Najprostsze wzmacniacze mocy
Cashlack
  • 1566 / 6737
26-01-2015, 21:32
coś takiego jak tutaj, choć w dotychczasowej obudowie z Gainclona (midi).
Cashlack
  • 1566 / 6737
26-01-2015, 21:33
sorki, zapomniałem linka
http://headwize.com/?page_id=759
Mariusz_
  • 104 / 4116
18-09-2015, 11:37
Podzielę się moimi próbami i przy okazji odświeżę wątek.
Moim powodem do spróbowania chipampów była ciekawość i bardzo skuteczne kolumny. W moim zestawie zapodanie jednego wata mocy powoduje, że chce się uciekać z pokoju, więc te wszystkie wzmacniacze 2xkilka watt wyglądały na dobrych kandydatów do zabawy.
Drugie założenie było takie, że nie chce mi się montować układów i zamiast 5 zł na scalak wydam 20-30 na gotowy moduł.
Więc finalnie zakupiłem na allegro moduły:
TDA7297
TDA2030
TDA7377
TDA7297
Układzik polecany na różnych forach, np.  przez użytkowników Klipsch Forte czy LaScali. Na Diyadudio doczekał się wątku na 72 strony (what the heck, it's less than lunch).   Parametry ma paskudne ale gra bardzo dobrze. Dla mnie cechą wiodącą była szczegółowość. Przeszkadzało mi, że trochę szumi, ale na mniej skutecznych kolumnach może tego nie słychać.
TDA2030
Ten układ się już tu pojawiał. Podobał mi się, ale był najbardziej wrażliwy na zasilanie (impulsowe odpada), a i nawet na bateriach łapał jakieś śmieci RF. Może zapakowany w metalową puszkę byłby cichszy. Ogólnie grał podobnie jak powyższy, ale był mniej wciągający.
TDA7377
Ultracichy. Dokładny ale nie męczący. Ładna średnica, może ciut mniej wysokich.
Na żadnym z nich nie miałem problemów z basem, z tym, że kolumny, które napędzałem, grają od 50Hz. Niżej pałeczkę przejmował sub. Ogólnie jestem mile zaskoczony dźwiękiem z tych maleństw i od dwóch tygodni nie podpiąłem ani 300b ani GC 3875, których normalnie (na zmianę) używam. Po wyzbyciu się uprzedzeń można mieć podwójną satysfakcję - z dobrego dźwięku i z dobrze wydanych 20 zł :-)
  • 4439 / 6382
18-09-2015, 12:01
Ciekawy eksperyment. Ten układ, o którym piszesz z czym (zasilanie) zestawiłeś? Wrzuć jakieś zdjęcia.
Mariusz_
  • 104 / 4116
18-09-2015, 12:39
Chodzi o sygnał czy zasilanie?
Sygnał to Asus Essence One Muse z regulowanym wyjściem, co ułatwiało dopasowanie sygnału do czułości wzmacniaczy.
A zasilanie na zmianę z impulsówek 1, 2 i 12A lub z akumulatora żelowego. Z zasilaczy impulsowych najmniej "wtrącał się" 1A. A najbardziej czuły na jakość zasilania był TDA2030.
Jak ktoś chce próbować to na allegro są dwie wersję modułu TDA7297. Mi zagrała tylko jedna, druga brumiała i miała złamany potencjometr (odesłałem i i czekam na wymianę). Te dwie wersje różnią się całkowicie aplikacją - w jednej jest na przykład 200uF, w drugiej 2200uF. Sprawdzałem tą na niebieskiej PCB z czarną,  płaską tarczą potencjometru.
« Ostatnia zmiana: 18-09-2015, 13:14 wysłana przez Mariusz_ »
meloV8
  • 1566 / 6802
20-09-2015, 02:32
Mariusz, porownywales moze te kostki, ktore wymieniles do dual mono na TDA1516 ?
stefan5000
  • 142 / 6836
20-09-2015, 21:35
A ja ostatnio trenuje taki  wzmak z moimi BLH fostexami- 2x3w 5volt zasilanie D class.Brzmi to baaardzo dobrze!Prawdziwy stampamp!
Mariusz_
  • 104 / 4116
20-09-2015, 22:03
Melo: jeszcze nie, ale planuję jak mi Bacek pożyczy. A poza tym będę jeszcze miał do sprawdzenia 1554  za tydzień. I TDA7850 z mosfetami w środku.
Stefan: a filtrujesz jakoś wyjście głośnikowe?
BTW, to sprawdzanie scalaczkow to szukanie dobrych kandydatów do końcówek mocy do preampa cyfrowego i zwrotnicy aktywnej opartej o kit Najda (znowu ukłony dla Backa za podrzucanie dobrych pomysłów).  Wygląda na to, że wybór będzie ciężki, bo jeżeli potrzeba mniej niz jednego watta, to wszystkie oferują go w bardzo atrakcyjny sposób. Po prostu przyjemnie się ich słucha.
« Ostatnia zmiana: 20-09-2015, 22:18 wysłana przez Mariusz_ »
stefan5000
  • 142 / 6836
20-09-2015, 22:26
Nie,ponoc uklad ma flitr wbudowany.
user
  • 53 / 5212
08-10-2015, 18:17
Właśnie kończę wzmacniacz 2xTDA1516BQ, brakuje jeszcze górnej pokrywy i blaszki ekranującej między potencjometrem, wejściami a transformatorem. Szum prawie nie ma, słychać przy odkręconym potencjometrze i stojąc przy głośniku, ekran może jeszcze poprawi sprawę. Ogólnie teraz testuje i wypada moim zdaniem dobrze, ale za mój fabryczny wzmacniacz bym go nie wymienił, uprzedzenia pewnie ;)
  • 4401 / 6835
24-10-2015, 21:31
Testował ktoś TDA7388?
  • 4401 / 6835
14-11-2015, 15:48
AVT 1843 wygląda na dobrego kandydata do napędzania dwudrożnych kolumn aktywnych.
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1843.pdf
https://sklep.avt.pl/avt1843.html
Mariusz_
  • 104 / 4116
14-11-2015, 21:08
Tego nie. Ale ostatnio nabyłem u Chińczyków moduł na TDA7850:
http://www.ebay.pl/itm/1PC-TDA7850-4-Channel-50W-HIFI-Mini-Car-Audio-DIY-Kit-Amplifier-Board-Assembled-/261241346307?hash=item3cd3329903:g:oDIAAMXQxKxSEtoj
Bardzo fajny wzmacniacz. W odróżnieniu od poprzednich scalaczków, których sobie słucham, ten nie tylko brzmi dobrze, ale ma jeszcze przyzwoite parametry. Niskie THD, dość mocny, mosfetowe końcówki (czy raczej "końcóweczki" :-). W porównaniu do najczęściej przeze mnie słuchanego TDA7297, ten nie wnosi (słyszalnych) szumów własnych. Zostaję z nim na dłużej, więc jeszcze coś napiszę. A przy okazji sprawdzę jak się sprawuje z kolumnami o normalnej skuteczności, bo w sumie moje tubiszcza nie stawiają wysokich wymagań przed wzmacniaczami :-)
Mirek19
  • 688 / 5553
16-11-2015, 07:49
Mirek,kondensator się naładuje i kuniec balu panno lalu...
Kondensatory międzystopniowe we wzmacniaczach lampowych też się ładują i "balować" można bez końca  ;)
