Elektrostaty - wątek ogólny
brodacz
  • 1783 / 4759
09-02-2015, 11:53
Tak też uczynię Robercie bo może się okazać ,że dużą część tej barwy mogę osiągnąć inną lampą czy dobrym kablem głośnikowym.
W tym drugim na pewno pomoże też Johny.
brodacz
  • 1783 / 4759
22-02-2015, 16:06
Fatso
jak się mają tuningowane przez ciebie wzmaki Staxa do Eurydyki ?
Fatso
  • 290 / 4945
23-02-2015, 21:50
Hmmm, ciekawe pytanie.
Po prawdzie to nie notowałem zmian jakie zachodziły. Wiem, że w pierwszej chwili jak do mnie przyjechała Eurydyka miała spory problem z balansem. W tym czasie miałem SRM-717, który grał tak, że SR-009 przegrywały starcie z Lambdami Pro. A już SR-507 to było mistrzostwo świata. W SR-009 były braki głównie w holografii. Tutaj Eurydyka naprawiła problem, a już naprawiona Eurydyka wzniosła te słuchawki na wyżyny. Po dalszych zmianach, to jest jeden z 3ch moich torów idealnych.
SR-007tII zgrał się idealnie z SR-007 i nie miałem okazji porównać do z Eurydyką.
To co powyżej napisałem to moje zdanie na dzień w którym je wygłosiłem. Dzisiaj mogę mieć już inne przekonania, zgodnie z zasadą, że tylko krowa się nie myli. I nie możesz mieć o to do mnie, drogi użytkowniku, pretensji. Jeśli zaś zawiodłeś się na moim braku stałości w przekonaniach, to trudno.
  • 4852 / 6429
25-02-2015, 08:16
Co jest grane? Wczoraj zaaplikowałem w swoim SRM 4 lampy General Electric, ponoć sprawdzane i 100% sprawne, sprzedawca uczciwy. Nie ukrywam, że nie wykosztowałem się zbytnio. Przy biasowaniu wychodzi, ze na jednej lampie mam rozjazd 0,70V i przy maksymalnym skręceniu potencjometru TRV1 doszedłem do 0,45V i opór. Powinno dać się ustawić 0. Przy pomiarze na gnieździe słuchawkowym L+ i L- jest ponad 400V, również nie da się zbić tego dalej potencjometrem. Czy lampa jest uszkodzona? Dodam też, że po załączeniu sygnału lampa ta zaczyna świecić w środku jaśniejszym światłem, jakby zapalała się tam dodatkowo malutka żaróweczka.
Karol
  • 2105 / 5254
25-02-2015, 10:44
Paweł, kiedyś miałem podobną systuację.
Dla jasności, nie był to wzmacniacz Staksa. Lampy nie musiały być parowane.
Też miałem otrzymać lampy sprawdzone i sprawne.
Po włożeniu (nie zauważyłem czy od razu, czy później), jedna z lamp zaczęła świecić jaśniej niż pozostałe.
Wyłączyłem muzykę i wtedy w jednym z kanałów dało się słyszeć bardzo delikatny szumek.
Opisałem sprawę sprzedawcy i bez jakich kolwiek komentarzy przysłał mi drugi egzemplarz.
Nawet nie chciał abym odsyłał mu tę felerną lampę. Jeżeli masz gdzie, to możesz ją wcześniej przetestować.
« Ostatnia zmiana: 25-02-2015, 10:46 wysłana przez Karol »
  • 4852 / 6429
25-02-2015, 10:53
Zanim napiszę do sprzedawcy chcę się upewnić, że to faktycznie wina lampy. Nie sprawdzałem czy sprzęt gra, nie chce podłączać słuchawek dopóki pomiary będą tak fatalne, spróbuję jeszcze dzisiaj zamienić je miejscami, ale do wymiany chyba szykują się dwie, druga z kompletu daje się ustawić do 0.01V na granicy, a więc też nie mam możliwości poprawnej jej regulacji.
  • 4852 / 6429
25-02-2015, 21:02
Otrzymałem odpowiedź:
"I'm sorry, we have two way:
1) I refund you half of tube price (15 Euro) through PayPal.
2) I can ship you free , other two 6CG7 GE tubes, same at the others you bought but with green inscription
are also made in USA but comes out of an other old stock...
what do you think ?"
I teraz pytanie laika, czy druga opcja będzie dla tego wzmacniacza optymalna, lampy nie muszą być z tego samego sortu/serii itp? Jeśli tak to jak je wówczas "rozmieścić" we wzmacniaczu?
A może zaproponować dopłatę i niech wyśle 4 sztuki z tego drugiego sortu (o ile będzie tyle)?
« Ostatnia zmiana: 25-02-2015, 21:18 wysłana przez -Pawel- »
wiktor
  • 2504 / 6824
  • Moderator Działu Słuchawki
25-02-2015, 21:15
Moim zdaniem najlepiej aby były z tej samej serii. Kolor zielony może oznaczać produkcję na cele militarne lub innego producenta. Nie masz gwarancji, że dosłane GE, też będą GE. Na oko, to one mogą wyglądać tak samo.
Paweł, Karol,
może założycie nowy wątek o lampach do wzmacniaczy elektrostatycznych + opisy procedury biasowania. To byłby bardzo pożyteczny temat dla wielu użytkowników. Sugestia tylko.
Robeeert1
  • 722 / 6459
25-02-2015, 21:19
ile lamp jest we wzmacniaczu? 4 czy 2?
Robeeert1
  • 722 / 6459
25-02-2015, 21:23
juz widzę 4. Lampy muszą być takie same i z tej samej serii
  • 4852 / 6429
25-02-2015, 21:24
Właśnie skończyłem edytować, dzięki Wiktor, Robert! Zapytam wobec tego czy za dodatkowe 15 Euro nie znajdą się 4 "zielone". W międzyczasie może dojadą RCA clear top z USA.
Temat o lampach to bardzo dobry pomysł, opis procedury był autorstwa Roberta, mam go w zakładkach. Jutro popołudniu skopiuje post do nowego wątku, nosiłem się już wcześniej z takim zamiarem. O ile oczywiście Robert nie będzie miał nic przeciwko ;)
Robeeert1
  • 722 / 6459
25-02-2015, 21:26
nie mam nic przeciwko, możesz kopiować co chcesz z moich wpisów, na której stronie jest ten post?
  • 4852 / 6429
25-02-2015, 21:28
193 - http://audiohobby.pl/index.php?topic=4881.2880
i poprawka na następnej, wpis przeniosę z naniesioną korektą
Karol
  • 2105 / 5254
25-02-2015, 21:30
Paweł, Karol,
Wiktor,
jeżeli chodzi o wzmacniacze Staksa to niestety mam dwa "tranzystorowce" i nie mam czego biasować. :)
Pewnie trochę ogólnych wiadomości o biasie, zamieszczę jeszcze, pisząc o moich nowych lampach w Sli-80.
Być może to, co napiszę przyda się i przy ustawianiu biasu w "lampwcach" Staksa.
Tranzystory Staxa też trzeba wyregulować. Procedura jak to zrobić jest opracowana. Offset na 717 lub 727 może być do 20V i to jest w normie Staxa, ale można zrobić bliżej zera. Na pewno nowy wątek ze zdjęciami jak to robić, krok po kroku będzie super.
Wiktor, OK przekonałeś mnie. :)
Ja tylko będę coś robił na pewno znajdzie się to w tym nowym wątku.
Proponuje aby nazywał się: Regulacja wzmacniaczy firmy Stax
« Ostatnia zmiana: 25-02-2015, 22:10 wysłana przez Karol »
Robeeert1
  • 722 / 6459
25-02-2015, 21:30
właśnie, przenieś z naniesioną poprawką, dobrze pamiętałem,  że coś pokręciłem przy pierwszym wpisie
« Ostatnia zmiana: 25-02-2015, 21:35 wysłana przez Robeeert1 »
