Elektrostaty - wątek ogólny
wiktor
  • 2503 / 6782
  • Moderator Działu Słuchawki
16-05-2012, 11:54
wiktor
  • 2503 / 6782
16-05-2012, 11:55
Widok tyłu panela
wiktor
  • 2503 / 6782
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6241
16-05-2012, 19:13
Laser ma tą zaletę że można zaznaczyć "trasować"gdzie te małe otwory wiercić :) a nierdzewka tą wadę że w trakcie wiercenia lubi się utwardzić i można zniszczyć narzędzie skrawające. Poza tym przy większych grubościach cięcia laserem otwory nie są takie gładkie. W technice na ogół to wystarcza gdyż oszczędność czasu jest duża w porównaniu np do takiego konwencjonalnego frezowania. W przypadku panela trzeba to jakoś zamaskować np przez piaskowanie, szkiełkowanie. Samo cięcie powinno być wykonywane za ochronną szybą z dobrą wentylacją gdyż nie jest ani  za zdrowe dla oczu (promieniowanie,odpryski metalu) ani dla dróg oddechowych (metale i tlenki w postaci gazów)
I tak to jest z tą naszą techniką :)
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6241
16-05-2012, 19:17
Z ciekawostek najnowsze lasery pracują w technologii rodem ze wzmacniaczy lampowych push pull :)
escaflowne
  • 190 / 6046
19-05-2012, 19:40
Teflon.
gnuśny kocur
wiktor
  • 2503 / 6782
19-05-2012, 19:42
Super!
Jak to zamocujesz do obudowy?
escaflowne
  • 190 / 6046
19-05-2012, 21:55
Trzeba jeszcze stoczyć ok 1mm teflonu tak żeby powstał rant. I są w opcje: pierwsza to rant w środku i mocowanie analogiczne do podstawki noval. Druga to rant z przodu i nagwintowany tył. Wtedy mocowanie jak w przypadku seryjnego staxa czyli nakrętką. Tutaj wersja z innymi pinami. Mocowane na coś a\'la pierścień segera zamiast śrubki. Wygląda mniej "studyjnie" ale ten rodzaj pinów lepiej wprasowuje się we wtyczkę staxa. Poprzedni wchodzi trochę za ciasno.
gnuśny kocur
  • 3857 / 6782
19-05-2012, 22:41
Ladne rzeczy Wam tu wychodza. Bede kibicowal dalej, choc z ukrycia ;\'))
MAG
  • 2403 / 6769
30-05-2012, 21:02
Mam pytanie jak odróżnić Stax SR-Lambda Professional od zwykłej Stax SR-Lambda ???
Da się je rozpoznać po jakimś szczególnym oznakowaniu???
Dzięki.
Wiktor jak zwykle perfekcja brawo i powodzenia mam nadzieję że wkrótce podzielisz się z nami dalszym postępem prac , albo efektem końcowym :)
wiktor
  • 2503 / 6782
30-05-2012, 21:30
>> MAG, 2012-05-30 21:02:40
Po ilości pinów we wtyczce. Stare miały 6 (230V), nowe miały 5 (580V).
A nie lepiej szukać SR-Lambda Signature? To moim zdaniem wspaniałe słuchawki.
wiktor
  • 2503 / 6782
30-05-2012, 22:47
Orpheus HEV 90 prototype - aktualizacja na 30.05.2012
Czynności ślusarskie zakończone. Nareszcie! Jutro trzy elementy trafią do polerowania. Tu już nie powinno być problemów. Potem nadruk, skręcanie i ...
Kilka zdjęć z obróbki skrawaniem.
wiktor
  • 2503 / 6782
30-05-2012, 22:48
wiktor
  • 2503 / 6782
30-05-2012, 22:49
wiktor
  • 2503 / 6782
30-05-2012, 23:00
Wkrótce starcie tytanów...
Orpheus HEV90 prototype  vs. Orpheus HEV90  vs.  Stax SRM T-2
