Głośnik Zapha - ZA14W08
Krs47
  • 1037 / 6782
04-09-2009, 09:58
Głośnik Zapha ma średnicę zewnętrzną 139mm (Fountek 146mm), większy magnes, phase plug innego kształtu i kosz z drobnymi żebrami, to tyle w kwestii różnic widocznych na pierwszy rzut oka. Parametry napędu i zawieszeń różnią się jeszcze bardziej.
Owe różnice nie wykluczają pokrewieństwa, Zaph pisał, że dla ograniczenia kosztów używał wielu gotowych elementów, między innymi membrany, króta może być dokładnie taka sama jak w founteku (ewentualne różnice w Sd mogą wynikać z szerokość i górnego zawieszenia, którego połowa wlicza się do całk. powierzchni dragającej).
Jeśli to Ci nie wystarczy przejrzyj sobie dokładnie karty katalogowe Founteka FW146 i ZA14W08 :)
mordensiur
  • 934 / 6700
04-09-2009, 10:04
Niemniej jednak mogliby te Zaphy z Polsce sprzedawać:)
Prawda jest jak dupa i każdy ma swoją...
misiomor
  • 2094 / 6784
04-09-2009, 11:11
Zrobiłem symulację połączenia 4th @ 80Hz tego wynalazku z subem. Midwoofer pracowałby w 4dm3 z dwoma MB SDS-5, niestety jak na złość te membrany zniknęły z oferty Madisound. A mógłby być całkiem zgrabny systemik 5.1. Przy 60W RMS wychylenie midwoofera minimalnie tylko przekraczało 3.5mm.
Drugi problem to wrzucenie filtrów 4th / 2nd do karty muzycznej, defaultowo jest 2nd / 1st - albo da się to zmienić albo trzeba by robić mocne kombinacje analogowe z dostosowaniem.
Kubel
  • 8 / 6756
04-09-2009, 11:53
Fountek dość blisko współpracuje z Amerykanami i robi dla nich wersje specjalne. Zresztą USA to póki co najważniejszy dla Founteka rynek. W Polsce Fountek występuje pod swoją nazwą nie chowając się za innymi markami :-).
mordensiur
  • 934 / 6700
20-03-2010, 18:10
http://techtalk.parts-express.com/showthread.php?p=1614229
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
