Elektrostaty - wątek ogólny
MAG
  • 2403 / 6769
20-04-2012, 19:16
Wiktorze podobne elementy absorbujące drgania kiedyś zastosowałem przy budowie podłogi w studiu nagraniowym na około 50 m kwadratowych podłogi przypadało kilkaset takich poduszek powietrznych , co prawda byłby większe ,miały inną konstrukcję bardziej złożoną ale miały spełniać podobne zadanie , separować i tłumic szkodliwe rezonanse i jakiekolwiek inne wzbudzenia od podłoża głównego.
Abstrahując jest to bardzo dobre rozwiązanie stosowane także w transportach CD (napędy), Wzmacniacze itd.
  • 3857 / 6782
20-04-2012, 23:07
No to teraz i ja rowniez naleze do elektrostatycznego klubu ;\'))
MAG
  • 2403 / 6769
20-04-2012, 23:53
czyli?
  • 3857 / 6782
22-04-2012, 13:57
Bedzie to model z dawnej serii Lambda, zakladajac ze listonosz ich nie zgubi.
  • 2076 / 6713
22-04-2012, 15:52
>> wiktor, 2012-04-20 16:50:53
"Mała modyfikacja dla trafo w prototypie Orpheus. Sztywne zawieszenie transformatora, zostanie zmienione na takie, które absorbuje drgania. Użytych będzie osiem takich elementów."
Zastosowanie absorberów nie zawsze przynosi korzyści. Ważna jest "twardość" zawieszenia.
Warto spróbować jak wzmacniacz będzie grał z  nimi i bez.
A jeśli są one izolatorami elektrycznymi trafo trzeba połączć z masą. Jeśli to będzie toroid- dobrze połączyć wyprowadzenia ekranu- o ile są.
Dobre upakowanie elementów do obudowy to sztuka. Chodzi głownie o rozpływ prądów masy i zakócenia wysokich
częstotliwości.
Jeśli sprzęt ma być tip-top to warto zlecić tą robotę fachowcowi.
wiktor
  • 2503 / 6782
  • Moderator Działu Słuchawki
22-04-2012, 16:17
>> jjurek, 2012-04-22 15:52:36
Cenne podpowiedzi Jurku.  Trafo w finalnym Orfeuszu jest przymocowane do chassis przy użyciu gumowych elementów. W prototypie jest skręcone śrubami na sztywno. Wcześniej pokazane  absorbery, to układ separujący: śruba - guma - śruba. Zrobię mostek w konstrukcji zawieszenia, w ten sposób układ elektryczny zostanie identyczny.  Dobrze, że mi zwróciłeś na ten aspekt uwagę.
  • 4439 / 6331
22-04-2012, 18:12
Proszę, czyli jednak watek do czegoś się przydaje ;)
25-04-2012, 21:19
Można uprzejmie zapytać co to za " autocenzura" zakłada konto, zakłada watek a potem usuwa konto oraz wpisy i dziesiątkując ciekawy wątek i to wszystko przy założeniu, że założy zaraz nowe konto oraz nowe tematy ?
Rozumiem sytuację, że ktoś odchodzi i prosi o kasowanie wpisów ale czy ma to sens jeżeli ktoś chce dalej być na forum ?
Proszę o wyjaśnienie bo nie bardzo rozumiem czy jest tutaj sens pisać. Może mam udzielać się w dyskusji a po tygodniu kasować konto oraz wpisy a potem zakładać nowe i robić to samo ?
Jak tak będziemy robić to z tego forum pozostanie ruina.
moderator6
  • 277 / 6301
25-04-2012, 21:27
Rozumiem Gustawie, że chodzi o Mirosława F? ;)
Jeśli konto Mirka zostało usunięte to nie ja jestem za to odpowiedzialny. Wpisów Mirka pod starym nickiem nie widać więc wychodze z założenia, że Chrees usuwał wpis po wpisie ręcznie?
chrees
  • 1662 / 6782
25-04-2012, 21:31
Nic chrees nie robił. Zupełnie nic.
25-04-2012, 21:35
Wniosek jest taki, że regulamin audiohobby nie przewidział desantu przedstawiciela obcej cywilizacji kierującego się sobie tylko znaną logiką. Mam nadzieję, że naukowcy ujawnią arkana tej logiki wcześniej niż tajemnice Trójkąta Bermudzkiego oraz Strefy 11.
moderator6
  • 277 / 6301
25-04-2012, 21:40
Wniosek jest taki Gustaw, że mi się zwyczajnie nie chce o tym gadać. Jeśli będzie ktoś do zbanowania to poprostu dajcie znać ;)
25-04-2012, 21:41
OK ;-)
chrees
  • 1662 / 6782
27-04-2012, 14:20
Ciekawostka z Włoch, gdzie chyba ludziom we znaki zaczynają się nadchodzące wielkimi krokami upały ;>
http://www.ebay.pl/itm/nuova-cuffia-elettrostatica-Stax-sr-Sigma-amplificatore-amplifier-no-omega-007-/380432363583?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item589389303f
Sim1
  • 1829 / 6746
27-04-2012, 15:26
Z tego co pamiętam jak obserwowałem aukcje to dosyć standardowe zachowanie dla Włochów... aukcje Staxów poza nielicznymi wyjątkami są wystawiane za 2 lub 3 razy wyższą cenę niż wartość rynkowa.
