Głośnik Zapha - ZA14W08
Krs47
  • 1037 / 6833
06-08-2009, 17:20
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?products_id=8643
http://www.madisound.com/catalog/PDF/ZA14W08.pdf
Muszę powiedzeć, że jestem pod wrażeniem, Zaph opracował głośnik za 1/2 ceny Seasa L15RLY/P w USA, który jest bardzo blisko osiągów Excela W15CY001.
Pod względem zniekształceń nieliniowych wyniki W15 i ZA14 (pomiary przeprowadzane przez tą samą osobę według tej samej metodologii) są niemal identyczne. Jedyna wyraźna różnica między nimi (przynajmniej na podstawie aktualnie dostępnych danych) to nieduży mod ZA14 w okolicach 600Hz objawijący się niedużym uskokiem w SPL (na oko 1-1,5db) i małą górką na zoomie impedancji - obstawiam mod zawieszenia. W każdym razie ZA14 to wstępnie rewelacyjny driver jako średniak do 3way za śmieszne pieniądze, ciekawe czy będą go sprowadzać do Europy i za ile...
Krs47
  • 1037 / 6833
06-08-2009, 17:24
Dodam jeszcze, że ZA14 ma nawet mniejsze Sd i Xmax od W15 oraz znacznie wyższe Fs. Do 2way imho się nie nadaje (chyba, że cięty aktywnie od dołu i uzupełniony subem/subami) ale w aplikacji średniotonowej jego wyższy rezonans będzie tańszy do skompensowania.
misiomor
  • 2094 / 6835
06-08-2009, 18:11
Dzięki za cynk - w sumie niezły sprzęt.
Szkoda tylko że nie ma trochę bardziej miętkiego zawieszenia - rozsądne Qtc w OZ zaczyna się od ok. 0.7 - w budzie ok. 3.5dm3. W większej można spodziewać się niestabilnego rezonansu - zmieniającego się wraz z wysterowaniem czy choćby wilgotnością - skoro Vb byłoby bliskie Vas, zmiany podatności zawieszeń będą mocno wpływały na Fc.
Ta zintegrowana uszczelka jest fajna - przypomina mi odcinek Bundych w którym Al próbował wypuścić na rynek "buty Boga" ze zintegrowanymi skarpetami.
misiomor
  • 2094 / 6835
06-08-2009, 18:23
Trzeba będzie jednak trochę poczekać na ew. zakupy - nie wiadomo jak z trwałością czy kontrolą jakości a w razie jakby co gwarant dość daleko a przesyłki drogie.
Co nie znaczy że pomysły na aplikację do głowy nie przychodzą...
Krs47
  • 1037 / 6833
06-08-2009, 19:53
Misomor, zobacz jak w pdf-ie wygląda wykres, gdzie jest nałożonych na siebie 12 driverów. Jeśli w rzeczywistości tak dobrze trzymają parametry nic tylko pogratulować...
Nie dziwi mnie tak duże podobieństwo do W15CY001, Zaph zawsze zachwalał te Seasy i nieraz wspominał, że to jeden z jego ulubionych driverów. Driver Zapha wydaje się nawet ciekawszym średniotonowcem ze względu na wyższą efektywność, choć osobiście raczej omijałbym opcję z subem i użył go pasywnie od min. 300Hz.
Zobaczymy co z tego wyjdzie, na amerykańskich forach już się na niego napalają i pewnie wkrótce zobaczymy co trafia ludziom do rąk. Zawsze można pomyśleć o większym zamówieniu i ewentualnie sparować ze sobą głośniki.
P.S. zintegrowane uszczeliki robił już nawet Tonsil ;)
misiomor
  • 2094 / 6835
06-08-2009, 20:20
Zobaczymy jak będą wycentrowane, czy nie będą się rozklejać, albo czy uzwojenia nie będą się rozłazić pod wpływem wielu cykli grzania - chłodzenia.
misiomor
  • 2094 / 6835
06-08-2009, 22:45
Nie wiem jak wpłynęłoby to na położenie break-up, jego wysokość oraz w ogóle zachowanie na górze pasma, ale trochę dziwi mnie użycie drutu miedzianego w miejsce CCAW. No i trochę szkoda też że nie ma wersji DVC 2*8ohm. No ale na coś musiał się zdecydować a dużo wersji na początek to proszenie się o kłopoty.
mordensiur
  • 934 / 6751
07-08-2009, 21:18
My w Polsce potrzebujemy raczej całego Madsound niż jednego głośnika, choćby tak rewelacyjnego.
Może kiedyś się doczekamy porządnego sklepu.
Prawda jest jak dupa i każdy ma swoją...
Krs47
  • 1037 / 6833
07-08-2009, 21:58
Mordensiur, już nawet myślałem nad tym, żeby założyć sklep internetowy i sprzedawać głośniki, do których obecnie jest utrudniony dostęp. Problem w tym, że nie wiem czy jest u nas komu je sprzedawać, garstka zapaleńców to trochę mało żeby topić spore pieniądze w dużych zamówieniach.
mordensiur
  • 934 / 6751
07-08-2009, 22:08
No u nas to za mało, ale to trzeba szerzej działać - może blok wschodni??
Tak naprawdę to trzebaby cały asortyment wprowadzić, żeby to miało sens, a to wymaga wielkiego nakładu.
Niemniej jednak już łatwiej coś ściągać, np. z Niemiec niż z USA.
Krs47
  • 1037 / 6833
07-08-2009, 22:33
Prosze bardzo Tang Bandy, Founteki, HI-VI, Daytony, Monacory, Etony itp ;)
http://www.bmm-electronics.com/
mordensiur
  • 934 / 6751
08-08-2009, 10:27
TB niestety nie widzę.
Krs47
  • 1037 / 6833
08-08-2009, 11:37
Masz rację, TB jako marki rzeczywiście nie ma ale są TB "pod metką" Monacora ;)
np. 3 calowa kopułka:
http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=7710
Jest tam więcej głośników Tang Banda sprzedawanych przez Monacora - wszystkie, które w nazwie mają "TB"
Z resztą te same Tang Bandy od Monacora można też kupić u nas, np:
http://www.monacor.pl/catalogue-product.phtml?id=7435&Comp=m&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=515
Krs47
  • 1037 / 6833
22-08-2009, 20:52
misiomor
  • 2094 / 6835
22-08-2009, 21:11
No to mamy naprawdę fajnego średniaka. Tylko jak go użyć?
Jak 2-way to raczej tylko TL ma szansę się sprawdzić a i tak poniżej 50Hz będzie kaszanna o smaku bananna. Rydzyk - fizyk.
Klasyczne 3-way - raczej trzeba będzie kompensować rezonans (Fc, Qtc), efektywność jest chyba jednak za niska żeby to samym L-pad\'em załatwić.
Monitorek aktywnie dzielony z subem w podstawce - obrys może być mały, powstaje problem co wsadzić do suba.
Satelity do 5.1 - żebym tylko wiedział jak wsadzić kombinację 4th / 2nd do podziału sub-sat karty muzycznej zamiast standardowych 2nd / 1st.
