Elektrostaty - wątek ogólny
MAG
  • 2403 / 6812
26-09-2012, 21:24
Faktycznie Kosy mają 1,5 grubości diaphragme.
http://www.koss.com/en/support/~/media/Files/Koss/Manuals/ESP950.ashx
  • 1954 / 6217
27-09-2012, 10:47
MAG - dzięki za opis wrażeń.
Pokrywają się one z moimi obserwacjami. Miałem przyjemność porównać model Signature z moimi 507 na wzmacniaczu orfeuszowym u Wiktora. I byłem zaskoczony tym jak dobrze grała stara konstrukcja. Inaczej, ale w żadnym wypadku nie gorzej.
wiktor
  • 2504 / 6825
  • Moderator Działu Słuchawki
27-09-2012, 18:17
>> MAG, 2012-09-26 20:23:57
Legenda swoich czasów ?-czy trwa nadal???
Fajnie, że opisałeś swoją przygodę z SR-Lambda Signature. Bardzo polecam również inny model tej Lambdy o nazwie SR-Sigma PRO. Stax reklamował je "panoramic-sound earspeaker". Trochę ciemniejsze od SR-Lambda, za to, nadrabiają graniem mocno do przodu.
Naprawdę piękny kawałek historii audio, który szanujący się staksoholik mieć powinien w swojej szafce.
Sim1
  • 1829 / 6789
27-09-2012, 18:28
Czy ja dobrze kojarzę, że ta wersja sigmy współdzieliła przetworzniki z SR-Lambda Signature?
MAG
  • 2403 / 6812
27-09-2012, 18:34
>> Sim1, 2012-09-27 18:28:03
Podwajam pytanie Wiktorze,Stefanie?
Gdzieś natknąłem się w necie na info że te modele miały 1-mikronową membranę proszę o sprostowanie naszych bardziej doświadczonych kolegów;)
wiktor
  • 2504 / 6825
27-09-2012, 19:25
Tak, tam też jest 1-mi diafragma.
Sim1
  • 1829 / 6789
27-09-2012, 19:45
W przypadku SR-Sigma Pro dobrze przed zakupem się upewnić czy ma oryginalne drivery. Stax przez ostatnie lata w przypadku serwisu postępował podobnie jak z SR-Omega, nie mając już oryginalnych zamienników wstawiał drivery do SR-404(LE?).
Widziałem też na h-f iż niektórzy użytkownicy sami na własne życzenie dokonywali takich transplantacji, choć może to były próby przerobienia SR-Sigma na wersję Pro... nie do końca jestem pewien.
MAG
  • 2403 / 6812
27-09-2012, 21:06
 >> wiktor, 2012-09-27 19:25:23
Jak zwykle Wiktorze  Szacun;)
Ciekawi mnie dlaczego niektórzy użytkownicy potrafią coś popsuć bezpowrotnie , rozumiem sparciałe gąbki można wymienić , zastąpić czymś innym ,wiadomo kurz ,włosy itd .
Bardzo jestem zadowolony z Lambda  Signature  kiedy chcę usłyszeć więcej emocji wskakuje w Lambdy;)
Niedługo postaram się napisać coś więcej na temat kolejnych nabytków tylko może to trochę potrwać poczta nie zawsze jest tak szybka jak by się chciało.
ductus
  • 1247 / 5770
27-09-2012, 22:53
MAG: Ciekawe uwagi i wiele z nich potwierdzam. Signature do dziś nie traci nic ze swoich konkurencyjnych właściwości.
Posiadam podobnie jak Wiktor Sigmę, z tym, że moje są starsze - Normal Bias. Mimo swoich 2,0um membrany to bardzo dobre przetworniki - obecnie bardzo rzadko spotykane w dobrym stanie. Sigma gra szczególnie wyśmienicie z podwyższonym BIAS do 280V, co przy mniejszej odległości statorów do membrany, aniżeli w Pro, daje dobrą dynamikę przy lepszej substancji i ilości basu. Mam w Sigmie jeszcze oryginalne nieskazitelne drivery; zmieniałem w drodze eksperymentu jedynie położenie i ilość tłumienia komory muszli.
SIM, niestety, w miejsce oryginalnych, nie do dostania już, przetworników, używa się zastępczo aktualnych (202-404) - przez co zmieniają się generalnie właściwości dźwięku. W sigmie Pro, która oryginalnie posiadała zmodyfikowane (przez Staxa!) drivery Signature stosowano na znanym forum zamianę na te z 404, ale wg mnie efekt nie mógł być wiele lepszy. A nawet wprost odwrotnie, znając właściwości 404-ki.  Co mogło się jedynie poprawić, to ilość basu. Za to średnica i ogólna charakterystyka była i jest w oryginalnych Sigmach Pro zdecydowanie lepsza jak w 404, to moje zdanie.
Radical
  • 721 / 6128
12-10-2012, 23:36
Nie żebym się chwalił ale zakupiłem dzisiaj zestawik SRS-4170 i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem we wtorek będzie u mnie :)
MAG
  • 2403 / 6812
13-10-2012, 00:56
>> Radical, 2012-10-12 23:36:52
Gratuluję zwolenników przybywa;)
Słuchałeś już wcześniej ?
Czekamy na relacje :)
Radical
  • 721 / 6128
13-10-2012, 01:38
Od 2 lat mam SRS-2020 a 4170 zakupiłem w ciemno z drugiej ręki. Najniższy model tak mnie urzekł (w tym roku kupiłem też GS1000i ale jednak zostałem ze staxami) że wiem że może być tylko lepiej :P
Sim1
  • 1829 / 6789
13-10-2012, 16:12
Radical, gratuluję!
SR-407 wg wielu opinii (nie miałem przyjemności sprawdzić sam) mało co ustępują SR-507 a w torze wzmacniającym taka przesiadka to duży krok do przodu :). Będzie na pewno bardzo wyraźna różnica.
MAG
  • 2403 / 6812
13-10-2012, 19:34
Radical
Poza tym 407 mają te same przetworniki co 507 więc tylko się cieszyć:)
ductus
  • 1247 / 5770
14-10-2012, 15:22
>> MAG, 2012-10-13 19:34:04:Radical
Poza tym 407 mają te same przetworniki co 507 więc tylko się cieszyć:)<<
Bardzo dobrze będzie, jak kolega Radical podzieli się tu wrażeniami z nami, bo im więcej opinii, tym lepiej i łatwiej jest sobie wyrobić własne zdanie. Jednocześnie chciałbym przestrzec przed powielaniem krążących opinii, że np. drivery z 304 to te same z 404, 407 te same z 507 itp. Przewrotną filozofią Staxa jest w ramach prowadzonej od dziesięcioleci polityki "zciemniania" - wygodne nieujawnianie czasem wątpliwych, czasem dobrych eksperymentów z przetwornikami, nie tylko od typu do typu, ale też w obrębie jednego modelu np. w różnych seriach. Aktorzy h-f jakby już przejrzeli sprawę na przykładzie różnic w omedze II Mk2 z różnych lat. Jednakże pokutuje nadal opinia o "tych samych" driverach. Nic bardziej nieprawdziwego. Jakże ciekawe było porównanie 303 do 404 i do 404LE, które osobiście wykonałem z kolegą po fachu w roku 2010. Doszliśmy jednogłośnie do wniosku, że powstające różnice między modelami, to nie może być jedynie sprawa innego kabla, czy padów. Też nie sprawa rozrzutu w produkcji, bo mieliśmy po dwie między sobą identycznie grające 303 i to samo z 404. Zupełnie inaczej zagrały też 404LE. A przecież "fama głosi", że drivery są w tych trzech mod. identyczne... Hehe...
To samo dotyczy 407 i 507. Specjalnie te dwa modele próbowałem pod tym kątem. Niewielkie, ale różnice są. I to nie z powodu padów. Otóż driver, który wygląda identycznie, po wyjęciu z obudowy (ciekawe oznakowanie kolorami obwodnic ramy w niektórych mod., ale brak nr serii) może być poddawany różnym zmianom. Jeżeli nie dotyczy to perforowania statorów, czy odległości tychże do membrany (tzw. gap), to najprostsze, co Stax może w produkcji zmieniać jest powlekanie, punkty naciągu i wartość napięcia membrany. A to KOLOSALNIE wpływa na dźwięk i mogę się założyć, że nawet u Staxa bardzo dobry lub zły dźwięk tych samych przetworników przy zmianie tych parametrów to sprawa przypadku. Naturalnie Stax wie, w którym kierunku szukać. Chociaż nie zawsze to wychodzi - porównać tylko 007 Mk1 z Mk2...
Dlatego, nie powielajmy za innymi kalki, róbmy sobie sami osąd, nawet jeżeli jest sprzeczny z powielanymi.
