Elektrostaty - wątek ogólny
MAG
  • 2403 / 6811
05-01-2014, 21:15
Johny czyli jednak najlepsze jest posłuchać i do pudełka nic tego nie przebije a reszta kwestia gustu i dopowiedzianej ideologii:)
brodacz
  • 1783 / 4759
05-01-2014, 21:59
>> MAG, 2014-01-05 20:54:19
W takim razie na głowie też się odkształcają , pocą ,przechodzą zapachami wody po goleniu itd wiecie jak temu zaradzić oprócz nie stosowania zapachowych wód?
Dokladnie tak MAG dlatego na stojaczku maja odpoczywać a nie być poddane temu samemu ciśnieniu na pady ,headband i headpad.
brodacz
  • 1783 / 4759
05-01-2014, 22:02
Dlatego stojak w ksztalcie głowy to śmiech na sali oraz inne podobne w ksztalcie do niej i takie stojaki są dla moich słuchawek nie odpowiednie.
brodacz
  • 1783 / 4759
05-01-2014, 22:12
Stojak HPS-1 jest odpowiedni dla SD-Omega oraz SR-009 lecz nie dla MK1 gdyż jej muszle wraz z padami nie wychylaja się na tyle aby dopasować sie do stojaka i aby pady cala swoja powierzchnia opieraly sie na stojaku a nie tylko ich dolną ześcią.
Po spoczynku MK1 na stojaku HPS-1 dolna część skórzanych padów się zgniata.
brodacz
  • 1783 / 4759
05-01-2014, 22:17
Widać to dobrze na pzukładzie Audeze i PS1000 gdzie pady Audeze dolegaja cala powierzchnia a PS1000 tylko dolną ich częścia i ta część w przpadku MK1 sie bardziej zużywa.W przypadku gąbki w PS1000 nie jest to aż tak dla mnie ważne jednak o MK1 staram się zadbać.
05-01-2014, 22:32
A nie mogą po prostu leżeć na biurku? :) No chyba że to profanacja dla elektrostatów, ale Denonom nic nie ujmuje ;)
  • 1954 / 6216
06-01-2014, 00:16
Mag - bez liczenia i silenia się na liczby - ale porównaj czas jaki słuchawki spędzają na głowie z tym spędzonym na stojaku?
Jak już masz więcej niż jedną parę to w ogóle nie ma co porównywać wpływu głowy słuchacza do wpływu wiecznego odkształcania na stojaku.
Jak Staruszki Omegi były produkowane a wraz z nimi części do nich to w sumie żaden kłopot.
Ale kup teraz oryginalne części do nich? W tym momencie inaczej się patrzy na zużycie naturalnie podlegających zużyciu rzeczy.
Uważam, że stojak Staxowy jest słabo przemyślanym produktem pod tym względem.
brodacz
  • 1783 / 4759
06-01-2014, 00:21
Ale za to pod wzgłędem ceny przemyśleli go dokładnie!!!
Karol
  • 2105 / 5255
06-01-2014, 01:21
A może mój sposób będzie dobry?
Może natchnie kogoś do wymyślenia czegoś jeszcze bardziej prostego i funkcjonalnego.
Aby się słuchawki nie kurzyły i nie były narażone na bezpośrednie działanie "sił zewnętrznych", chowam je do szuflad.
Jeżeli chcę je odłożyć na trochę, to mam taki sobie potrójny "wieszczek-półkę".
Żeby było widać że potrójny, nawieszałem słuchawek do zdjęcia. :)
Rozwiązanie jest stosunkowo proste, bardzo tanie tanie i moim zdaniem rozwiązuje problemy z przechowywaniem, o których była mowa.
Koszt tego rozwiązanie jest praktycznie żaden.
W szufladach trzeba było tylko posprzątać i zrobić miejsce.
Półka kosztowała coś ok 30 zł plus trochę pracy przy umocowaniu.
Mnie to rozwiązanie się sprawdza.
Może kolegom też się spodoba. :)
Synthax
  • 2323 / 5043
06-01-2014, 01:28
My taki z kolegą kończymy, zostało malowanie.
Karol
  • 2105 / 5255
06-01-2014, 01:40
Małe uzupełnienie.
Jak ktoś chciałby bardziej dbać o słuchawki niż ja, to dno szuflad można wyłożyć odpowiednią gąbką.
wiktor
  • 2504 / 6824
  • Moderator Działu Słuchawki
06-01-2014, 11:07
Karol,
Twój sposób zawieszenia jest podobny do tego na oryginalnym stojaku Staxa. Użyłem Twojego zdjęcia. Zaznaczyłem dwa elementy: pałąk i pasek. Te dwie części nie powinny się ze sobą stykać. W przypadku SR-007 ma być około 1 centymetra prześwitu pomiędzy paskiem a pałąkiem.
Sugestia 1 = należy skrócić o około 1 - 2 cm gumę. W tym celu musimy dostać się do mocowania tej gumy. Czynność jest bardzo prosta.
Sugestia 2 = wszystkie elektrostaty należy przykrywać folią lub oryginalnym pokrowcem CPC-1. Szmatki i tym podobne, niewiele dają. W szufladzie też będzie kurz.
wiktor
  • 2504 / 6824
06-01-2014, 11:07
Fotka Karola
MAG
  • 2403 / 6811
06-01-2014, 13:39
Jeśli nam już się wyciągnie taki pasek zawsze można go samemu bez żadnego problemu wymienić poniżej kilka zdjęć z mojej wymiany w modelu Stax SR Lambda Signature taki sam pasek znajduje się w modelu SR Omega jak i Sigma Pro.
Przy wymianie trzeba postępować bardzo ostrożnie i rozważnie.
Na początku ściągamy muszle z przetwornikami.
Do tej prostej operacji wymiany paska potrzebny nam mały wkrętak potocznie mówi się gwiazdka.
1. Odkręcamy 2 małe śruby zaznaczone strzałkami , musimy bacznie obserwować czy sprężynka która jest w środku mechanizmu przesuwu nam nie wystrzeli.
MAG
  • 2403 / 6811
06-01-2014, 13:46
Musimy uważać na dwie blaszki z oznaczeniem modelu są przyklejone klejem ala butapren po odkręceniu 2 śrub mocujących elementy plastiku powinny puścić bez problemu.
Mamy już wszystko rozłożone na części.
