Elektrostaty - wątek ogólny
Robeeert1
  • 722 / 6458
29-09-2011, 17:50
Mag,
Czy słyszysz różnice pomiędzy wygrzanymi egzemplarzami słuchawek a takimi prosto z pudełka ? Pomiędzy tymi samymi modelami oczywiście.
MAG
  • 2403 / 6810
29-09-2011, 18:05
Robeeert1
Jak najbardziej że słyszę:) i dlatego mnie to martwi gdyż producenci nie wspominają o tym że że słuchawki mogą zmieniać się z czasem.
Dla mnie produkt powinien być finalny ze stabilnymi parametrami , choć p głębszym rozmyślaniu widzę że jest to niemożliwe .
Napiszę może czego się czepiam
1.
 Wtedy gdy producent pakuje produkt finalny i nie pisze o wygrzewaniu itd to irytuje mnie jak ktoś pisze że coś zacznie grać:) skro producent o tym nie wspomina dziwne to...
2.
 Jeżeli producent jasno określa że dane słuchawki po jakimś czasie użytkowania  będą grały inaczej (inna sprawa czy lepiej) to w tym wypadku ten producent traktuje swojego klienta poważnie.
Robeeert1 słyszę bardzo dobrze tylko jak do tej pory nikt nie zrozumiał o co mi chodzi.Nie ma złej pogody jest tylko złe ubranie;)
  • 4852 / 6428
29-09-2011, 18:45
>> Gwos, 2011-09-27 12:40:34
Grado GS1000, wytrwałem zaledwie minutę - to nie jest muzyka, to plac budowy: widać wszystko na przestrzał, ale w porównaniu z poprzednimi słuchawkami zamiast muzyki mamy chrzęst papieru nutowego.
Hehe fajne porównanie, w takim razie RS1 to byłby pewnie dla Ciebie plac budowy rzucający dodatkowo w słuchacza narzędziami :D
Robeeert1
  • 722 / 6458
02-10-2011, 11:07
Stax srm-007IIt strasznie się rozjeżdza po wymianie lamp na nowe, dzisiaj trzeci raz go biasowałem, w sumie na nowych lampach grał ok. 70h. Kiedy to się ustabilizuje? Po rozjechaniu robi się misiowaty, a tego nie lubię.
Sim1
  • 1829 / 6787
02-10-2011, 16:51
Moze go za wczesnie ustawiasz? W instrukcji do Hybrida mialem informacje, ze ma grac przez godzine przed rozpoczeciem ustawiania biasu by sie  ustabilizowaly parametry.
Robeeert1
  • 722 / 6458
02-10-2011, 17:11
Ductus, zawsze sprawdzam po 1-2h od włączenia, pozatym słychać że jest rozjechany
Robeeert1
  • 722 / 6458
02-10-2011, 17:13
teraz ma przebieg ok. 70h i jest zbiasowany, sprawdzę po następnych 50h pracy
Robeeert1
  • 722 / 6458
02-10-2011, 17:15
sorry, nie Ductus tylko SIm, przepraszam, jakiś zakęecony dzisiaj jestem, weekend chyba :-)
Robeeert1
  • 722 / 6458
02-10-2011, 17:18
sim, sprawdź swój wzmak po 1h od włączenia, wiesz jak?
Robeeert1
  • 722 / 6458
02-10-2011, 18:00
zbiasowany ma pazur, a rozjechany to ciepłe kluski ;)
wiktor
  • 2504 / 6823
  • Moderator Działu Słuchawki
02-10-2011, 18:47
>> Robeeert1, 2011-10-02 17:18:49
Robert, opisz procedurę i zrób do tego kilka zdjęć. Na pewno przyda się to na przyszłość.
Proszę umieść zdjęcia i opisy lamp, których używasz/ używałeś ze swoim SRM-007tII.
Robeeert1
  • 722 / 6458
02-10-2011, 20:06
biasowanie stax srm-007IIt
pomiar pierwszy:
Mierzymy napięcia w punktach kontrolnych przy każdej lampie, powinno być wszędzie 0V, (zdjęcie pierwsze)
jak nie ma 0V to ustawiamy potencjometrem TP1, TP2
pomiar drugi:
Następnie: (drugie zdjęcie)
Kanał lewy: (kanał lewy patrząc od czoła wzmacniacza jest po prawej stronie)
Pomiar L+, L- (wyjśćie L+ sonda "+", wyjśćie L- sonda "-" miernika) powinno być również 0V DC, jak nie mamy 0V to potencjometrem TVR1 ustawiamy jak najbliżej zera.
Następny pomiar:
L-, ground (wyście L- sonda "-", wyjście ground sonda "+" tył wzmacniacza,) powinno być również 0V DC jak nie ma to potencjometrem TVR2 ustawiamy jak najblizej 0V
Kanał prawy analogicznie R+, R-
uwaga: potencjometry są ekstremalnie czułe, ruch 1mm powoduje wzrost lub spadek napięcia o kilka volt !!
raczej nie uda nam się ustawić równe 0V chyba że lampy są super dopasowane, jak uzyskamy wynik poniżej jednego volta to już jest ok., ( nie musimy ustawić równe zero, do dostaniemy lekkiej zadyszki)
czym bliżej 0V tym lepiej.
dzisiejsze wyniki moich pomiarów przed zbiasowaniem były w granicach 4V-5V. (masakra), a były wzmacniacz był biasowany ostatni raz jakieś 20-30h przebiegu temu
osiągnięte wyniki:
pierwszy pomiar: 0,01V do 0,05V
drugi pomiar:  0,2V do 0,5V
mam u siebie raytheon 6cg7 black plates z konca \'50 (uniline - first in quality) x 4 szt
Robeeert1
  • 722 / 6458
02-10-2011, 20:32
pomiar L-, ground photo
Sim1
  • 1829 / 6787
03-10-2011, 13:35
>> Robeeert1, 2011-10-02 20:32:58
Mam nadzieję, że się nie obrazisz :).
Pomógłbym ci ale doszedłem do takiego etapu że po prostu słucham muzyki i nie myślę o sprzęcie... i nie chciałbym by stało się coś takiego, że pomierzę bias, wyniki nie wyjdą idealne i moje zadowolenie obróci się w ponowną nerwicę ;).
Wiem, ze to głupio brzmi ale jak to mówią "czego oczy nie widzą tego sercu nie żal".
Może ktoś będący jeszcze na fali poszukiwania i zmian poratuje cię wynikami, paru jeszcze użytkowników SRM-007t(II) tu jest.
Ged
  • 1725 / 6825
03-10-2011, 13:45
Sim1 - Święte słowa !!! Tylko nie grzebać w środku bo zaraz coś się znajdzie :) Dlatego wybrałem tranzystor, bo nic nie da się ulepszyć.
WŁ
