Shigaraki clone :)
utopia
  • 209 / 6488
  • 2525 / 6767
27-01-2009, 09:46
Parametrami dobry, choć wygląda na dość sfatygowany, jak działa to jak najbardziej, napięcia ok a mocy za dużo.
  • 2525 / 6767
27-01-2009, 09:56
Wejdź do elektronicznego sklepu i jakiś 2x10-12V/15-20W Ci dobiorą. Np Indela ts15/41
http://www.cyfronika.com.pl/s/product_info.php?products_id=14984
lub co tam będą mieli na stanie.
27-01-2009, 10:42
bumboxowy trafiak jest jak dla mnie w zupenosci wystarczający...no chyba ze radio sie przyda :)
http://audiohobby.pl/topic/2/2163#koniec      :)
  • 2525 / 6767
27-01-2009, 10:49
Ale kolega chciał zasilacz pełno okresowy ala Peter/Flatfish, a tego na oryginalnym trafie się nie da.
utopia
  • 209 / 6488
29-01-2009, 11:45
tak na szybko złożony zasilacz czy lepiej kupic 4 diody i zrobić gretza czy odrazu kupic mostek
  • 2525 / 6767
29-01-2009, 12:00
Na szybko i w pająku łatwiejszy będzie gotowy mostek. A czy słychać różnicę, zdania są podzielone. Bardziej audiofilsko pewnie było by na osobnych, dobranych diodach.
utopia
  • 209 / 6488
29-01-2009, 12:14
powiem tak mam inne trafo 2x12 diody szybkie kondy bg i jakoś nie słysze wielkiej rużnicy niż tym na szybko
a jak osobno to jakie diody kupić
  • 2525 / 6767
29-01-2009, 12:23
No widzisz, Paweł miał rację bit jest bit.
A ludzie dają różne rzeczy, msr860, mur860 i jakieś inne softrecovery
30-01-2009, 19:43
Utopia  jak tam duższe testy ?
u mnie w przypadku shigarakiego konkluza byla prosta - im prosciej tym lepiej :)
47 labs skonczylo zasilacz na pjedynczym kondzie za diodami z tego co kojarze ?
utopia
  • 209 / 6488
30-01-2009, 21:21
miałem opisac właśnie
kolumny accutony i seas 22 OZ
monobloki na diabełkach
lampucera
i shiqarki przykręcony na sztywno do sztaby 10 mm miedzianej 4 śrubami
zasilanie zwyczajny mostek gretza przed stabilizatorem NICHICON KZ 1000uF/50V  i zanim taki sam
w porównaniu do zasilania według Petera czyli z 2 x MSR860, BG STD 1000/25, LM7808, BG STD 1000/25.
nie widzę wielkiej różnicy
reasumując czasami nie warto przepłacać...
prosto i tanio
01-02-2009, 11:20
utoia a umnie śmiga takie coś na BC Comp.
W tej chili mam usunięty z plytki klona kond 470uF, rezystor0,1uF wlutowalem oryginalny badziew i okazało sie ze spisuje sie tam lepiej od Vishay....albo przynajmniej tak samo(jesli przyjąć ze - inaczej)
Podobnie rzecz siema z porównaniem kwarcu vs oryginalne "soś" :)
Mam nadizeję ze te napędy Sanyo będa w przyszlości dostępne.
  • 2525 / 6767
01-02-2009, 12:16
Napędy  będą jeszcze długo, to jest chyba ostatni model od nich a w każdym razie dużo wcześniejsze modele są jeszcze dostępne.
utopia
  • 209 / 6488
02-02-2009, 08:51
Witam,
gdzie kupie dłuższe taśmę do wyświetlacza ? tzn tak z 25 cm
02-02-2009, 09:22
Utopia, zerkinij w tyl do watku ktos wklejal linki do sklepu.
