Shigaraki clone :)
Arek_50
  • 1130 / 6774
15-03-2009, 17:58
Wywal wszystkie gniazda,wtyki,kable bezposrednio do  PCB i dopiero  ...uslyszysz.
Andy777
  • 180 / 6761
15-03-2009, 19:24
 >> Arek_50, 2009-03-15 17:58:06
Na razie się nie da, osobne klocki. Ale ... sabre.. gdzieś za parę miesięcy.
moris
  • 83 / 6774
15-03-2009, 19:37
A próbowałeś ...o bo to DIY to nie musi być uniwersalne;) przekonwertować wszystko na 50Ohm...i zastosować BNC bo RCA  to nie mają 75Ohm imedancji zresztą RK-50 też;)....
Ciekawe też jakby zagrał jakimś bufor n. na jakimś opampie/buforze do video...
Andy777
  • 180 / 6761
15-03-2009, 19:56
Dlaczego na  500 Ohm?
moris
  • 83 / 6774
15-03-2009, 20:07
50 Ohm...zlały się cyferki. Najszerszy zakres wtedy koncentryków do sróbowania jak i złącza łatwo dostać.
Andy777
  • 180 / 6761
16-03-2009, 09:14
To mnie się coś zlało :) fakt o suchym pysku nie słuchaliśmy. Wydaje się że natrafiłem na barierę dalszego progresu w postaci DACa. Dalsze próby odkładam do chwili instalacji byczka w jednej obudowie z klonem.
26-03-2009, 19:39
Andy, no i ?:)
tzn. zostaleś z DAC podpiętym bez rezystorów do transportu "na krotko" ?
Andy777
  • 180 / 6761
27-03-2009, 08:01
Okazuje się, że "gra" wszystko na styku klon-DAC:
- rodzaj interconnectu i jego długość
- rodzaj oporników w dzielniku
- umiejscowienie dzielnika - przy klonie lub przy DACu
- rodzaj kondensatora blokującego w DACu
Na razie zostawiłem AB 100/300 przy klonie i 6-cio stopowy ruski koncentryk miedź srebrzona w teflonie. Sam jestem ciekaw, jak to będzie z bufflo, którego planuję wmontować w klona. Czy trzeba będzie na siłę wsadzić też kawał koncentryka do środka żeby zachować opóźnienie dla odbić między nadajnikiem i odbiornikiem :).
benpe
  • 14 / 6698
27-03-2009, 14:41
Buffalo przyjmie sygnał SPDIF zgodny ze standardem (0,5V) lub mocniejszy - TTL (3,3V). Ilość kombinacji wzrasta.
pozdrowienia
28-03-2009, 07:06
Andy, wrażenia z Bufallo rozumiem pozytywne ?
Z tego co czytalem Bufallo jet nowym produktem w sensie projektu samego chipa DAC ?
Łuasz fikus bardzo chwali. Ponoć skraje pasma niedoscignione jak do te pory.
Masz już jakieś konkluzje ?
Może bym sie zdecydował....to juz nieco bardzej zaawansowane DIY....ale jezeli jest faktyczny postęp.
benpe
  • 14 / 6698
28-03-2009, 10:17
Lancaster
To nie jest bardziej zaawansowane DIY, płytka przychodzi zmontowana, sprawdzona.
Twoje zadanie to zamontowanie złącz ARK i okablowanie (zasilanie, wejście i wyjście).
Zaawansowane są kwoty (spodziewam się 300$ za kit z zasilaczami).
Osobiście sugeruję rozbudowanie naszych działań w kierunku sprawdzenia różnych form zasilania. Oryginalny zasilacz od Twister Pear jest zupełnie dobry, ale nie ma naszych ulubionych OSCONów, BlackGate\'ów, tantali i optymalnych prestabilizacji. Nowa wersja DAC (ta na 9018) ma analogowy stopień wyjściowy zamontowany na płytce, osoby szukające stopni lampowych, czy dyskretnych, mają pewnie utrudnienie, aha, no i za to płacą.
BTW Idziemy w jakiś offtop.
pozdrowienia
Leprechaun
  • 5 / 6522
24-04-2009, 12:57
Witam,
Ponawiam pytanie - czy gdziekolwiek w naszym kraju można jeszcze kupić "dawcę" czyli JVC EZ-51 ?
pozdrawiam
ravioli
pascal
  • 38 / 6392
24-04-2009, 13:44
Czy te sklepy które wyskakują w googlach po wpisaniu tego modelu nie posiadają sprzętu na stanie ?
Leprechaun
  • 5 / 6522
25-04-2009, 10:10
Niestety nie posiadają - wysłałem po raz trzeci zapytanie do kilku internetowych sklepów i tym razem bez odpowiedzi !. Poprzednio odpisały chyba ze 4 sklepy a jeden nawet zadzwonił i obiecali, że na początku roku będą dostępne....... i cisza zapanowała na ten temat.
pozdrawiam,
ravioli
25-04-2009, 11:13
Nie przejmuj sie nawiedzonymi opowiesciami o wyjątkowości tego transportu. Jest po prostu jednym z wielu udanych.
Myślę ze mozna zaryzykować jakikolwiek np. Sanyo, bez funkcji mp3...a moze nawet z mp3 nie bedzie przeszkadzało/bedzie lepszy. Pozostaje calość dostroić....tutaj to doswiadczenie sie przydaje....ale daj znac co i jak kiedy kupisz dowolne "coś". Tranporty z bumboxów są odporne na wiele pomysów majsterkowiczow :)
cały bajer w aplikacji....w ostatnm czasie porownywalem sobie swojego prywatnego shigaclone z trzema CD playerami 10-20Kzł w roli transportu i to jest naprawde swietny transporcik :)
Dxwiekowo High End, a wzorniczo jak tam sobie zrobisz :) ....u mnie w tej chwili low end na kawałku sklejki ;)
