Zasilacz do X-dac
demiro
  • 40 / 6534
10-08-2009, 18:39
Dzieki Molibden za podpowiedzi.
Jeszcze jedno pytanko. W jakim celu robimy by-pass elektrolitow przez polypropylenowe kondy 100nf,63V?
  • 1906 / 6719
10-08-2009, 19:59
Żeby polepszyć ich charakterystykę częstotliwościową dla wysokich częstotliwości. Elektrolity mają w tym zakresie większą impedancję i stratność a foliowe małą i lepiej przenoszą wysokie częstotliwości. Po prostu procesy elektrochemiczne w takim kondensatorze nie są dość szybkie z powodu ograniczenia prędkości przemieszczania się jonów, jak przemieszczenie ładunku w dielektryku stałym. Elektrolity na ogół nie powinny być stosowane pow. 100kHz (wyjątek: oscon, tantal), ale w audio lepiej dać foliowe bo nie wprowadzają zniekształceń, a tamte  (jak ceramiki) stosuje się w cyfrówce gdzie zniekształcenia sygnału nie mają znaczenia. Np. ceramiki mają silnie zależną i nieliniową pojemność od napięcia i temperatury.
  • 1906 / 6719
10-08-2009, 20:01
Dlatego po zbypassowaniu niskie cz. do kilku kHz  przeniosi bez strat głównie relatywnie duży elektrolit a powyżej kilku kHz przewodnictwo przejmuje bypass foliowy.
demiro
  • 40 / 6534
10-08-2009, 21:39
Czyli foliowy jest wpiety w jedno miejsce z electrolitem?
  • 1906 / 6719
11-08-2009, 01:40
Są równolegle, inaczej ich nie można połączyć.
demiro
  • 40 / 6534
28-08-2009, 02:18
Za pomoca kolegi Molibdena i projketów z innych forum w dac-u zostaly wymienine nastepujace elementy:
1) kondensator zasilacza na Vishay 1000uF 16V
2) wszystkie elektrolity dostaly by-pass foliowy Vishay 100nf, 63V
3) op-ampy to opa2604AP
4) diody zastapione zostaly przez VISHAY SF4007
5) czerwone kondesatory przy wysjciu to Vishay polipropylowe 2.2nF 100v za wyjatkiem C104/204 to 1.5nF i C103/203 to 33pF tez Vishay.
6) połaczenie coax-u na miedz 6N
Po modifikacjach, dac gra o klase lepiej, poprawiło sie praktycznie wszystko. Najwieksze zmainy w dzwieku wprowdzilo wymiana op-ampów i nalozenie polipropylowych kondensatorow przy wyjsciu. Wymiana diod na ultrafast  zwiekszyła dynamike i precyzyjnosc.
  • 1906 / 6719
28-08-2009, 12:11
Znakomicie, gratuluję!
