UZIEMIENIE SPRZĘTU
Gabriel
  • 1229 / 6616
18-04-2009, 02:48
Tory? ;)W moim przypadku za uziemienie "robi" instalacja CO. Całość instalacji wykonana miedzią.
Instalacja CO jest łączona z instalacją wodną /uziemiona/ oraz instalacją gazową /również uziemiona/.Sprawdza się to wyśmienicie - podczas remontu wystarczyło zamontować nowe gniazda "z bolcem", połączenie bolca z "uziomem" skutecznie zamaskowane. Poprawiona /po "radosnych elektrykach"/ lokalizacja "0" i "faza" w każdym z gniazdek. ^..^   ^..^   ^..^
Gabriel
  • 1229 / 6616
18-04-2009, 02:51
No to jeszcze dodam, że łączenie tych 3 instalacji: CO, wodnej i gazowej nastąpiło niejako "naturalnie" - poprzez piec CO w kilku miejscach, łączenia są lutowane... ^..^   ^..^   ^..^
alghar
  • 639 / 6531
27-06-2009, 14:49
Dlaczego  w  kablu  zasilacacym  nie połacza sie w  wtyczce od  strony  sprzetu  przewodu   z  uziomem  ?
  • 11712 / 6474
27-06-2009, 16:43
A propos uziemienia,zrobiłem doświadczenie,które z gruntu zakładałem,że nic nie poprawi.Włączyłem jako uziemienie ...akwarium 200 litrowe i ...zadziałało.
alghar
  • 639 / 6531
27-06-2009, 19:52
A  jak  to  zrobiłeś i   co to poprawiło ?
  • 11712 / 6474
27-06-2009, 20:20
Pręt metalowy i kabel.Poprawia się szczegółowość.
Road To Nowhere
  • 1045 / 6822
02-07-2009, 18:16
Jak byś pomylił kabelki to ryby zaliczyłyby styl grzbietowy :-)
  • 11712 / 6474
02-07-2009, 19:03
Dołączenie fazy do zbiornika nieuziemionego nie zaszkodzi mieszkańcom,tym bardziej,że ich nie ma.
alghar
  • 639 / 6531
02-07-2009, 19:06
Dlaczego w kablu zasilacacym nie podłacza sie w wtyczce  przewodu z uziomem ?
zyzio
  • 960 / 6713
02-07-2009, 19:13
By wyeliminować pętlę masy.
alghar
  • 639 / 6531
03-07-2009, 19:14
Dzięki .   Ale jesli mam tylko podłaczone  z uziomem jedno  urzadenie - wzmacniacz  ,to przewód z uziomem w  tyczce  wzmacniacza odłaczyć  czy  zostawic  podłaczony  ? Co  zrobic  gdy  w przyszłości  uziemie  drugie  urzadzenie  ?
  • 1906 / 6822
05-07-2009, 18:37
Pętli masy nie będzie jeśli
a) nie jest połączona z PE
b) jest połączona przez rezystor 2-5W i wartości ok 20ohm zbocznikowany 2-ma antyrównolegle włączonymi diodami.
W obu przypadkach oba urządzenia (lub więcej) mogą być uziemione.
Jedno może być uziemione tylko wtedy, gdy w innych masa ma bezpośrednie połączenie z PE.
nygus
  • 217 / 6807
05-07-2009, 23:33
Możesz napisać więcej o b) dlaczego tak?
Ja zawsze tylko stosowałem opornik 10R/2W do podłączenia przewodu ochronnego i obudowy urządzenia z masą układu.
  • 1906 / 6822
06-07-2009, 14:10
Diody zapobiegają w niektórych przypadkach powstawaniu zbyt dużego spadku napięcia i przepływowi większego prądu przez ten rezystor, a jest to raczej zabezpieczenie dodatkowe. Działa kiedy występuje wyraźna różnica potencjałów między PE a N (np. przerwa na przewodzie N).
