WYKRESY PORÓWNAWCZE SŁUCHAWEK Z KOMPUTEROWEJ KARTY
  • 5033 / 6822
03-03-2009, 14:04
>> lakers, 2009-03-03 10:15:30
Proszę o drugi wykres innych słuchawek robiony w tych samych warunkach.
Załóżmy że podobnie słyszymy :) to widać na 880PRO co Rolandsingerowi "tnie po uszach" czyli od 6kHz do 8kHz płaska charakterystyka, która nie jest zgodna z "przeciętnym słuchaczem" w badaniach robionych przez Fletcher-Munsona. Należy sobie tylko uświadomić że DT880PRO są ukierunkowane dla słuchaczy zawodowych często z chorobą zawodową (pewną głuchotą) i może dla tego na górze pasma trochę głośniej grają żeby to zrekompensować.Poza tym "felerem" moim zdaniem to dobre słuchawki do tego żeby popracować nad materiałem na płytę. Otrzymujemy mniej więcej taki dżwięk jaki powinien usłyszeć u siebie słuchacz na swoim systemie.
Czekamy na więcej wykresów tylko prośba minimum 2 par (sztuk) różnych słuchawek
Kryzysu nie ma, to tylko paru cwaniaczków sięga po naszą własność
  • 5033 / 6822
03-03-2009, 14:06
Fletcher-Munson ta linia na samym dole-próg czułości ucha
lakers
  • 73 / 6827
03-03-2009, 14:39
>> Rafaell, 2009-03-03 14:04:46
Wkleje cos wieczorem
pozdro
Lakers
TYSIĄCE LUDZI WŁAŚNIE TAK OGLĄDA ŚWIAT.
INTERNETU NIE OGLĄDA WCALE.
PISZ, DOPÓKI NIE UWOLNISZ WSZYSTKICH.
www.amnesty.org.pl
pozdro
Lakers
intuos
  • 1003 / 6825
07-03-2009, 12:06
Co ciekawe yh1000 nigdy nie zakluja w uszy, sa poprostu jak jedwab;) takze czekam mozliwosci spotkania by znajomi je ocenili sami:), ciekawe te zabawy w wykresy.
  • 5033 / 6822
07-03-2009, 13:18
Pierwszy wykres to Yamaha YH-100 a drugi to Yamaha YH-1000 pomierzone u intuosa
Tomku, czy jakieś inne słuchawki dasz radę jeszcze pomierzyć w tej samej konfiguracji odsłuchowej i wstawić na forum ?
intuos
  • 1003 / 6825
07-03-2009, 14:48
sprobuje jeszcze sr470, i CAL
intuos
  • 1003 / 6825
07-03-2009, 15:28
jeszcze raz zrobilem testy wszystkich na raz , jak sie okazuje sa male roznice, pierwsze pomiary byly prosto z rana -czyli jak bylem wypoczęty.
intuos
  • 1003 / 6825
07-03-2009, 15:29
a tu sr470 i cal
  • 5033 / 6822
08-03-2009, 01:33
Ponieważ  wczoraj był u mnie kolega aasat ze woim sprzętem słuchawkowo wzmacniaczowym nie omieszkałem się go wyrywkowo pomierzyć . Najpierw jego :
Pioneer Monitor 10 (uwaga! nie moje)
pózniej
 AKG K340
a na deser kontrowersyjne po 60 godzinach wygrzewania
Vivanco SR 470
Teraz mając moje i jego wykresy możecie sobie łatwiej zinterpretować różnice pomiędzy aż 10 parami słuchawek. Do tego doszedł kolega intuos i mając pomierzone wspólnie Vivanco SR470 rozszerzamy zakres do aż 13 par
tom314
  • 42 / 6828
08-03-2009, 09:25
Koss UR40 - za te sto parę złotych to chyba niezłe?
Sim1
  • 1829 / 6789
10-03-2009, 19:49
Pierwsza seria:
AKG K145/S
AKG K601
Beyerdynamic DT880
Sim1
  • 1829 / 6789
10-03-2009, 19:51
Druga seria:
Fostex T50-RP
Vivanco SR 470
Yamaha HP-50A
szwagiero
  • 2240 / 6827
12-03-2009, 10:52
>Sim1
Czy możesz napisać coś o tych AKG K145/S? W Polsce chyba niewiele osób je zna, a informacji w ogóle o nich jest jak na lekarstwo. Chodzi mi o parę słów na temat brzmienia (najlepiej w wątku o słuchawkach wysokiego lotu bądź innym) i porównanie ich do Fostexów i Yamahy HP-50A. Swoją drogą, wolisz Yamaszki czy Fostexy?
Pozdrawiam,
wyprzedaż kolekcji rosyjskich słuchawek orthodynamicznych - Echo TDS-16, Echo H16 oraz Elektronika TDS-5.
Sim1
  • 1829 / 6789
12-03-2009, 15:02
Yamahy są lepsze od Fostexów... Grają o wiele bardziej przestrzennie i brzmieniowo też lepiej. O K145 napiszę w wątku o K340 bo to ich następcy ;).
intuos
  • 1003 / 6825
15-03-2009, 11:42
o k145:
"But yes, it was the supra-aural successor to the K340. The electret is smaller and more efficient, and the construction is far simpler. They use a dynamic driver that is very similar to the K141-style driver used in the K240 and K340 series, but at 400 ohms rather than the 600 ohms in the K141 and K240 or 640 ohms in the K340.
The K145 was among the most ambitious and worst selling products AKG ever released. They are, in fact, still bitter about it.
As I\'ve implied, there are two versions of the K145 - the regular version has a plastic headband with a nylon strap, the /S version has a wire headband with a vinyl strap. They are otherwise identical.
The much rarer K4, which looks like a devious ear incineration device, has a foldable plastic frame, but again the same driver module. The only K4 I\'ve ever seen belongs to head-fi member Tyre.
Now, here\'s the rub - I like the way my K145 sounds, but was modded by whoever owned it before i did. The earpads are very different from stock, in a way that certainly changes the sound. If you use the search feature, you\'ll see pics of my K145. "
