Shigaraki clone :)
utopia
  • 209 / 6488
02-02-2009, 10:01
ale niema 18 pinowej 20-25 cm
Andy777
  • 180 / 6761
07-02-2009, 21:16
Finis coronat opus
Andy777
  • 180 / 6761
07-02-2009, 21:16
cd
psroczka
  • 3 / 6536
19-02-2009, 13:33
możesz sprawdzic czy jeszcze jest szansa na kupno ??
psroczka
psroczka
  • 3 / 6536
19-02-2009, 13:34
to do utopii :)) pytanko a propos dostepności boonboxów, może ktoś wie gdzie jeszcze są dostępne ?
psroczka
utopia
  • 209 / 6488
19-02-2009, 15:27
szukałem w wawie dla lana ale schodzą na pniu sam kupiłem 2 sztuki było kilka ale uszkodzone
  • 1906 / 6774
19-02-2009, 22:49
Czy to DIY-owcy tak wykupują czy szare masy?! :D
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
19-02-2009, 23:09
Molibden, to chyba najpopularniejszy bumbox wsród audiofili :)
A klienci nieświadomi jaki hiend(;)) nabywają też robią swoje....w końcu  JVC to jedne z tańszych tego typu urządzeń na rynku.
Karmaj
  • 26 / 6720
19-02-2009, 23:41
>Molibden
Na pewno kupują go szare masy, mimo że JVC jako boomboxowy grajek wypada dość blado. Według mnie radio gra w miarę przyzwoicie, ale CD już nie. Przepuściłem na nim kilka płyt i nie dało się tego słuchać, coś tam jest niedopracowane, CD gra dużo ciszej niż radio i to może być główny powód kiepskiego brzmienia. Oczywiście w porównaniu z innymi boomboxami, szczególnie te starsze wypadają dużo lepiej. A przeciętna wieża audio, to już kompletnie go kasuje.
20-02-2009, 09:28
Moze pora rozejrzec sie za innymi bomboxami ?
Mieliscie oakzje rozebrać jakis inny transport ? Jezeli kiedys tam Shigaclon mi padnie to na bank sie rozejrzę i poeksperymentuje wiec nie am co sie martwić.
Mysle ze wiele czytnikow CD z bb dobrze zaaplikowanych spisze sie co najmniej bardzo dobrze....a gdyby bylo juz mega slabo w tym temacie to pozostae zawsze Philips i jego CDM2Pro :)
http://www.marantzphilips.nl/philips_cdm_cd_mechanism_list/
Andy777
  • 180 / 6761
13-03-2009, 08:18
Digital out - inaczej.
Puściłem pełen sygnał ca 5Vpp na interconnect, i zaterminowałem tylko opornikiem szeregowym na drugim końcu - w przejściówce wykonanej z gniazda i wtyku RCA wetkniętej w DACa, opornik jest nastawny i można sobie regulować poziom sygnału wejściowego. Ustawiłem na standardowe 0.5Vpp. Kształt sygnału nie odbiega od tego dla dzielnika umieszczonego w transporcie. Ale za to brzmienie zadziwiające :) nie wiem jeszcze czy lepsze (było już późno), ale z pewnością inne.
13-03-2009, 11:07
Andy, to "inne" to jakie ?:)
Pewnie ejst to kolejna metoda na dostrojenie całosci wg upodobań.
Pamietam jak dyskusja zaczynała sie od 200om/75om....akurat nie miałem w domu 200 więc dałem 75/75....i podobało mi sie....potem sie przesiadłem na 200-szereg/75-do masy i podobało sie mniej...czy było gorzej....raczej inaczej....ale z dzielnikiem 75/75 odnosiłem wrażenie "lepszosci" dźwięku.
Był bardziej bezpośrdni i obecny.
Swoją drogą niezłe jaja....to "tylko" napęd w końcu :)
Andy777
  • 180 / 6761
13-03-2009, 11:50
Inne jeśli dobrze wysłyszałem na szybko: świetna średnica, chyba ciut kosztem kontroli basu, bez utraty rozdzielczości.
Co do rezystorów w dzielniku - zmieniłem AB na caddock te same wartości, i szok - cofnięcie sceny i ciszej, czyli słabsza średnica.
Jaja przednie. Rzeczywiście, można w ten sposób stroić do zestawu.
15-03-2009, 14:48
Andy wiem ze nieladnie wywoływac publicznie do tablicy, ale jak wyniki odsluchow ?:)
Andy777
  • 180 / 6761
15-03-2009, 17:51
Odsłuchy trwają, tym razem z króciutkim IC, bez rezystorów. Mój DAC ma wejście na bramki, diody ograniczające wylutowane więc nie obciążają nadajnika klona, napięcie siada do ca 2Vpp na rezystorze wejściowym 75 ohm. Może jego też wylutować przy tak krótkiej linii transmisyjnej wydaje się być zbędny. Próbuję różnych wariantów - dzielnik na wyjściu klona, na wejściu DACa, bez. Mam zrobione przejściówki wtyk-gniazdo RCA z wlutowanymi między nimi oporami. Zabawa przednia.
