TangBand W4-1798S
  • 4401 / 6809
23-10-2009, 20:43
To tylko symulacje w programie do konstruowania kolumn i pułapki nie podłączałem do głośnika, więc nie wiem jak by wpłynęła na brzmienie.
mordensiur
  • 934 / 6725
23-10-2009, 22:31
Sorry za OT, ale STX szybko chyba realizuje takie OEMowe zamówienia. Lancaster, możesz coś więcej napisać o tym głośniku? Czy jest szansa, że będzie równie szybko w seryjnej produkcji?
Prawdę każdy ma swoją
Muzyka to sztuka - audio to inżynieria
24-10-2009, 08:35
STX okazuje sie jedna z normalniejszych firm z jakimi mialem okazję  działać...coś można zrobić, bądź nie można/glośnik est lub nie ma bez sciemniania bez opowiesci że maja słonia w trampkach ale trzeba poczekać itp, terminow sie trzymają....zamieszczam dane prototypu głośnika...mam nadzieję że Sławek nie bedzie mial mi za złe
Glośnik z parametrami wg moich sugestii/prosby:
MANUFACTURER    STX
MODEL           30 open baffle
DATE            2009-10-23
Fs              48.3857
Fs Added Mass   42.8205
Fs Known Vol    0.0000
Added Mass      15.0000
Known Vol       0.0000
Diameter        255.0000
ZMax            13.6159
ZMax Added Mass 13.1556
ZMax Known Vol  0.0000
Z F1F2          6.4942
Re              3.0000
Rms             3.3851
Qms             4.8664
Qes             1.3752
Qts             1.0722
Cms             0.1997
Mms             54.1860
BL              5.9947
VAS             72.7208
dBSPL           89.7971
L 1kHz          0.7165
L 10kHz         0.3099
CAS             5.207864E-0007
RAS             1297.8820
MAS             20.7753
RAT             5890.6100
SD              0.0511
LCES            7.1755
CMES            1507.8370
RES             10.6159
MMD             47.6536
RMT             15.3639
eta             0.5751
Z Min           3.4656
Z AVG           10.2518
  • 4401 / 6809
26-10-2009, 23:51
Na diyaaudio też zainteresowano się tajwańskim głośnikiem
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/144593-flat-cone-drivers-opinions.html
comen
  • 3 / 6627
10-08-2010, 10:15
Mam ten głośniczek - zrobiłem malutkie kolumienki i powiem że jest świetny.
Wysokie b. dobre, średnica super, basik nawet jakiś jest (obudowa zamknięta).
Zamierzam zastosować te głośniczki w nowej dużej kolumnie jako średniotonowe.
10-08-2010, 13:56
comen, spróbuj je zaaplikowac w waveguide. Robiliśmy odsłuchy w prowizorycznie zrobionych hornach i dostaje skubany sporą dawkę impactu/emocji na średnicy.
Szczerze polecam.
  • 4401 / 6809
19-08-2011, 20:49
Z pomocą minidsp wyrównałem charakterystykę SPL W4-1798S
  • 4401 / 6809
19-08-2011, 20:50
