Elektrostaty - wątek ogólny
mirek10
  • 1241 / 5325
22-06-2014, 15:11
LCD3 to swietne sluchawki,jeszcze raz musze je odsluchac z moim naj......Cary 300B,sluchawki te tak pamietam tak swietnie graja jak wygladaja,nabede je dopiero po kupnie wysokoskutecznych kolumn glosnikowych dopasowanych do Carego 300B a potem dopiero LCD3.
Soundman
  • 775 / 4949
22-06-2014, 15:29
Te nowsze LCD3 z Fazorem, trochę lepiej już grają.Większa scena oraz bardziej słyszalne detale....a bas to już mistrzostwo świata.
mirek10
  • 1241 / 5325
22-06-2014, 18:42
Zapamientam ze musze posluchac od numeru zaczynajacego sie 271 to te z Fazorem!co to jest Fazor moze ktos przypomni?
ductus
  • 1247 / 5770
28-06-2014, 10:11
Ponieważ powyżej trochę off topics dołożę i swój. Niestety tylko na DVD, genialny pianista jazzowy (niestety nie żyje) Michel Petrucciani w koncercie Live ze Stuttgartu:
Koniecznie obejrzeć, kto zajmuje się jazzem i jeszcze nie zna.
A propos - jak zrypować dolby 5.1 z tej DVD; mam foobara? Jeszcze się tematem nie bawiłem.
A co do LCD: Trójki nie przekonały mnie tak, jak LCD2-rev.2 i te mam już od pewnego czasu. Oczywiście ze staxem 009 czy 007 1 nie ma porównania, ale obok LCD-X godne polecenia. U mnie grają z Brystonem BHA-1.
brodacz
  • 1783 / 4760
05-07-2014, 15:56
Ciekawe fotki przez grill Orfeusza ( skopiowane z Head-Fi)
brodacz
  • 1783 / 4760
05-07-2014, 16:08
HE90 driver is fully open = ~ 70 x 110 mm
 Hexagonal grille openings are ~ 2.5 mm (inside diameter)
 Driver diaphragm grids are mini hexagons ~ 0.83 mm ... 7 per grille hexagon, viewed from the grille under magnification.
 Each mini driver diaphragm grid contains 7 "sub-mini" hexagons ~ 0.25 mm.
 Each "point" is a tiny wire loop ~ 0.021 mm that forms a "window screen" layout.
One, 2.5 mm grille hexagon magnified 60X shows the
diaphragm layout containing seven, ~ 0.83 mm mini-
hexagons. Each mini hexagon contains seven, ~ 0.25
mm sub-mini hexagons.
Same as photo above but under ultra-violet light.
Each "point" is a wire "loop" measuring ~ 0.02 mm.
brodacz
  • 1783 / 4760
11-07-2014, 11:20
Krzysztof
Czy słuchawki drivery potraktowane magiczną miksturą wciąż działają ?
Jak często od zabigu grały bo to też istotne ?
Porównywałeś ich brzmienie z takimi samymi w 100% oryginalnymi ?
  • 1954 / 6217
11-07-2014, 11:55
Grały, całkiem niedawno, ale zachciało mi się eksperymentów i podłączyłem je pod Pro Bias (a to są słuchawki na Normal Bias). To był zły pomysł. Jedna zaczęła grac inaczej.
Z oryginałem nie porównywałem ponieważ nie mam drugiej pary, a prawdopodobieństwo, że byłaby w 100% sprawna jest nikłe.
Sam fakt, że druga para grałaby nie świadczy o tym, że to jest stan jak z \'68 roku. Jak grały nowe tego nigdy raczej wiedzieć nie będziemy.
brodacz
  • 1783 / 4760
11-07-2014, 20:19
"Grały, całkiem niedawno, ale zachciało mi się eksperymentów i podłączyłem je pod Pro Bias (a to są słuchawki na Normal Bias). To był zły pomysł. Jedna zaczęła grac inaczej.
Z 230V na 580V trochę przeskok jest :-)
"Sam fakt, że druga para grałaby nie świadczy o tym, że to jest stan jak z \'68 roku. Jak grały nowe tego nigdy raczej wiedzieć nie będziemy."
Chyba ,że Wiktor upoluje SR-1 w idealnym stanie.
Wiktorze czy nigdy nie myślałeś aby złapać pierwsze ever elektrostaty?A może cały czas na nie polujesz i jest to trudniejsze niż złapać Orfeusza?
Sam ,że tak powiem "próbuje" je zdobyć lecz nie mam pojęcia z jaka cena trzeba się liczyć.Ma ktoś pojęcie ?
Raz tylko widziałem SR-1 na przedaż na ebay ale po chwili dostałem info od znajomego ,że to może być egemplarz skradziony i kilka dni potem aukcja została zdjęta.
MAG
  • 2403 / 6812
11-07-2014, 21:17
A więc łowy cza zacząć dajcie jakieś fotki tych staruszków
Czy aby na pewno to są pierwsze elektrostatyczne?
brodacz
  • 1783 / 4760
11-07-2014, 22:11
Takie fotki dostałem od sprzedawcy na ebay:
MAG
  • 2403 / 6812
12-08-2014, 17:47
Koledzy potrzebuję pomocy!
Chcę wymienić kondensatory w zasilaczu  J.Float ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedników albo źle szukam?
 Pomóżcie mi help..........:)
MAG
  • 2403 / 6812
12-08-2014, 17:50
Zapomniałem dodać chodzi o te dwa kondy
mikolaj612
  • 347 / 4527
12-08-2014, 17:53
Foliowe RIFA/Revox a czemu chcesz je wymienić ?
