Lampa a kable głośnikowe
p72
  • 55 / 6744
11-05-2008, 20:11
Ja mam lampe SE i całkiem wystarczaja mi kable DNM Reson, choc przyznam że mialem kiedys DYI srebrne w "izolacji" olejowej i grało to dobrze, a nawet b.dobrze.
Co do interkonektów to róznie bywa.
U mnie nie sprawdził sie w systemie lampowym czesto polecany Sonus Oliva .
Brzmienie było jakięs bez blasku i brakowało"życia".
Obecnie "pracuje" na komplecie interkonektów Xindak CFA-1 ( miedziano-węglowy) i na Stereovoxie HDSE (tak na marginesie dodam, że Stereovox to idealny kabel dla  "drutowych sceptyków":):):))
yolaos
  • 605 / 6801
13-05-2008, 16:24
P72
a na jakich kolumnach grasz i co to za wzmakSE? Też mam Resona , ale pożyczyłem kolesiowi , po zmianie wzmaka na SE jeszcze go nie próbowałem , interesuje mnie jak Reson broni się na górze bo ,że szybki jest to wiem.
pozdro
p72
  • 55 / 6744
13-05-2008, 16:43
yolaos, 2008-05-13 16:24:07
Mam podstawkowe kolumny JM Lab point Source 5.1 (pokój ok. 17,5 metra kw.), a wzmacniacz to dzielony ukraiński Phast SET.
Z resonami słucha mi sie tego dobrze, choc faktycznie mam wrazenie ze najwyzsze czestotliwosci mogłyby byc lepiej
artykułowane.
W szafie leży jeszcze " dziewiczy " Anti Cabel i czeka na swoja kolej:)
lopseret
  • 31 / 6798
16-05-2008, 22:17
srebro z lampką ładnie się zgrało.
myślę jeszcze o sprawdzeniu molibdenu.
A tak przy okazji, miałem przez chwilę wpiętego wzmaka do ups,
dźwięk strasznie schudł...
Kontrabas w tle był ledwo słyszalny. Jak dałem wzmaka do "ściany" to wtedy ożył.
Ważna jest więc i sieciówka.
lopseret
  • 31 / 6798
11-06-2008, 20:33
mam w końcu sieciówki Bartka i głośnikowe anti-cables.
No i tego mi brakowało. Speltz jest genialny.
Pozdrowienia dla Bartka.
Dzięki Zydelek za wskazanie a-c.
rochu
  • 332 / 6771
12-06-2008, 20:02
Ja swojego SET-a spiąłem z kolumnami taśmą srebrną pochodząca ponoć z jakiegoś IBM-a bodaj z lat 60-tych.
Sygnałówka to srebro ze studyjnego kabla Klein und Hummel, rocznik 1967.
Bardzo pozytywnie u mnie sprawował się głosnikowy Reson.
Na razie moje Furutechy mają wolne : )
pwit
  • 15 / 6731
13-06-2008, 01:07
Cienka taśma to super sprawa. Nie musi byc od razu srebna, wystarczą paski aluminowej folii kuchennej po ok. 1,5cm odpowiednio zaizolowane. Nie jest to top absolutny, ale Bedrock zostaje daleko w tyle (sprawdzone empirycznie;-).
Reson jest często chwalony, ale u mnie sie zupełnie nie sprawdził - jak na moje uszy dramatycznie ściął górę.
jacekg
  • 40 / 6796
13-06-2008, 22:49
...mozna np. "rozbebeszyc" ruski kondensator teflonowy..:) , beda tam 2 tasmy po ok. 3m  , rozciagasz je na podlodze  , bierzesz plaster najlepiej z bawelna i  naklejasz go na tasme przy pomocy walka do malowania , ...napewno sa lepsze kable ...:):)
pzdr Jacek
dartman
  • 62 / 6804
18-06-2008, 20:18
>>jacekg
zainspirowałeś mnie tymi ruskimi kondensatorami :-) coś czuję, że zrobię mały eksperyment :-)
bardzo jestem ciekawy ...
jacekg
  • 40 / 6796
18-06-2008, 20:40
....sa dosyc "problematyczne w instalowaniu" w gniazdach , np. przy odkurzaniu tez:):) , jak je zrobilem to sprzedalem Audio Note AN Spc ,
pzdr Jacek
dartman
  • 62 / 6804
18-06-2008, 23:57
Mógłbyś podesłać zdjęcia? Jaki wg Ciebie jest też właściwy rozstaw między żyłami i jakie ruskie teflony najlepsze?
Myślę, że góra i środek będą pewnie OK ale co z basem?
jeszcze raz dziękuję
pozdrawiam
jacekg
  • 40 / 6796
19-06-2008, 14:00
..nie mam juz tych kabli , sa naprawde klopotliwe w uzyciu , dielektryk tylko z jednej strony ( wlasciwie tylko po to zeby sie nie rwaly - sa delikatne jak cholera) , baskopie jak kon:) !! , robilem je z FT-3 0.1/600 V
pzdr Jacek
jacekg
  • 40 / 6796
19-06-2008, 14:01
..aaaa  jeden pasek na pol  ,
pzdr Jacek
pawcio
  • 167 / 6789
20-06-2008, 14:33
ma ktoś link do strony, gdzie był pokazany "tweak" ruskich teflonów? ten ze zdjęciem metalowej obudowy
madly
  • 118 / 6767
20-06-2008, 15:05
http://www.moxtone.com/PTFE_COND.htm
ale to do tych z metalowym bolcem, FT-3 mają srebrzone wyprowadzenia (sądzą przynajmniej po kolorze i rodzaju nalotu)
