Kolumny trójdrożne ,koniecznośc czy rozdrobnienie?
meloV8
  • 1566 / 6711
09-01-2010, 20:20
Teoretycznie ten sam glosnik w BR i TL zagra inaczej. TL bedzie miala lepsze wlasciwosci impulsowe, wiecej najnizszego basu ( lagodniejszy spadek ponizej cz. strojenia ukladu w porownaniu do BR ) z lepsza kontrola. Pytanie tylko jak duza bedzie musiala byc taka TL zeby to spelnic. Tutaj juz musimy sami zdecydowac czy wielkosc calej obudowy nie bedzie nam przeszkadzac.
L3VY
  • 224 / 6483
09-01-2010, 22:12
Co do konstrukcji 3way to wg mnie jest to minimum aby mieć dobry bas. Żaden 1way czy 2way nie da tak niskiego basu jak 3way czy więcej. Padła kwestia większej ilości podziałów, ale przecież można tak dobrać przetworniki, że podziały będą np. na 800Hz i 4kHz.
_________________________________________
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
profesjonalne adaptacje akustyczne   www.AcousticLab.pl
Lutek
  • 552 / 6709
09-01-2010, 23:09
Meczy mnie, jaki bylby bas z glosnika koaksjalnego - Tannoy Dual Concentric - w obudowie z linia transmisyjna ? Zastanawiam sie, czy udaloby sie uzyskac jakas poprawe w tym zakresie, w stosunku do tego, co mam obecnie, dajac mu taka obudowe ?
meloV8
  • 1566 / 6711
09-01-2010, 23:33
Jakie ten Tannoy ma parametry? Glownie Fs i Qts.
Lutek
  • 552 / 6709
09-01-2010, 23:50
Sprobuje poszukac, ale juz nie dzisiaj bo zbyt pozno.
Lutek
  • 552 / 6709
09-01-2010, 23:52
W kazdym razie jest troche projektow takich obudow do tych glosnikow. Juto postaram sie wkleic pare rysunkow i zdjec.
  • 5033 / 6739
10-01-2010, 02:28
10-01-2010, 10:59
Lutek, masz już nowe obudowy do Tannoy ? Jak wrażenia ? TL jak dla mnie nie ma tak bezpośredniego charakteru jaki masz u siebie(kiedy ostatnio słuchałem)
Masz przecież zwarty, dobrze kontrolowany bas. Parę deko więcej moze by sie przydało(wiem, ze lubisz :)),tylko zeby nie "popłynął" przy okazji.
Krs47
  • 1037 / 6742
10-01-2010, 11:55
Moim zdaniem akurat w przypadku Tannoy z przed kilkudziesięciu lat wypadałoby zmierzyć parametry konkretnych, posiadanych egzemplarzy. Tak jak wspomniałem wcześniej, te głośniki nieraz mają fabrycznie duży rozrzut, a czas też robi swoje.
Dudeck
  • 5101 / 6710
10-01-2010, 12:39
Skonstruowanie dobrej kolumny z obudową zamknięta jest jak ze strojeniem instrumentu . Dużo wysiłku , ale efekt wynagrodzi wszystko . Wspólczesne BR to jakieś nieporozumienie .
Nigdy nie miałem u siebie arystokraty w postaci TL .
meloV8
  • 1566 / 6711
10-01-2010, 14:27
Wydaje mi sie, ze kazda kolumna wymaga precyzyjnego i czasochlonnego strojenia niczym instrumentu i obudowa zamknieta nie jest tutaj zadnym wyjatkiem. Powiedzialbym, ze jest najbardziej przewidywalna w koncowym efekcie, a jedynie zrobienie samej skrzyni aby byla naprawde solidna jest pracochlonne i wcale nie takie tanie.
Ja poki co poswiecam swoj czas jedynie liniom transmisyjnym i odgrodom.
Lutek
  • 552 / 6709
10-01-2010, 16:57
>> lancaster, 2010-01-10 10:59:46
" Lutek, masz juz nowe obudowy do Tannoy ? ...  "
Nowe obudowy jeszcze nie gotowe. Sa na etapie takim, ze juz czas na dostarczenie glosnika i zwrotki w celu natrasowania i probnego zamocowania - mysle, ze w przyszlym tygodniu. Chyba troche sie pospieszylem z tymi obudowami, nie doswiadczajac najpierw grania w obudowach z TL - chocby sprawdzic w prowizorycznych, z tymi glosnikami. Juz wydatek nie maly w zwiazku z obecnie budowanymi, a i tak jeszcze z TL beda mnie meczyly  i zapewne jakies prowizorki trzeba bedzie sklecic z pomoca kolegow forumowiczow, dla zaspokojenia ciekawosci - a noz zagraja jeszcze lepiej ?  :-)
Z tego co czytam, koledzy majacy stycznosc z TL naogol twierdza, ze bas jest jednak jakosciowo lepszy niz z BR, a to juz jest konkretny powod aby sprobowac. Mam tylko nadzieje, ze srednica nie bedzie gorsza jak obecnie, bo na to nie moge pozwolic, nawet nie zgodze sie, kosztem lepszego basu.
meloV8
  • 1566 / 6711
10-01-2010, 17:05
W poprawnie wykonanej i wytlumionej TL srednica jest lepsza niz w obudowie zamknietej oraz bas refleksie i nie jest to widzi misie tylko fakt wynikajacy ze specyfiki pracy glosnika w takiej obudowie. Slimak B&W jest tutaj dobrym przykladem.
Lutek
  • 552 / 6709
10-01-2010, 17:11
>> Krs47, 2010-01-10 11:55:19
" Moim zdaniem akurat w przypadku Tannoy z przed kilkudziesięciu lat ..."
Moje, to mlodzieniaszki..., zaledwie 30 lat :-)
