Lampa a kable głośnikowe
lopseret
  • 31 / 6741
16-04-2008, 22:37
mam w systemie AQ Bedrock.
Kupiłem Monitor Atmos i dałem na górę w bi-wire.
No i szlag trafił bas,  kompletnie i bezpowrotnie.
Należy przyznać,że w bi-wire na górze miałem więcej detali i była czystsza.
Powróciłem do bedrocka, lecz nie wiem co dalej.
Kombinować z bi-wire, czy nabyć inne kable zamiast bedrocka?
Jak był u mnie szwagier i słuchał  w bi-wire to powiedział, że nie poznaje kolumn...
lopseret
  • 31 / 6741
16-04-2008, 22:48
dodam jeszcze, że gram na lampie spark 530,kolumny to phonar pentagon beta.
cd amplifon tacd01. ic luxman jpx2000. system z AQ bedrock jest ok, lecz wiem, że
nieco mogę z niego jeszcze wyciągnąć.
catv
  • 37 / 6728
19-04-2008, 09:00
Spróbuj z kablami Argentum. Z moim Amplifonem wt 30 grają naprawdę świetnie.
22-04-2008, 21:23
nie miałem za wiele kombinqacji kabli, ale u mnie zdecydowanie kondo miedziane głosnikowe i interkonekt nieźle sie sprawują - polecam wypróbować.
pzdr
Mr. Zydelek
  • 237 / 6747
22-04-2008, 23:43
Jeśli system lampowy jest rozjaśniony i brak mu wypełnienia to the best\'em będzie Anti Cable\'s. Jeśli system przejrzysty ale lubisz "basik" to polecam Audio Truh Argent+  - świetny pod każdym wzgledem i nie kosztuje fortuny. Natomiast kable Argentum są suche, szorstkie, w podbitą górna średnicą i średnim basem- taka namiastka idealnego brzmienia. Pasują do tranzystora i ciemnych mało przejrzystych systemów. Wykonanie ich natomiast od strony technicznej i wizualnej to bardzo wysoki poziom. Brzmieniowo natomiast przeciętne!!! Brak im finezji, kultury przejazu i wyrafinowania. Robią wrażenie ale po pewnym czasie..................... .
Kryspin
  • 20 / 6732
23-04-2008, 07:40
A jesli system lampowy jest przyciemniony i ma za trochę za dużo basu ? Jaki kabel byście polecili ?
cypher
  • 252 / 6719
23-04-2008, 08:04
Srebrny Sonus Oliva -drogi
XLO ER14 - tani ;-)
Osobisci gram na XLO i jest to bardzo fajny wyrównany kabelek w swojej cenie petarda
lopseret
  • 31 / 6741
23-04-2008, 22:51
Po zapoznaniu się z wskazówkami:
Myślę o Sonus Oliva- srebro lub
Audio Truth Argent+
Dzięki za porady.
Bedrock nie jest zły, lecz warto posłuchać innych kabelków.
  • 1906 / 6747
24-04-2008, 22:36
> Kryspin, 2008-04-23 07:40:34
Tu kabel nie pomoże. Trzeba wymieniać lampy albo inne elementy, CD, wzmak.
Krs47
  • 1037 / 6744
26-04-2008, 02:21
Miałem nadzieję, że na tym forum nie będzie tyle tego typu rozmów... Cóż jak ktoś wierzy to może rzeczywiście dla niego zmiana kabli może mieć sens. Osobiście nie wierzę i polecam innego typu ingerencje, chociażby te wymienione wyżej przez Molibdena. Kabel to tak naprawdę kawałek drutu i żadnej magii w tym nie ma. źródło, wzmacniacz czy kolumny to złożone elementy, których konstrukcja ma kluczowy wpływ na uzyskiwane brzmienie. Nie wierzę, że inaczej zaplecione i zaizolowane druciki mogą zrobić chociażby ułamek tego co zmiana wartości pojedyńczego rezystora w zwrotnicy.
yolaos
  • 605 / 6744
26-04-2008, 16:28
no to kris mamy nowe teorie ))
Krs47
  • 1037 / 6744
26-04-2008, 20:49
Yalaos masz na myśli moje "herezje" czy teorie o zbawiennym i wyrazistym wpływie kabli na końcowy efekt? ;)
Krs47
  • 1037 / 6744
26-04-2008, 20:52
Właściwie to przepraszam, że się tutaj wcinam. Lampa to jak na razie nie mój temat a misje nawracania kablarzy to walka z wiatrakami, więc zmykam ;)
yolaos
  • 605 / 6744
27-04-2008, 10:29
Napisałeś ,że to urządzenia wywołują najwiekrze zamieszanie w dzwieku ponieważ jest w nich duzo elementów itd, i ja sie z Toba zgadzam , ale jak myslisz gdzie jest najdłuzsza droga do przebycia sygnału po podaniu przez te urządzenia? Nie chodzi o to aby kultywowac role kabla , ale aby jej nie pomijać.
pozdrawiam
lopseret
  • 31 / 6741
11-05-2008, 19:57
słucham właśnie głośnikowego kabelka.
srebro w wykonaniu DIY.
Świetna rzecz.
Bedrock Audioquesta został w tyle. Znacznie.
