszędzie tam, gdzie jest wysokie napięcie stałe, a więc również w filtrach zasilacza.
tt2
toptwenty02
AWS 303
  • 854 / 6831
23-04-2008, 21:28
W niedalekiej przyszłości kupie te kondki. :)))
toptwenty02
  • 6 / 6798
23-04-2008, 22:07
Sorry, Molibden.
Moja pomyłka, zagalopowałem się, przepraszam. Pisałeś wyraźnie o torze sygnału.
Pozostałe zagadnienia są aktualne.
tt2
toptwenty02
zoltar7
  • 1309 / 6836
23-04-2008, 22:22
Aby być ścisłym to akurat Yamaha stosuje wszędzie w Nichicony FW ale w zasilaniu to chyba trochę inne :))
  • 1906 / 6836
23-04-2008, 22:52
Mi też umknęło przy pisaniu słowo bo miało być "dziesiąki" kiloomów - setki oraz Mohm też są często spotykane.
przemo_sunny
  • 521 / 6820
24-04-2008, 00:15
Nikt nie powiedział nic ciekawego na temat elektrolitów suchych (np wspomniany Sanyo Oscon). Spotkałem się z nimi w zasilaczach wysokiej mocy (potężny UPS zasilający komputery przemysłowe). Jak to ma się do sprzętu grającego?
zoltar7
  • 1309 / 6836
24-04-2008, 00:18
Oscony w zasilaczach wysokiej mocy ? Zawsze myślałem, że ich "wadą" jest to że nie robią ich na wyższe napięcia niż 25 Volt (albo coś ok. tego), a tu potężne UPSy ??
przemo_sunny
  • 521 / 6820
24-04-2008, 00:51
Tak! Bo to nie był typowy zasilacz na 230V. Jest tam napięcie 3,3v , 5v, 9v, 12v z czego głównie wykorzystywana jest linia 12v i tam wydajność prądowa dochodzi do 100A. Oczywiście nie z jednej jednostki zasilającej tylko z kilku bloków zasilaczy. Możliwe że nie były tam założone fabrycznie bo maszyna już dość stara, ale na jednej płytce zauważyłem 2x5 wlutowanych osconów. Z tego co wiem to wszystkie kondensatory w tej konkretnej maszynie są typu suchego. Chodzi tu o komputerowy automat sterujący zautomatyzowaną odlewnią aluminium. A moje pytanie było o elektrolity suche jakimi są m. in oscony.
madly
  • 118 / 6799
24-04-2008, 10:02
>> AWS 303, 2008-04-23 17:59:49
>> Witam.
>> Czy warto zainwestować w takie kondensatorki? Miały by służyć do zasilania końcówki we wzmacniaczu.
FW to seria do sprzętu popularnego.
Wyżej są kondensatory serii KG Gold Tune (tańszą i słabszą prądowo wersję) oraz najwyższą Super Through. Raczej szarpnij się na KG nawet Gold Tune, niż FW.
U tego samego sprzedawcy masz KG Gold Tune:
http://www.allegro.pl/item351480512_audiofilski_nichicon_kg_gold_tune_10000uf_63v.html
Gold Tune wstawiałem do wzmaka jako rozbudowę filtracji na Elnach i grają ok, słychać poprawę kontroli basu i jego zejścia, ale nie porównywałem z innymi kondensatorami.
Ma również KG Super Through - to już kociołki i są b. porządne, nie mają porównania do Gold Tune.
http://www.allegro.pl/item344886662_nichicon_kg_super_through_15000uf_63v_2szt_.html
Te kondensatory można dostać po bardzo dobrej cenie w Percy 15$ za szt. - kupiłem takich parę, ale jeszcze nie miałem okazji sprawdzić :-)
zoltar7
  • 1309 / 6836
24-04-2008, 10:03
>> przemo_sunny
Ale co byś chciał wiedzieć o Osconach ? W obiegowej opinni są one uważane za najlepsze kondensatory blokujące w obwodach cyfrowych (zasilanie układów DAC sensu stricto, układół zegarów itp.). W części analogowej się ich raczej nie spotyka.
AWS 303
  • 854 / 6831
24-04-2008, 21:12
Ale kondki Gold Tune są po... 33 zł/sztuka, a FW po 15 zł/sztuka
zoltar7
  • 1309 / 6836
24-04-2008, 21:21
A Jamicony po... ok. 7-8 zł :)) i co z tego.
AWS 303
  • 854 / 6831
24-04-2008, 21:28
A które lepsze?? :))) :)))
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-04-2008, 00:18
Teoretycznie Nichicony... ale czy to prawda ??
  • 7477 / 6833
25-04-2008, 12:14
zoltar7, no właśnie w obiegowej opinii. Po pierwsze Osconów jest kilka rodzajów, ale z tych co ja próbowałem to tylko SP grają dobrze, a SG (chyba najlepszych) nie miałem przyjemności używać - za drogie na ewentualne eksperymenty. Oczywiście, wrzucałem je na "cyfrę". Oscony z założenia mają mieć długą żywotność, a nie wszystkie parametry najlepsze. Najniższy ESR mają właśnie Sanyo WG, i z racji że są "for motherboard" to ich nawet bocznikować nie trzeba, a na "analogu" pewnie by zjadły parę innych chwalonych modeli. Na przykład mam wątpliwość, czy w tym samym zastosowaniu Elna Cerafine byłyby cokolwiek lepsze. Co innego Silmic, te mi się podobają dźwiękowo, chociaż one coś od siebie wnoszą, Cerafine raczej "wynoszą", a WG nie bardzo ujawniają swą obecność. Po prostu robią co do nich należy (pasmo, dynamika, stabliność pracy wzmacniacza, itp.).
