Obudowa sandwich z kratownicą
Krs47
  • 1037 / 6817
02-10-2009, 21:25
Witam!
W tym wątku bedę zamieszczał zdjęcia prac nad obudową wolnostojącą o objetości netto ok. 38-40 litrów, ścianki sandwich z MDFu, sklejki i HDFu z kratownicowym systemem wzmocnień oraz skośnymi przegrodami. Fotki będę wrzucał wraz z postępem budowy, więc czasem mogą być dłuższe przerwy w update`ach. Szczegóły konstrukcji oraz opisy bedą się pojawiać wraz z kolejnymi zdjęciami.
No to zaczynamy - na początek sterta formatek z MFU 12mm oraz pierwsze poprzeczne elementy kratownicy, MDF 12mm, wymiary 302x78mm, 4 otwory 64mm na element:
mordensiur
  • 934 / 6735
02-10-2009, 21:29
Nie myślisz chyba sobie, że tak spokojnie wkleisz zdjęcia z nowego projektu, nie pisząc co tak będzie siedzieć.. :)
Nie zmuszam, ale po Twoich watkach z DIY można liczyć, że będzie to niezla rakieta.
Prawdę każdy ma swoją.
Krs47
  • 1037 / 6817
02-10-2009, 21:37
Powiem tak, kandydatów jest dwóch, którego wybiorę zależy w sumie głównie od funduszy w chwili ukończenia budowy. Trzeba jakoś stopniować napięcie więc na teraz mogę powiedzieć, że napewno nie jest to STX - dla niego najprawdopdobniej będzie monitor bliskiego pola.
"Nie zmuszam, ale po Twoich watkach z DIY można liczyć, że będzie to niezla rakieta."
Na to liczę, mam tylko nadzieję, że się nie przeliczę ;)
EMiL
  • 531 / 6804
02-10-2009, 23:08
Kibicuję projektowi cokolwiek to będzie:)
Pozdrawiam,
Emil
Krs47
  • 1037 / 6817
03-10-2009, 13:46
Zamieszczam fotkę elementów po obróbce krawędzi otworów. Jak dobrze pójdzie wieczorem dodam coś nowego.
  • 5033 / 6814
03-10-2009, 14:42
Otwory obrabiałeś frezarka reczną frezem promieniowym na łozysku? Ogólne otwory to pewnie typowe D 50 wynikłe z otwornicy.Tak ze jak widzę budżet nie zostanie nadwyreżony ale jak to sie mówi "to się lubi co się ma". Kiedyś od ludzi z za Buga mozna było dostać takie nastawne cyrkle ale straszne dziadostwo to było i nawet na wiertarce stołowej jaką używasz nie pięknie to wychodziło.
Lan nuży mnie to, przestaje Cie czytać Twój Cyrk Twoje małpy
Krs47
  • 1037 / 6817
03-10-2009, 14:59
Otwory, tak jak napisałem wyżej mają średnicę 64mm a elementy mają szerokość 78mm. Wielkośc otworu dobierałem tak, zeby zabrać jak najwięcej materiału bez nadmiernej utraty wytrzymałości calego elementu, po wyszlifowaniu krawedzi pozostaje w niektórych miejscach zaledwie kilka mm materiału.
Te elementy będą pełniły rolę poprzecznych wzmocnień, więc ten układ wydał mi się optymalny. W miejscach pomiędzy otworami jest podparcie ścianek bocznych przez pełny materiał, a cały element jest na tyle "przewiewny" i cienki, że powinien stawiać powietrzu w obudowie minimalny/pomijalny opór.
Otwory obrabiłem wstepnie szlifierką reczną typu Dremel i wykanczałem papierem z ręki. Przy tej średnicy otworów i rozmiarze elementów ciężko dojść dużym sprzętem.
  • 5033 / 6814
03-10-2009, 14:59
Nieuważnie czytałem, jest nieźle  D64mm to największe dostępne otwornice?
Tak w ogóle to jak się zapatrujesz na akustykę tak załamywanej wewnątrz fali. Usztywnienie to jedno a fizyka fali to drugie. Coś tam na wykresie wyskoczy na 5312 Hz,2656 Hz, 1328 Hz i może 664 Hz? Czy konkretny rozstaw otworów nie będzie robił jakiś interferencji? Jakoś sporo osób robi takie wstawki ale nic na ten temat z przemyśleń nie można znaleźć
Krs47
  • 1037 / 6817
03-10-2009, 15:13
Są nawet D 140mm ale ja na swój sprzęt tego bym nie wrzucił (tym bardziej z ręki). Sam używałem maksymalnie D 102mm.
Elementy szerokie na 78mm na zdjęciach to środek kratownicy, po obu zewnętrznych stronach będą wsporniki o szerokości 43mm. W tych węższych listwach również będą otwory ale będą przynajmniej częściowo wytłumione.
Otwór o średnicy 64mm w materiale o grubości 12mm ma pierwszy rezonans grubo powyzej pasma przetwarzania CAŁEGO zestawu głośnikowego, więc moim zdaniem nie powinien powodować żadnych rezonansów.
Samo załamywanie fali przez wspornik, na zasadzie odbijania jej tam gdzie nie ma przelotu uważam za pozytywny efekt. W wysokiej obudowie najgorsza jest fala pionowa góra/dół, sama kratownica odrobinę ją rozproszy a skośne ścianki na dole i na górze w połączeniu z dość umiarkowanym wytłumieniem objętościowym powinny załatwić sprawę.
Krs47
  • 1037 / 6817
03-10-2009, 15:15
O interferencję martwię się jedynie względem umiejscowienia portu BR, w środku będzie dość ciasno. Jeszcze pracuję nad optymalizacją finalnej lokalizacji.
Krs47
  • 1037 / 6817
03-10-2009, 15:23
Jeszcze jedna podstawowa rzecz, im wyższy rezonans/fala stojąca tym łatwiej go wytłumić. Nie regularna konstrukcja wewnątrz obudowy rozbija rezonanse na wyższe, z którymi łatwiej radzi sobie wytłumienie. Jeśli będzie działo cokolwiek niepokojącego powinno być to widać na wykresie impedancji, zwróć uwagę na impedancję Ekta Grande Troelsa gdzie najdłuższy wymiar obudowy ma ponad 110 cm i ścianki góra/dół są prostpadłe względem siebie. Skutkiem tego są z pozoru niewyjaśnione górki na impedancji przy ok. 100, 200 i 300Hz (18W8531 sam z siebie ma czyściutką impedancję poniżej jakiś 700-900Hz).
http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
Krs47
  • 1037 / 6817
03-10-2009, 15:29
Dla uzupełnienia tematu pomiar impedancji głośnika w wysokiej (około 100cm) obudowie o prostopadłych ściankach zrobiony przez Zapha. Na pierwszym pomiarze na dole obudowy jest odrobina wytłumienia, na drugim znacznie, znacznie więcej...
http://zaphaudio.com/tidbits/
http://zaphaudio.com/tidbits/ZRT-2way-inbox-impedance-medstuffing-bot.gif
http://zaphaudio.com/tidbits/ZRT-2way-inbox-impedance-heavystuffing-bot.gif
  • 5033 / 6814
03-10-2009, 16:31
Tak się trochę zastanawiam czy tych otworów w kratownicy nie trzeba by jakoś liczyć jak rezonatorów Hermholtza?
Krs47
  • 1037 / 6817
03-10-2009, 16:39
Generalie jakby dać płytę z pojedyńczym otworem to takie liczenie miałoby to jakiś sens. Mając normalną obudowę można podwyższyć strojenie na 3 sposoby:
zwiększając średnicę otworu
skracając otwór
dodając kolejny otwór
Wnioskuję na tej podstawie, że w tym miejscu wypadało by postawić pytanie czy przegroda,  w której łączna powierzchnia otworów jest większa od powierzchni stałej i ma niewelką grubość w ogóle będzie działać na zasadzie mniejszej wewnętrznej obudowy z rezonatorem Hermholza. Mogę poszukać na ten temat informacji, ale szczerze wątpię w taki rodzaj szkodliwości tego typu kratownicy.
  • 5033 / 6814
03-10-2009, 16:48
>> Krs47, 2009-10-03 15:29:49
Filcowe wytłumienie na kratownicy powinno być ale utrudni Ci to pracę. Pamiętaj ze efektywnie to przed interferencjami na czołówce obudowy np. u mnie działało powyżej 150Hz.Może by zaszaleć i dać wzorem KEF-a węgiel aktywowany w tych woreczkach do filtrów do powietrza używanych okapach kuchennych(wtedy by nie pyliło).
Szkoda bo jeszcze można by podać tyle fajnych pomysłów podrażających konstrukcję ;)
