DAC dla Leszcza :)
Arek_50
  • 1130 / 6810
10-09-2009, 15:15
..to nie tak ze tysiace z jednym systemem  ..te tysiace to cale nasze doswiadczenie muzyczne w zyciu i  ono przeklada sie ze wiemy ..ze to jest wlasnie "TO"....caly fun..jak chocby Merdian 207
  • 6463 / 6777
10-09-2009, 15:20
Majkel: Bardzo chetnie, odezwe sie na PW jak sie rozkminie w kalendarzu i moze uda sie cos ustalic :)
Arek: Jest w tym prawda, ja jednak przez lata sluchalem i robilem elektroniczna muzyke na starych AKG i tandetnym zrodle i bylem niezmiernie szczesliwy z tego co slysze. Teorie sa rozne, moim zdaniem sprzet nie jest wcale tak wazny do tego by cieszyc sie muzyka, uwazam siebie za zboczonego w tym wzgledzie :))
  • 6463 / 6777
13-09-2009, 14:06
Ostatecznie zdecydowalem sie na Lampucere Maxi z USB ktore zrobione jest na PCM 2902 :)
krisio06
  • 347 / 6636
13-09-2009, 17:10
Czyli jednak. :)
Ja skończyłem i odpaliłem swojego DAC\'a i Lampizatora na E182CC w układzie wtornika anodowego. Jeszcze za krótko na przemyślenia bo gra dopiero 15 min. Czuję już rzeczy, które muszę poprawić ( narazie lampucera mini jest w stockowej formie.
  • 6463 / 6777
13-09-2009, 18:31
U mnie przewazylo to, ze znam mozliwosci DACow na CS4397(8) bo slyszalem juz takich troche i wiem, ze ten DAC moze dac to co ja lubie. Wolfsona po prostu kompletnie nie znam, wiec zostawie go "na kiedys" :)
a_men
  • 746 / 6804
16-09-2009, 14:55
  • 1906 / 6810
16-09-2009, 15:35
Nadaje się do tego.
  • 6463 / 6777
01-10-2009, 20:56
>> jjurek, 2009-09-06 13:51:46
(...) A wtedy może okazać się, że NE5532 nie są takie złe. (...)
Zgadzam sie - wcale nie sa takie zle :)))
  • 20990 / 6810
21-05-2012, 16:08
może jeszcze pytanie pomocnicze, czy "2Vpp", jakie ma dawać ten DAC na wyjściu to dużo w porównaniu z takim samym TDA1943 tyle że na lampie?
  • 20990 / 6810
21-05-2012, 16:16
p.s. i gdzie znaleźć jakąś przyzwoitą, również cenowo, obudowę do czegoś takiego, bo ten DAC jest chyba goły?
  • 1906 / 6810
08-06-2012, 22:22
To jest bardzo podstawowy układ pracy tego TDA1543 - z pasywną konwersją. Nie widać tam jakiejś optymalizacji jego zasilania, nie wiadomo czy sam układ będzie mocno czy słabo zniekształcał, bo nie ma możliwości regulacji prądu konwersji ani doboru przetwornika a rozrzut jest raczej spory.
2Vpp wystarczy do wysterowania wzmacniacza o większej czułości, ale na pewno będzie wyraźnie ciszej niż ze zwykłego CD. Tak więc pre tu się przydaje.
Lampa, w zależności od wzmocnienia, będzie dawać kilka razy mocniejszy sygnał. Ten tutaj może wymagać bufora i / lub wzmocnienia, ale nie jest to niczym przesądzone.
Moim zdaniem z aktywnej konwersji można uzyskać więcej ale jest to dużo trudniejsze.
  • 2076 / 6738
09-06-2012, 19:08
>> Molibden
Może wykrzesałbyś trochę energii i zmajstrował nowszą wersję NOS DAC-a PCM56?
Obecnie gram wyłacznie na nim. Po wielu eksperymentach z analogówką grzecznie wróciłem do opampów.
Z proponowanym przez Ciebie zoblem gra lepiej ale niestety trochę szumi.
  • 1906 / 6810
09-06-2012, 23:50
Myślałem jak to rozwiązać. Są 2 możliwości: zrównoleglenie DACów (+3dB SNR przy 2 DACach i wyższy poziom sygnału na wyjściu) oraz niskoszumowy opamp (AD797). Być może proponowana przeze mnie wartość rezystora w ukladzie kompensacji wzrostu impedancji jest również za mała (ale powiedzmy w granicach 30-50%).
Większej liczby (>3) równolegle połączonych DACów nie proponuję bo skala korzyści w stosunku do nakładów pracy jest za mała. A "zwykły" opamp niestety szumi za mocno.
  • 2076 / 6738
10-06-2012, 12:18
Można drugie PCMy- dolutować "na kanapkę"?
Bez żadnych rezystorów izolujących na wyjściu?
Zrównoleglone układy grzeją się bardziej?
