aasat
  • 2431 / 6806
22-09-2012, 17:15
Yamaha wypuściła nową serię słuchawek PRO, modele HPH-PRO500, PRO400 & PRO300 w cenach $399.95, $299.95, $199.95
O użytych przetwonikach piszą "premium drivers" cokolwiek to znaczy.
Wyglądają jak połączenie Monster Beats z nowymi Denon D7100
aasat
  • 2431 / 6806
22-09-2012, 17:17
Specyfikacja ze strony producenta
Design    Over-ear, closed back, rigid aluminum alloy earcup
Driver Type    Dynamic, neodymium magnet
Driver Unit    Φ2” (50 mm)
Impedance    23 ohms @ 1kHz
Maximum Power    1,000 mW
Sound Pressure Level    106 dB ±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Frequency Response    20 Hz – 20 kHz
Weight (without Cable)    13 oz (369 g)
aasat
  • 2431 / 6806
22-09-2012, 17:18
>> asmagus, 2012-09-21 09:06:12
Ciekawe czy nowe denony AH-D7100 to to samo co nowe yamahy pro 500 czy może to samo co denony AH-D600?
Sorki, przeoczyłem Twojego posta
  • 4439 / 6372
22-09-2012, 17:51
Dobrze, że przeoczyłeś - teraz widać, że skojarzenie mieliśmy takie samo :)
aasat
  • 2431 / 6806
22-09-2012, 19:01
>> asmagus, 2012-09-22 17:51:13
W przeciwieństwie do D7100 zamiast mahoniowych puszek w PRO500 są aluminiowe. Ciekawe, topowy model Yamaha YH-1000 tez posiadał aluminiowe
  • 4439 / 6372
22-09-2012, 19:48
Lekkie i bardzo sztywne, rezonans będzie zależał od mocowania i wytłumienia. Niestety spodziewam się raczej "kichy" niż czegoś wyjątkowego. Driver "in house" Yamaha mnie zastanawia, firma ma know how, stać ją na produkt najwyższej jakości - to, że zrobiła coś sama w końcu to plus, ostatnie nowe modele były od ultrasona nabywane.
01-10-2012, 10:54
Mogos
  • 382 / 6721
01-10-2012, 12:30
Jeszcze nie mogę w to uwierzyć. Padł mi prawy driver w Denonach AH-D5000. Przy niskich częstotliwościach charczy.
Jestem totalnie zdziwiony bo słuchawki były użytkowane bardzo sporadycznie przez ostatnie 3 lata. Miałem je na wypadek podróży lub żeby nocną porą nie przeszkadzać domownikom ale i tak sporadycznie po nie sięgałem bo po przesiadce z HD800 robiło się mniej ciekawie. Czy można gdzieś kupić drivery na wymianę? Ja swoje kupowałem za granicą także na żadną pomoc dystrybutora nie mogę liczyć. Mogę je ewentualnie sprzedać na części. Tylko, że ja swoje modyfikowałem tak jak to widać na zdjęciu.
No jaja jak berety. Najchętniej bym je naprawił bo pomimo, że nie są tak spektakularne jak HD800 to ich sygnatura brzmieniowa i przestrzenne granie jak na słuchawki zamknięte są bardzo ciekawe.
niech gra muzyka, a z całą resztą jakoś będzie
  • 4439 / 6372
01-10-2012, 13:26
Jest to pierwszy pad przetwornika w D5000 o jakim słyszę. Możliwe, a nawet wielce prawdopodobne, że spowodowany modem.
Drivery teraz będzie ciężko chyba dostać, foster/fpstex zakończył współpracę z denonem. Driver do D5000 robił foter.jp ale jak widzę na ich stronie http://www.foster.co.jp/en_index.html nie jest sprzedawany osobno. Możliwe, że w serwisie uda Ci się kupić/wymienić zgłaszając naprawę pogwarancyjną.
Zastanawiałem się, na próbę, nad modem D7000 ale chebya, po twoich doświadczeniach dam sobie spokój.
  • 4439 / 6372
01-10-2012, 13:36
Projektowanie dźwięku słuchawek, czy też strojenie - tu nowe sony
&feature=relmfu
Zobaczcie na to pudełko z bateriami w środku do, którego podłączone są w dziwny sposób, przez kostkę, słuchawki.... o co chodzi?
  • 2076 / 6754
01-10-2012, 13:39
>> Mogos
Sprawdź, czy driver jest rozbieralny. Można spróbować naprawić.
Może to tylko ocieranie cewki.
Kuba_622
  • 312 / 5849
01-10-2012, 16:27
>> asmagus, 2012-10-01 13:36:22
Ciekawe jakie będą te nowe Sony. Niestety w ich słuchawkach zawsze coś jest nie tak. SA5000 byłyby świetne, gdyby nie zupełny brak niskiego basu, CD3000 mają rewelacyjną średnicę, ale to podbicie wyższych sopranów sprawia, że niektórych płyt nie da się słuchać.
  • 2596 / 6290
01-10-2012, 20:08
Przedmuchaj bardzo mocno przetwornik i przepusc przez niego silne sinusy na basie, u siebie mialem cos i zjazd 200Hz-10Hz wszystko poprawilo
  • 4439 / 6372
01-10-2012, 20:38
>> Kuba_622, 2012-10-01 16:27:24
MDR-Z1000 to już słuchawki z którymi wszystko jest tak, kwestia gustu czy pasują :)
Nowe soniacze to 40mm zamiast 50mm membrany w technologi LCP ale ponoć z wydłużonym skokiem. Ciekawe co z tego wyjdzie?
