ASUS Xonar Essence STX - jakie słuchawki do nich?
adamking
  • 4 / 6223
15-11-2009, 17:19
Zastanawiam się czy kupno słuchawek klasy hd600, hd650 ma sens w odniesieniu do tej karty. Zastanawiam się też nad Shure SRH 840. Zaznaczam, że nie chce używać zewnętrznego wzmacniacza. Jakie słuchawki według was współpracują z nią najlepiej?
  • 6463 / 6789
15-11-2009, 17:40
Musi byc akurat ta karta ?
adamking
  • 4 / 6223
15-11-2009, 18:20
nie musi... ale jest ;)
aml
  • 34 / 6276
15-11-2009, 20:47
Wzmacniacz w STX\'ie potraktuj tak jakby go nie było :) bo to akurat najslabsza część tej karty.
O ile DAC jest dość dobry (PCM1792A) o tyle wzmacniacz niespecjalnie (jakiś Philips podobno wart 2$).
Strzelałbym w coś niskoohmowego co zagra dobrze nawet z dziurki playera.
Jest jeszcze inna opcja - dokupić zew. wzmacniacz słuchawkowy. STX posiada dobre wyjścia analogowe line out, dlatego wielu kupuje ją właśnie jako źródło a nie kombajn dac/amp.
jaizm
  • 42 / 6682
15-11-2009, 21:03
Nie jakiś Philips tylko TPA6120
aml
  • 34 / 6276
15-11-2009, 21:08
Co to za różnica skoro zbiera same słabe opinie?
Kraft
  • 448 / 6781
16-11-2009, 17:39
Nie słuchaj aml, bo widać nie ma pojęcia o czym pisze. Ja sprawiłem sobie model ST z dwóch powodów - nie dokonuje konwersji sygnału z PCI na PCI-Express (brak mostka PLX, chipset C-Media tworzony był natywie pod PCI), a do tego zaaplikowano w niej precyzyjny zegar 1ppm. Gdybym nie potrzebował wyjść symetrycznych E-MU poszłaby na sprzedaż po 5 minutach słuchania Xonara. Powalająca przejrzystość i klarowność okraszona delikatną dozą ciepła. Tak lubię. Pożytku z żonglerki op-ampami nie słyszę. Standardowe zestawienie wydaje się optymalne, a w każdym razie trafia w mój gust i powinno pasować pod większość słuchawek stojących po ciemnej stronie mocy.
Nie wiem gdzie aml widział te słabe opinie, bo ja póki co słyszę same pozytywne lub bardzo pozytywne. W kwestiach technicznych też namieszał. PCM1792A to nie jest "dość dobry" DAC. To najlepszy przetwornik C/A na rynku, prócz mało jeszcze popularnego ESS Sabre. Karta nie zbiera syfu z płyty głównej, bo zasilana jest wyłącznie z PSU, dlatego warto zaopatrzyć się w porządny zasilacz i zostawić Xonara samodzielnie na jednej z linii 12V. Cztery warstwy miedzi w PCB, w tym dwie separujące masę od sygnału. Miedziana płytka rozdzielająca część cyfrową i analogową. Ta ostatnia zasłonięta dodatkowo metalową osłoną. Wzmacniacz słuchawkowy to dość standardowa aplikacja kostki TPA6120 znana z Holdegronów. W Xonarze masz przed nią dwa op-ampy, które odpowiadają za desymetryzację i LPF dla DAC-a oraz buforują TPA. Płytka obsiana jest kondami Nichicon Gold, a filtrowaniem zasilania zajmują się dwa OsCony. Przejrzyste i wygodne oprogramowanie, z poziomu którego możesz też regulować gain dla wzmacniacza. Wersja dla Win 7 bezproblemowa i stabilna.
Prosto, skutecznie, bez zbędnych połączeń kablowych w środku, bez interkonektów na zewnątrz, bez problemów z jitterem, nadajnikami i odbiornikami S/PDIF lub USB. Czy wreszcie - bez śmiesznych, archaicznych potków. Typowym audiofilom zajmie jeszcze z 5 lat zanim dostrzegą zalety kart dźwiękowych, także nie radzę sugerować się ich opiniami. Tyle dobrze, że kilku zrozumiało już przewagę transportów pozbawionych czytników optycznych.
aml
  • 34 / 6276
16-11-2009, 21:10
Kraft, chyba kupię i sam poslucham.
Nie upieram się przy swoim bo to tylko opinie zaczerpnięte z Head-fi, a tam kartę tą przetestowało już naprawde wielu. Jest dużo zwolenników STX\'a, ruszył projekt budowy dedykowanego zasilacza, przetestowano dziesiątki konfiguracji Op\'ów, testowano ją na HDAM\'ach, ale na boga, nikt jeszcze nie przyznał, że wzmacniacz w tej karcie jest chociażby "dobry". Sam chcialem ją kupić jakis czas temu ale znalazlem w sieci zbyt wiele negatywnych opinii (oczywiscie jeszcze więcej jest dobrych) związanych wlasnie wyjsciem HP out oraz ze sterownikami.
Dzisiaj kiedy budżet mam napięty znów się nad nią zastanawiam, zwłaszcza, że mam porządnego PC z dobrym zasilaczem. Mimo wszystko kupując taki sprzęt warto być swiadomym co jest jego najslabszą częścią.
Kraft
  • 448 / 6781
16-11-2009, 21:50
Head-Fi powiadasz... Więcej nie mam czasu szukać:
I just listened to the amp on this thing. It\'s good.
I mean, really good.
As in, "it\'s on the same level as my Corda Blue" good, which was $400 when I bought it.
It drives my DT990\'s with no problems on the medium gain setting. The sound is darker than the Corda Blue and has a little more weight. The Corda Blue has the edge on airiness and detail, tho. It sounds a lot like my Corda Opera, actually (tho I\'m not saying it\'s as good as the Opera. Yet ).
Negatywne opinie powodowane głównie brakiem synergii w doborze słuchawek będą się pojawiać. Żonglują opkami jak opętani, ale nikt nie zadał sobie trudu by zdefiniować cechy charakterystyczne dla TPA. On nie nadaje się do pędzenia ostro grających słuchawek. Nie nadaje się do większości Gradosów ukochanych przez tamtejszą społeczność, i ogólnie do słuchawek niskoomowych. Generuje przy nich słyszalne artefakty tak na niskim basie, jak i na wysokich, które potrafią być wtedy nieznośnie szorstkie. To mit, że TPA tworzono z myślą o niskoomowych słuchawkach. Jest wręcz odwrotnie - nie ma sensu wpinać tam nic poniżej 64 omów. Oporność z zakresu 250-600 Ohm jest dla tego wzmaka optymalna. Mocy wystarczy każdemu, a current na poziomie 700mA na kanał zawstydza większość budżetowych pierdziawek z wypicowanymi obudowami stanowiącymi 50% ceny.
Brestinder
  • 225 / 6410
16-11-2009, 21:54
Słuchalem z tej karty k701 i k340, o ile te pierwsze grały wmiare znosnie, przy zero dac\'u ogolnie kiepsko, to te drugie ledwo jekły na tym wbudowanym ampie ^^ no ale troche zabardzo hardcorowe sluchawki do niego przymierzałem, szkoda ze nie mialem go na wiecej niz 2h w kompie, pewnie bym potestowal conieco wiecej.
Kraft
  • 448 / 6781
16-11-2009, 22:20
K701 to jasne słuchawki, o mizernej skuteczności połączonej z niską opornością. Kumulacja cech, których TPA "nie lubi" ;) Za to Senki HD650/595, Beyery 990 Pro i DT150 czują się na nim znakomicie. Jazz oraz klasyka na DT880 również potrafią zaskoczyć.
aml
  • 34 / 6276
17-11-2009, 01:59
Czyli mówisz, że takie D2000 z tą kartą nie bardzo?
To słabo, bo szukam właśnie niedrogiego zestawu opartego o STX\'a i myślałem o tych sluchawkach.
A powiedz, miałes doczynienia z kartami Audiotrak Prodigy HD2 Advance DE, Claro Halo, Auzentech Forte?
  • 7477 / 6819
17-11-2009, 08:58
@kraft, jeśli TPa6120A2 ma problem z impedancją 32 lub 64 omy, to tylko źle o nim świadczy, a konkretnie o jego stopniu wyjściowym. Opinię ma taką, że najlepsza jego aplikacja dźwiękowo nie przeskoczy łopatologicznie zaprojektowanego wzmacniacza dyskretnego, jak np. AVT2850. Skoro do niskich omów się nie nadaje, to nie nadaje się do niczego, bo do wysokich impedancji jak HD600, HD650, DT880, DT990 najlepiej wziąć wzmacniacz lampowy OTL, i z nim będą grały najlepiej. Można coś do tych słuchawek wyrzeźbić na krzemie, ale nie w stylu grania TPA6120A2. To, że coś gra lepiej od wysokich modeli Corda to żadne osiągnięcie, bo te wzmacniacze to po prostu LM6172 spolaryzowany w klasę A, z zapętlonym w GNFB BUF634. Tak można osiągnąć dźwięk co najwyżej średniej klasy, coś jak topowy Lake People, ale artefaktów IMD wynikających z długiej globalnej pętli sprzężenia zwrotnego i doboru samego op ampa się nie ominie. Pam Jan Meier dawno osiadł na mieliźnie i jedzie rozwiązaniami prostymi, powszechnie znanymi z netu, czasy konstrukcji typu Prehead dawno minęły.
x500
  • 461 / 6798
17-11-2009, 09:29
TPA6120 nie radzi sobie z malymi impedancjami ? Nonsens . Caly czas mam wzmak by chumi na tpa podpartym fetami i nawet z 16ohmowymi epkami nie brak mu dynamiki i mocy . To niezly wzmak . Nie zaden hi end ale jest naprawde niezle .
Ostatnio chcialem zlozyc symetryczny ampik i zeby bylo prosto to uzylem czterech mono wzmakow na LT1210 . Gra to fantastycznie z dt880pro ( tylko je przekablowalem na symetryczne ) .
Poza zwyklymi wadami LT czyli zubozeniem barw tor symetryczny jest lepszy od asymetrycznego , niestety wymaga przekablowania sluchawek .
Jesli ktos wiec szuka taniego wzmaka symetrycznego to polecam to polaczenie .
  • 7477 / 6819
17-11-2009, 10:27
No coś mi się wydaje, że w tym układzie, co tak kiepsko grały słuchawki niskoomowe zasilacz był słaby. TPA6120 według noty daje do 700mA prądu wyjściowego. Zakładając, że to DC, z 32 omów można wycisnąć 8W takim prądem. Mam podejrzenie, że we wzmacniaczu było poczynione parę głupot, że te niskie omy nie chciały grać, np. kiepskie rezystory wyjściowe lub o źle dobranej wartości.
