Dj
  • 1088 / 5598
29-09-2011, 21:35
wiem tyle że w głośnikach niektórych stosuje się właśnie tak jak majkel pisał drut z różnych materiałów w środku jest co innego na zewnątrz coś innego.
daje to lepsze rezultaty odporność termiczną itp
Dj
  • 1088 / 5598
29-09-2011, 22:11
tak.
większość rzeczy nowszych w audio nie jest lepsza ale są niektóre bywają.
żywotność takiej cewki jest chyba mniejsza, przy najmniej tak twierdzą niektórzy. np w STX są takie zastosowane.
wiem że taką cewkę jest ciężko bardzo spalić, bo znacznie lepiej ciepło odprowadza.
jestem ciekaw jak by w kolumnach kable połączeniowe zalać olejem wtedy przewody nie powinny oddziaływać w takim stopniu na siebie.
ale to chyba bardziej przewidziane jest do sprzętu estradowego;-)
większość ludzi się śmieje że kable nie grają na pewno te lepsze są bardziej odporne na zakłócenia tego można być pewien
Vinyloid
  • 2470 / 6038
30-09-2011, 00:46
@ majkel
drut srebrny walcowany po przeciągnięciu przez ciągadło jest faktycznie dość twardy ale wystarczy go podgrzać (np. palnikiem gazowym) aby go zmiękczyć do poziomu porównywalnego z miedzią. Straci połysk ale bardzo mocno zyska na plastyczności.
@ Dj
Jak się wkurzę, to  mój wzmak w ciekłym azocie zanurzę ! ;-)
Dj
  • 1088 / 5598
30-09-2011, 08:46
ja myślałem wzmaka dać do akwarium i zalać go olejem;-)
jak będę miał jakiegoś wzmaka co mi nie będzie szkoda, to tak zrobię.
  • 4852 / 6428
30-09-2011, 08:50
Polecam zrobić tak z jakąś lampą. Każdorazowo podczas słuchania muzyki będziesz mógł jednocześnie smażyć frytki ;)
Dj
  • 1088 / 5598
30-09-2011, 09:02
  • 4852 / 6428
30-09-2011, 09:10
No tak, ale jeśli będzie to wzmacniacz lampowy to powinien podczas pracy podgrzać olej w akwarium i można wtedy wrzucać ziemniaki :D Oby tylko szkło nie pękło bo będzie problem... ;)
Dj
  • 1088 / 5598
30-09-2011, 09:12
olej zapobiega powstawaniu łuków elektrycznych, pomaga utrzymać niską temperaturę jeśli jest go wystarczająco dużo.
pole magnetyczne powinno być mniejsze w wzmacniaczu więc mogło by to w jakimś stopniu przynieś poprawę dźwięku.
Dj
  • 1088 / 5598
30-09-2011, 09:23
tylko z olejami jest pewien problem...
mineralny się sezonuje a transformatorowy jest toksyczny.
walkman6
  • 333 / 6704
30-09-2011, 09:43
To może oliwa ..... z oliwek :)
Ahmed
30-09-2011, 09:43
>> Vinyloid, 2011-09-30 00:46:10
Patefon,
To Ty jeszcze żyjesz !?! Łolaboga ! Włoł ! Uuuuu ! Aaaa!
Jak się mają Danonki ? Problem z kornikami ciągle występuje ? :)
Dj
  • 1088 / 5598
30-09-2011, 10:01
"To może oliwa ..... z oliwek :)"
też się sezonuje i psuje.
Vinyloid
  • 2470 / 6038
30-09-2011, 21:31
>> Ahmed, 2011-09-30 09:43:16
Patefon,
Ledwo, ledwo ale jednak ;-) Ostatnio nęka mnie kryzys zdrowotny wieku średniego więc pobyt przy klawiaturze ograniczam do kilku minut dziennie. Korniki chyba zapadły w sen zimowy bo nie słyszę chrobotania w żadnym kanale i ostatnio nie znajduję drewnianych wiórów na poduszce.
Ahmed
01-10-2011, 00:11
>> Vinyloid, 2011-09-30 21:31:39
Podobno ten problem rozwiązują niebieskie tabletki.
Dobrze też wiedzieć, że nawet korniki poznały się na Danonkach 7000 i nie ruszają mało wykwintnego pożywienia. :)
  • 4852 / 6428
01-10-2011, 13:55
Ahmed Ty się lepiej z Danonków nie wyśmiewaj, ostatnio widzę, że wskoczyły na nowy poziom wykwintu, w nowej cenie oddaliły się od takich PS1000 o lata świetlne i pewnie nawet nowe Staxy im już nie zagrożą. 44 999,00 zł to jest to!
Do użytkowników D7000: RESPECT!
http://q21.pl/denon-ah-d7000.html
