Hybrydy
07-03-2009, 09:06
A która to jest ta najprostsza hybryda Twoim zdaniem?
  • 11712 / 6479
07-03-2009, 09:45
No właśnie taka:srpp na dobrej ecc83 sterujący wtórnikiem na IRF 9540 z obciążeniem dławikowym.
07-03-2009, 10:30
A jakiś schemat mógłbyś wrzucić ?
  • 11712 / 6479
07-03-2009, 11:08
Jeżeli nie rozumiesz podstawowych pojęć ,to ciężko będzie Ci uruchomić jakikolwiek układ...Nie polecam budowy bez zrozumienia zasady działania.Nie mogę nic wrzucić.
07-03-2009, 11:13
almagra, wrzuc prosze jakis  schemat ukladu hubrydowego.
taki układ ma najcześciej budowe prostą i skuteczna. Interesuje mnie np. jak widzisz regulację biasu dla pary mosfetów ?
07-03-2009, 11:23
Almagra przeczytaj wcześniejsze swoje wpisy, albo Ty się chcesz czegoś nauczyć, albo ze mnie drwisz powtarzając moje słowa.
Pytanie do Administratora :)
Przeglądając wcześniej wiele for netu o tematyce DIY-audio, z myślą że na którymś się w końcu zaloguję i będę mógł rozwijać swoje zainteresowania, hobby, zwróciłem uwagę na ilość troli występujących na nich.
Czy Audiohobby też jest takimi osobnikami skażone?.
hekate
  • 11712 / 6479
07-03-2009, 11:26
Nie twórz pary,tylko wórnik źródłowy z obciążeniem dławikowym.Potężny radiator,prąd około 1 A,ze 30 V zasilania,kondensator sprzęgający głośnik powyżej 10milifaradów.Zdziwisz się jak to gra.Taki Pathos dla ubogich.
07-03-2009, 11:37
hekate, od czasu do czasu sie zdarzaja. W zakladce DIY raczej spokój. To ostatnio raczej kameralny serwis, co mi prywatnie bardzo odpowiada.
Almagra, jak bedziesz mial jakiś pod reka to wrzuc schemat z punktami pracy jakie w swojej propozycji widzisz.
07-03-2009, 11:41
Ja też chętnie oglądnę schemat tego Pathosa dla ubogich.
  • 11712 / 6479
07-03-2009, 11:59
Punkty pracy w urządzeniach audio ustala się uchometrem.W stopniu sterującym SRPP są dwa jednakowe rezystory katodowe.Należy włączyć zamiast nich podwójny potencjometr i w trakcie odsłuchu określić optymalny punkt pracy.Wszelkie modyfikacje układów audio należy przeprowadzać w biegu,a podstawowym narzędziem pracy jest przełącznik.
Artuh
  • 39 / 6484
07-03-2009, 12:43
Wtórnik żródłowy na wyjsciu moze byc jak najbardziej . Mi sie po glowie placze jednak bipolar jak poniżej . Trzeba jednak zachować minimalne wartosci HFE tranzystorów aby nie było problemów z ich wysterowaniem . Sekcję GAIN mozna wstawic dowolną z odpowiednim wzmocnieniem napięciowym i rezystancja wyjściową mniejszą niż 22kOhm. Uklad polaryzacji trana wyjsciowego jest chyba na początek najmniej kłopotliwy - poprostu świeci ( lampowy wzmacniacz) :)
  • 11712 / 6479
07-03-2009, 13:30
Żarówka jako element nieliniowy nie nadaje się na obciążenie.W układach w których jest zbocznikowana kondensatorem może służyć jako doskonały stabilizator punktu pracy np.jako rezystor katodowy lampy wyjściowej.Taki bareter.
Artuh
  • 39 / 6484
07-03-2009, 13:55
Żarówka jest układem nieliniowym (potwierdzam ) ale tylko w zakresie czestotliwości poniżej których temperatura włokna nadąza za zmianami napięcia zasilającego . Gdyby to byla samochodówka 12V 20W ( od swiateł stopu np ) to posiada ona wiekszą bezwładność termiczną niż wiekszość żarówek na 230V więc w grę wchodziłyby częst. poniżej 50Hz . Powyżej tej częst. rezystancja utrzymuje sie na równym poziomie niezależnie od chwilowej amplitudy sygnału. Ewentualnie można rozważać przydatność do zastosowania zarówki na tej samej zasadzie jak przydatność zastosowania rezystorów określonego typu i budowy w okreslonym punkcie ukladu również pod  wzgledem sonicznym.
Tak myślę ;)
07-03-2009, 14:06
Toż to prawie jak hybryda i ta żarówka w roli obciążenia.
Może ładnie wyglądać wieczorem praca tego układu.
Nic nie napisałeś o walorach sonicznych i mocowych takiego rozwiązania, bo jeśli są one w tym rozwiązaniu pomijalne to cały układ bardziej miałby zastosowanie jako lampka nocna.
moris
  • 83 / 6827
07-03-2009, 14:10
Dla zainteresowanych buforem mocy PMA schemat:
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=308510&stamp=1074773263
Pracuje w klasie A, 20-25W mocy przy 8Ohm
