Kondensator - Który kupić - Ranking firm.
AWS 303
  • 854 / 6831
22-04-2008, 21:33
Witam.
Właśnie przed pytaniem, "Który kondensator kupić" staje większość tuningowców sprzętu. Pomóżmy im wybrać właściwy kondensator, czyli jakiej firmy kupić kondensator, aby najlepiej działał w zasilaniu, torze Audio itp. Czyli wpisujemy to, co uważamy.
Kilka rad na dobry początek:
1. Elwa się niestety nie nadaje do toru Audio.
2. Elwa jest bardzo dobrym kondensatoren do zasilaczy, lecz nie we wzmacniaczach.
3. Elna jest dobra do toru audio. (chyba... :))
Pozdrawiam. AWS 303
  • 1906 / 6836
22-04-2008, 21:40
ELNA tak, Philips (BC), Panasonic, Nichicon, Rubycon, ROE, Dubilier, Jamicon (podobno niezły za tą cenę), z tańszych może Samsung... przede wszytkim stosownie do posiadanego budżetu i słszenia bądź nie. W torze sygnalowym najlepiej ograniczyć się tylko do foliowych, jeśli miejsce w którym pracuje ten kondensator nie wykazuje wyraźnej składowej stałej.
AWS 303
  • 854 / 6831
22-04-2008, 21:43
A który kondensatorek jest najlepszy na filtrację zasilania?
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-04-2008, 22:59
Generalnie są dwie szkoły:
1) Kondensatory myją wielki wpływ na dźwięk ich dobór jest bardzo ważny, z przeciętnego urządzenia może zrobić HI-END... i najlepsze są Black Gate... (nota bene podobno wkrótce zakończy się ich produkcja, bo jakiś tam patent wygasa).
2) Kondensatory nie mają większego wpływu na dźwięk (chodzi o typ, bo pojemność jest parametrem zawsze istotnym) aby były przyzwoite a nie jakieś chińczyki czy no-name.
Jak jest na prawdę to trzeba by pomierzyć jakimś analizatorem widma, tyle tylko, że analizatory widma zazwyczaj przeznaczone są do znacznie wyższych częstotliwości niż zakres do 20-22kHz.
Myślę jednak, że ci co twierdzą że kondensatory nie mają wpływu na dźwięk są tak samo w błędzie jak ci co ten wpływ przeceniają.
toptwenty02
  • 6 / 6798
23-04-2008, 10:44
> Molibden
We wzmacniaczach lampowych kondensatorami sprzęgającymi są zawsze foliowe, a składowa stała sięga tam 300 woltów. Czy to znaczy, że należy je natychmiast powymieniać na elektrolity?
To samo tyczy filtracji zasilania, do elektrolitów dokładane są kond. foliowe, a napięcie wynosi tam nieraz ponad 500 woltów.
McIntosh, Dynaco, Audio Research, Audio Note, Quad itp nie wiedzieli, co robią?
Czy może Pan podać źródło Pańskich rewelacji?
toptwenty02
stefanB
  • 166 / 6834
23-04-2008, 11:55
Jamicon jest traktowany przez polskie diy jako "podgatunek", a tymczasem w poważnych zestawieniach występuje jako "grający". A np. nie znajdziemy na liscie  żadnego, modnego u nas "złotego" Nichicona.
Jamicona można znależć w wyższych magnetofonach Nakamichi.
Samhwy nikt nie klasyfikuje, ale bywa z racji niskiej ceny w tańszych urządzeniach znanych firm, np. Yamahy.
Naprawdę dobrym tipem jest Panasonic FC, albo FM. Niska cena i ogólne niekwestionowanie jego przydatności do audio
"Wszystko powinno być zrobione maksymalnie prosto, ale nie prościej"-A. Einstein
  • 7477 / 6833
23-04-2008, 12:02
Jamicon to najlpeszy elektrolit "sklepowy" z jakim miałem do czynienia. Można go pomieszać z innymi kondensatorami w innych miejscach układu i będzie bardzo dobrze. U mnie na zasilaniu CDka najlepiej sprawdził się właśnie Jamicon, choć nie sprawdzałem jeszcze wszystkiego. Odnośnie Panasoników FC - dla mnie są nie za bardzo, grają nieco sucho i bezbarwnie, FG nieco lepsze ale też nie to. Z "cyfrowych" elektrolitów najlepsze jakie próbowałem to Sanyo WG, lepsze od Osconów SP nawet, jak dla mnie bardzo przeźroczyste. Jak ktoś chce lampowo brzmiące z gęstym środkiem i słyszalną obecnością parzystych harmonicznych, to Nippon Chemicon KZJ daje radę, ale nie może być sam, gdyż za bardzo ciapie krańce pasma, ale w towarzystwie Jamiconów (tych lepszych (M)) i Sanyo WG może powstać bardzo fajny uzupełniający się miks brzmieniowy.
madly
  • 118 / 6799
23-04-2008, 13:18
Tylko ne polecajmy Panasonic FC/FM do ścieżki sygnałowej, bo tam to kompletnie nie gra.
  • 7477 / 6833
23-04-2008, 13:41
Odpowiadasz na wpis
>> madly, 2008-04-23 13:18:10
Na odsprzęganiu zasilania sekcji cyfrowej DACa też mi kompletnie nie grało. Spróbuj Sanyo WG, nawet na sekcji analogowej zawstydzą niejeden dedykowany do tego kondensator, a przy DACu na cyfrówce są the best.
madly
  • 118 / 6799
23-04-2008, 13:47
A ten Sanyo WG to nie jest przypadkiem OSCON produkowany pod szyldem Sanyo i kosztujący o połowę, jak nie więcej mniej?
Gdzie takie Sanyo WG dają?
toptwenty02
  • 6 / 6798
23-04-2008, 13:59
>madly
Oscon to nazwa kondensatorów produkowanych przez firmę Sanyo.
toptwenty02
  • 7477 / 6833
23-04-2008, 13:59
Odpowiadasz na wpis
>> madly, 2008-04-23 13:47:32
Jakim cudem? Przecież Oscon to też produkt Sanyo, do czego się przyznają na obudowie. Żaden z OsConów, a przerzuciłem ich kilka typów oprócz prawdopodobnie najlepszej serii SG nie gra tak jak Sanyo WG. Tylko SP mają sensowne walory soniczne z tych, które testowałem. Kupiłem WG na ebay\'u od użytkownika egekecu. Odkop sobie wątek o Prodigy HD2 na audiostereo, tam też chłopakom doradzałem jakie kondy użyć, i ktoś wreszcie potwierdził, że z tymi Sanyo WG to nie w kij dmuchał. Na PW też mi Henryk Kwinto pisał, że go poztywnie zaskoczyły, po przygodach z Nichiconach, Rubyconach, Panasach, itp.
stefanB
  • 166 / 6834
23-04-2008, 14:41
Kondensatory elektrolitycznie nie są zalecane do toru sygnałowego w ogóle!!!!
stefanB
  • 166 / 6834
23-04-2008, 14:43
W ostateczności bipolarne, jak nie ma miejsca na coś stałego
madly
  • 118 / 6799
23-04-2008, 14:46
A co powiesz o takim Peterze D, który jednak wstawia Black Gate\'a N w ścieżkę sygnałową i wywala srebrne olejaki? :-)
Nie ma jednego przepisu i kondensatorami często zgrywa i kształtuje się brzmienie. Generalizowanie w tym temacie będzie półprawdą.
