Zasilacz do X-dac
demiro
  • 40 / 6637
01-08-2009, 15:05
Witam,
Chce wykonac zasilacz do X-dac na toroidalnym transformatorze, taki jak tu: http://www.rock-grotto.co.uk/x-psu.htm
Poniewaz z wykształcenia nie jestem elektronikiem, wiec chcialem was poprosic o zdanie na temat tego zailacza w powyzszym linku.
Jak dla mnie wygląda on na prosta tanią konstrukcje, ale czy warta do wykonania.
  • 1906 / 6822
01-08-2009, 22:42
Co to jest X-DAC i jakiego zasilania potrzebuje? Po co mu taki przewatowany toroid?
Czy ten XDAC ma powielacz napięcia?
Sam toroid i filtr w gnieździe IEC to nie zasilacz. Taki transformator m tendencję do przenoszenia zakłóceń z sieci. Lepiej modyfikować tego X-DACa.
demiro
  • 40 / 6637
02-08-2009, 01:24
Dzieki za odp. Molibden.
Jest to DAC zasilany jest AC12V. Nie wiem czy ma powielacz napiecia.
Mysl jest taka, zeby zbuowac zaislacz ktory zastąpi standardowa gniazdkowa ladowarke.
Jak juz wsponialem ze nie jestem elektronikem, wiec prosze o proste wyjasnienia.
  • 1906 / 6822
03-08-2009, 00:54
Czy on ma lampy?
Chodzi tylko o zapewnienie większej mocy? Transformator w obudowie zintegrowanej nie ejst wystarczający mocowo?
Wg mnie to nie jest najlepsza droga do tuningu, należałoby przyjrzeć się elektronice.
W każdym razie, jeżeli to daje dużą poprawę to możnaby taki zasilacza AC zbudować chociaż nie jestem przekonany do takich działań w pierwszym rzędzie.
demiro
  • 40 / 6637
04-08-2009, 11:44
DAC jest Burr Brown PCM69, 18-bitowy - Cyfrowy filtr PMD100 z HDCD. na odboirniku Yamaha  YM36238.
Z standardowa ladowarka podaje 12V AC moze do 6VA,
Dedykowany zasilacz X-psu podaje 12V AC 20VA.
Zgadzam sie Molibden ze trzeba bedzie przejrzec elektronike najpierw. Postaram sie niedlugo zalaczyc zdjecia ze srodka DAC-a.
demiro
  • 40 / 6637
04-08-2009, 13:59
I jak x-dac wyglada w srodku:
demiro
  • 40 / 6637
04-08-2009, 14:31
i jescze pare fotek
demiro
  • 40 / 6637
04-08-2009, 14:40
i
  • 1906 / 6822
05-08-2009, 15:14
Coś za dużo tych opampów, po cztery na kanał (NE5532 są podwójne). Możnaby pominąć wyjściowy fltr dolnoprzepustowy lub podnieść mu górną częstotliwość granicznąprzez wymianę jednego z kondensatorów (C104, C204) i (C103, C203) - jaką mają teraz pojemność?
Stopień wyjsciowy ma prawdopodobnie taką budowę jak na rys. 14 w datasheet do PCM69. Chodzi o kondensatory przy wzm op. A1 w NFB i ten za rezystorem 510 ohm na tym schemacie.
demiro
  • 40 / 6637
06-08-2009, 16:46
Tzn tak z tego co odczytalem to kondensator:
- C203 i C103 maja oznacznie 100J/100V (białe)
- C104 i C204 maja oznaczenie 222J (czerwone)
- te zołte bobki to 10uF 20V
Dzieki za odp
  • 1906 / 6822
06-08-2009, 23:22
100J to 100pF 5% a 222J 2.2nF też 5% tolerancji.
100pF możesz z korzyścią dla dźwięku zastąpić przez 5pF (do 22pF max gdyby coś się wzbudzało i szumiało).
2.2nF możesz zastąpić przez 1-1.5nF foliowy, najlepiej styforleks, polipropylen, ostatecznie MKT i też zobaczyć jak to wpłynie na dźwięk, scenę lub dolutować szeregowo z nim taki sam lub nieco mniejszy (1.5-2.2nF).
demiro
  • 40 / 6637
07-08-2009, 15:02
Dzieki Molibden.
jeszcze zalaczam  fotki X-dac po modzie znalezione na chorwackim audioforum.
demiro
  • 40 / 6637
07-08-2009, 15:14
I krótki opis co zrobil:
- kondensator kolo zegara na Panasonic  FM 1000uf, 16V
- diody są obecnie Vishay-SF4007 Telefunken.
- kondensatory polypropilene Wima i Vishay (czerwony i niebieski na zdjęciu).
- wszystkie elektrolity otrzymano by-pass w postaci Evox Rifa-100 nF, 63V
- wejscie coaxu cyfrowego poprowadzone przez Lundahl LL1572 transformator
Tekst byl tlumaczony prosto z chorwackiego.
demiro
  • 40 / 6637
09-08-2009, 02:16
Jaka jest roznica miedzy kondesatorami 100pf 100V a 100pf 1000V?
  • 1906 / 6822
09-08-2009, 02:25
Wytrzymałość na napięcie i przebicie. Ale najwieksza różnica będzie w materiale dielektryka i wykonaniu (zwijany, bezindukcyjny, osiowy). Do audio dałbym foliowy a do filtrowania zakłóceń w zasilaniu ceramiczny, mikowy.
