Pierwszy gramofon.
27-03-2010, 23:43
>> Jarek, 2010-03-26 08:46:20
Jak bardzo ? Na AS fan vinylu akceptuje 20 % zniekształceń.
Jak bardzo ? Odpowiem w taki sposób.
Kiedy siedzisz w knajpie z 25 letnią śliczną brunetką (95/60/90) to nie zastanawiasz się jaką miała ocenę z z fizyki, w 5-tej klasie szkoły podstawowej.
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6422
15-04-2010, 21:52
tak luzno nawiazujac do tematu watku: moim pierwszym gramiakiem byl Technics SL-5. Jest to mlodszy brat SL-10. Dla kogos przyzwyczajonego do wygody CeDekow sprzet niemalze idealny. Wklada sie plyte, zamyka gramiak, naciska play i tyle. Nawet predkosc potrafi dopasowac sam.
Pancerna budowa, prostota obslugi i wcale przyjemny dzwiek. Dla poczatkujacego winylowca opcja z pewnoscia godna rozpatrzenia  - mam na mysli cala serie, tzn: SL-5, SL-7, SL-10, SL-15. W tym ostatnim mozna nawet zaprogramowac kolejnosc odtwarzania utworow:)
http://www.thevintageknob.org/TECHNICS/SL15/SL15.html
Dudeck
  • 5101 / 6786
15-04-2010, 23:43
Zobaczcie w specyfikacjacji tego urządzenia jak się kiedyś podawało dokładnie parametry :  +/- 0.5 dB w paśmie przenoszenia , jak we współczesnych CD-kach .
Dudeck
  • 5101 / 6786
16-04-2010, 16:49
A tak przy okazji : kiedy ogląda się obecnie strony producentów , to przy gramofonach opisy zawężają się głównie do podania tylko wymiarów zewnętrznych , wagi i czasami jeszcze typu wkładki . A co z resztą parametrów ?
Są wystarczające - odpowiadają w salonach RR , gdy klienci pytają o osiagi silników tych luksusowych maszyn :)
20-04-2010, 22:42
A  takie gramofony widzieli ? :-)
http://www.audiowood.com/turntables.html
Renia239
  • 214 / 6776
21-04-2010, 20:06
Zdolne te ludzie są.
Dudeck
  • 5101 / 6786
29-04-2010, 01:42
Może nie pierwszy , ale na pewno będzie powrót do niego w tym roku . Wszystko zapięte na ostatni guzik tylko ... pralka się prawie spierxxxxxx :)
09-05-2010, 22:00
Ciekawy link do artykułu o gramofonach (dla początkujących) wklejony na AS przez usera "bumar1"
http://vsa.internetdsl.pl/technique/Gramofony-ref1.pdf
18-05-2010, 22:00
Mój Thorens TD 320 stoi sobie na półce, która jest przykręcona bezpośrednio do ściany. Nie ma więc kontaktu z podłogą.
Dzisiaj postanowiłem jednak zaeksperymetować w ramach gonienia audiofilskiego króliczka i postanowiłem dodać Thorensowi cienkie, przyklejane podkładki pod jego firmowe nogi.
Jaki był tego efekt ? Otóż tak goniony audiofilski króliczek najpierw poślizgnął się na mydle, potem dostał zawału a na końcu przyładował główką w ścianę, zakrwawiając obficie swoje śnieżno-białe i zarazem króliczo-audiofilskie futerko.
Dźwięk zmienił się dramatycznie tzn ........ zacznie się pogorszył - buła na basie, brak szczegółów, jednym słowem tragedia. No nie sądziłem, że głupimi podkładkami można tak zmienić tzn spieprzyć dźwięk ... a jednak.
Mała, i mało odkrywcza, konkluzja - Lepsze wrogiem dobrego albo ... nie ulepszajcie na siłę firmowych konstrukcji.
Howgh ! Powiedziałem.
karbidoczaszka
  • 153 / 6814
18-05-2010, 22:14
Gustawie - jaka jest konstrukcja tej półki? Gotowy produkt czy DIY?
Chciałem kupić półkę ścienną Pro-Jecta ale interesujący mnie model nie był niestety dostępny.
"When you hear music,
after it\'s over,
it\'s gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
it's gone in the air.
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
18-05-2010, 22:24
>> karbidoczaszka, 2010-05-18 22:14:52
To konstrukcja DIY.
Jakaś decha + bejca + lakier + dwie podpórki z Castoramy + 2 godziny roboty.
18-05-2010, 22:38
Jak będę miał dostęp do aparatu to strzelę fotkę ale konstrukcja jest najprostsza z możliwych.
Pewnym problemem było jedynie odpowiednie zamocowanie - zachowanie poziomu, bo sama połka regulacji żadnych nie ma i koniecznym było kombinowanie z poziomicą oraz z podkładkami pomiędzy ścianą a podpórkami.
Tak czy inaczej połka działa, tzn, po postawieniu na niej czegoś w rodzaju komputerowego sejsmografu i podkręceniu głośności drgania były ale bardzo minimalne, na granicy czułości urządzenia.
ahaja
  • 518 / 6821
18-05-2010, 22:53
Poczytaj wątek na AS gdzie opisałem co zrobić z Thorensem 318 zeby zagrał dużo lepiej.
K
  • 2531 / 6814
19-05-2010, 08:47
a po zapodaniu podstawek gramofon trzymał poziom?
konrad
  • 850 / 6455
13-09-2010, 21:43
Chciałbym poinformować że pod wpływem tego wątku (jeszcze jakieś 3 tygodnie temu gramofony latały mi koło dupy- z nudów przeczytałem ten wątek :) wygrałem w końcu aukcję z thorensem td318. Podziękowania dla Ahaii za pomoc(mam nadzieję że nick dobrze odmieniłem).
