Najprostsze wzmacniacze mocy
03-11-2014, 12:07
cin przylaczam sie do prosby Pawla. Kiedys sie umowilismy ze pisujesz w pogaduchach i bylo OK
user
  • 53 / 5212
05-11-2014, 15:15
Jest sens przed końcówkę 2xTDA1516BQ dawać jakiś prosty przedwzmacniacz(bufor) na wzmacniaczu operacyjnym? Na razie mam pasywnie selektor i potencjometr 10k na wtyczkach, mam 2xTL072 luzem, więc tak z ciekawości bym coś prostego na płytce uniwersalnej złożył. W google znalazłem bufory gitarowe i z regulacją barwy na TL. Ma ktoś jakiś prosty schemat? :)
Mirek19
  • 688 / 5553
05-11-2014, 18:13
Jest sens. Daj na wejściu TLkę w układzie bufora, później na wyjściu TLki daj rezystor 2k, a szeregowo z tym 2k daj drugi 2k i jego drugi koniec już do końcówki. Do środka połączeń dwóch rezystorów 2k podłącz potencjometr 10k logarytmicznie i do gleby go drugim końcem.
user
  • 53 / 5212
05-11-2014, 20:34
Mirek19, nie ma w google schematu, żeby zobrazować Twój opis?
Znalazłem w google coś takiego, w sumie mam dwa, więc może być jeden TL na kanał. Wszystko bardziej w ramach edukacji, niż w poszukiwaniach jakości dźwięku :)
(http://www.edsard.nl/projects/amplifier2/)
Mirek19
  • 688 / 5553
06-11-2014, 10:07
Raczej tak, to dla jednego kanału i chyba bez względu czy wykorzystujesz końcówkę jako podwójny wzmacniacz, czy w formie zmostkowanej.
Mirek19
  • 688 / 5553
12-11-2014, 10:55
W temacie letki zastój, więc postanowiłem trochę go podbić  ;)
A jako że Pan Nelson Pass myślał i w końcu chyba zastosował J-Fety mocy w swoim projekcie Nemesis, a tranzystory te choć dostępne, są nadal bardzo drogie, pomyślałem że może uda się obejść problem nasycania się transformatora głośnikowego bez robienia w nim szczeliny, dodając w szereg układu wykonawczego od strony zasilania kondensator.
Układu niżej prezentowanego nie zrobiłem, jedynie nad nim myślałem i wydaje mi się że powinien działać.
A zasada jego działania jest dość prosta - dla napięcia stałego zasilającego układ tranzystor mosfet nie przewodzi pomiędzy drenem i źródłem, mimo że polaryzacja bramki wskazywałaby na jego całkowite otwarcie.
Ale już dla przebiegów zmiennych, nawet od najmniejszej wartości sygnału wchodzącego, układ powinien działać, i to w kl.A
Czyli powstała taka mieszana trochę klasa, pomiędzy B i A.
Poniżej prezentowany układ został opublikowany jedynie na naszym forum.
Jeśli macie Koledzy jakieś uwagi i pomysły ty chętnie się z nimi zapoznam.
user
  • 53 / 5212
03-12-2014, 22:33
Męczy mnie jeszcze ten przedwzmacniacz na TL072, końcówkę mam na zasilanie pojedyncze, a przedwzmacniacz na symetryczne, trochę bez sensu. Mam transformator halogenowy 100W 12V, byłby idealny do końcówki, bo za mostkiem i filtracja jest 17V (TDA1516bq 18V max), ale do TL072 trochę mało chyba, bo jak dodać stabilizację(do 15V, czy 12V?) to wyjdzie 6V symetrycznie. Nie znam się, ale to chyba wystarczy(Maximum Peak Output Voltage 5V przy zasilaniu 6V)? Napięcie do stabilizacji brać z zasilacza końcówki, a nie oddzielny mostek+filtrację? W życiu jeszcze sztucznej masy nie robiłem :) Może jakiś inny wzmacniacz operacyjny na tak niskie napięcie byłby lepszy? Schemat mile widziany, najlepiej z uwzględnieniem zasilania pojedynczego :)
meloV8
  • 1566 / 6802
04-12-2014, 13:22
Nie jestem mozgiem elektronicznym, ale jak z transformatora o napieciu pojedynczym, chcesz po wyprostowaniu osiagnac napiecie symetryczne?
  • 11712 / 6488
04-12-2014, 15:11
Mirek,kondensator się naładuje i kuniec balu panno lalu...
user
  • 53 / 5212
04-12-2014, 15:52
meloV8, no właśnie nie wiem, miałem nadzieję, że do zasilenia wzmacniacza operacyjnego wystarczy jakiś układ sztucznej masy, podwajacz napięcia Delona, czy coś w tym stylu. Cóż, tylko nauka mi zostaje, bo ciemny jestem :)
user
  • 53 / 5212
05-12-2014, 18:15
Tak więc są jakieś przeciwwskazania(oprócz większego poziomu tętnień)dać podwójny prostownik jednopołówkowy(dwie diody), kondensatory filtrujące 2x2200uf i stabilizatory 7812, 7912?
  • 11712 / 6488
06-12-2014, 12:07
Melo,z pojedynczego uzwojenia wtórnego można uzyskać dwa symetryczne napięcia.Jeden koniec na masie,a z drugiego jedną diodą ładujemy jeden kondensator na plus,a drugą diodą na minus względem masy.To wymyślił Alą Delą chiba...
« Ostatnia zmiana: 06-12-2014, 12:09 wysłana przez almagra »
gandolfi
  • 38 / 5819
06-12-2014, 12:43
Chciałbym zwrócić waszą uwagę na wzmacniacz słuchawkowy na kostce... TDA2003. Ten znany scalak wg. datasheetu ma zniekształcenia 0,15% przy 4,5W mocy ale przy 10mW (co w przypadku słuchawek oznacza całkiem niezły power) TYLKO 0,006%.
http://g4oep.atspace.com/headamp/headamp.htm
meloV8
  • 1566 / 6802
06-12-2014, 15:58
Aaa ok, dzieki za odpowiedz :)
Cashlack
  • 1566 / 6737
26-01-2015, 19:42
 mam do bardziej fachowych ode mnie użytkowników Audiohobby.
Czy mojego chwilowo uszkodzonego Gainclona można by stosunkowo niedrogo przerobić na coś takiego:
http://www.tubecad.com/2004/blog0006.htm
... od części "Simple Hybrid Push-Pull Amplifiers"
chodzi tutaj o scalak LM12 w konfiguracji push-pull sterowany lampą , lub inny (lepszy) scalak, lub para Mosfet`ów w klasie (prawie?) A.
Ma to grać bardzo dobrze na niestadionowych poziomach głośności (w bloku) na czymś w rodzaju Klipsch RF 52/62 albo F2, a później na 10 cm papierowym full range z jakimś prostym BR z tyłu.
I czy w ogóle to o co pytam ma audiofilski sens ;-) ? Bo coś czuję, na Crofta Micro 25R to będę musiał jeszcze trochę poczekać :-/.
