Srebrny drut
07-07-2009, 10:46
Przy okazji małej awarii mojego srebrnego IC chciałbym zapytać gdzie można kupić taki srebrny drut (fi ok 1mm) ? Kupuję się to w jakimś sklepie czy trzeba raczej udać się w tym celu do złotnika ?
Niestety to niepozorne, srebrne draństwo, w moim systemie kasuje kable firmowe za n-kilo złotych. Problem jest taki, że mam tylko jeden taki kabelek i w dodatku "aż" o długości 20 cm a potrzebuję tego troszkę więcej (4-5 m).
  • 7477 / 6819
07-07-2009, 10:55
Gustaw, żebyś się nie zdziwił, jak przejdziesz na większe długości niż 20cm. To jest raczej powód "kasowania", a nie cudowność przewodnika. Kiedyś zrobiłem z luźnych drutów miedzianych, które sprawdzają się jako okablowanie wewnętrzne całkiem dobrze, IC RCA 2x 1m. Efektem był jeden z najgorszych interkonektów, jakie słyszałem. Poza tym polecam Neutrik Profi zamiast NYS-373, są na prawdę lepsze.
W sklepie można kupić tylko tzw. srebrzankę, ona jest dźwiękowo znacznie gorsza od miedzi. Kiedyś sobie zrobiłem z niej dławiki powietrzne, porównałem z miedzianymi - padaka. To musi być czyste srebro, ale nie wiem gdzie się kupuje.
07-07-2009, 11:23
>> majkel, 2009-07-07 10:55:11
Miałem tego typu sygnały, że długość ma znaczenie. :-) ale chciałbym zrobić sobie takie dwa kabelki na zasadzie "ciut dłuższe" - 30-50 cm.
Co do cudowności przewodnika to oczywiście zrobiłem sobie takie krótkie kabelki z miedzi ale niestety to już nie było to.
  • 2076 / 6750
07-07-2009, 11:25
07-07-2009, 11:29
Dzięki.
Paszeko
  • 1277 / 6388
07-07-2009, 13:49
Przepraszam ale nic nie jadłem od rana, głowa mnie boli i niezbyt łapię. Chcesz powiedzieć że interkonekty powinny być tak krótkie jak tylko się da?
07-07-2009, 13:51
Dokładnie tak, Paszeko.
Najlepszy kabel to brak kabla. :-)
Paszeko
  • 1277 / 6388
07-07-2009, 13:51
Acha, "srebrzanka" to zaledwie drut miedziany, srebrzony. Fajny do zwijania ceweczek do nadajników UKF, prowadzenia pseudościeżek na płytkach uniwersalnych tzw. perfboard.
07-07-2009, 14:00
Znajomy ma IC o długości 5 cm. Wzmak i CD są oczywiście odpowiednio ustawione w stosunku do siebie. Niestety ( a raczej stety) gra to o wiele lepiej niż różne wypaśne audiofilskie węże za wiadro USD. Próby oczywiście były też kiedyś robione na bazie identycznego przewodnika ale o większej długości ale niestety podobno, bo było mnie podczas testu, nie zagrało to jak ten króciutki.
  • 11712 / 6474
07-07-2009, 14:08
Ja mam bardzo dobre doświadczenia z filtrami w.cz. na interkonektach.
  • 7477 / 6819
07-07-2009, 14:09
Ja mam w "systemie" słuchawkowym też jakieś 5cm, z jednej strony nawet na stałe przylutowany. Skasował już parę audiofilskich wynalazków, daje radę tylko DIY na kablu 7zł/m i wtyczkach Neutrik Profi. NYSy wprowadzają delikatny bałagan, choć dźwięk nadal jest kompletny.
Po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby jakikolwiek kabel zagrał lepiej od braku kabla.
  • 5033 / 6816
07-07-2009, 14:14
 >> Gustaw, 2009-07-07 14:00:52
Grało by jeszcze lepiej jakby Twój znajomy wyrzucił gniazda i wtyki i spiął te dwa urządzenia z obwodu na obwód.
tak że zawsze można coś poprawić :)
Gabriel
  • 1229 / 6616
07-07-2009, 14:17
"Po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby jakikolwiek kabel zagrał lepiej od braku kabla."Dokładnie tak.
Moje IC pomiędzy CD -> wzmacniacz mają 12cm, są bez ekranu, całość nie jest wrażliwa nawet na bliskość telefonu komórkowego.
Drugie, CD -> wzmacniacz słuchawkowy, mają chyba 8cm jw.Przed lutowaniem czegokolwiek dobrze jest przeczyścić/wypolerować miejsca lutu we wtyku jak i sam drut. To bardzo ułatwia poprawne, trwałe lutowanie.
  • 11712 / 6474
07-07-2009, 14:28
Nie mam zbyt dużych doświadczeń w \'\'kablarstwie\'\',ale zdecydowanie najlepiej przenosił mi kabel własnej konstrukcji składający się z dwóch nieekranowanych żył srebrnych w izolacjach teflonowych splecionych z trzecią żyłką nylonową w warkoczyk,a w przypadku XLR z trzech jednakowych żył splecionych w warkoczyk.
07-07-2009, 14:39
>> Rafaell, 2009-07-07 14:14:31
Zapomniałem dodać, że od strony wzmacniacz kolega ma te kabelki na stałe przylutowane do płytki. Od strony CD znajdują się zwykłe wtyczki. :-)
