Vinyloid
  • 2470 / 6039
26-05-2010, 21:47
Już niedługo to będzie jedyny żywiciel moich Denonów 7000. Projekt stąd:
http://www.audioton.republika.pl/hybrydai.html
Będę sukcesywnie informował o postępach. Póki co nie odważyłem się popdpiąć Denonów bo wzmak jest w fazie testów/wygrzewania i brakuje mu porządnego zasilacza (w drodze) i obudowy (zamówię jak reszta będzie OK).
Pierwszy odsłuch na Kossach Porta Pro ( crash test dummies:) ) wypadł obiecująco. Delikatnie brumi ale bez obudowy chyba ma prawo (?). Historia jego życia w skrócie - poniżej (jeszcze bez lampy).
  • 4439 / 6373
27-05-2010, 00:13
>> Corvus5, 2010-05-26 21:05:44
Taki clipping miałem na swoich CAL przy Sensariusie.
Sensarius daje dla CAL coś około 500 mW kanał więc to co słyszałeś to raczej nie clipping ze strony wzmaka.
Mogos
  • 382 / 6722
27-05-2010, 08:28
Moje spostrzeżenia dla tych co myślą o wzmaku lampowym do Denonów D2000/5000/70000 (one wszystkie mają oporność 25 Ohm). Nie każda lampa daje sobie z nimi radę. Trzeba uważać. Mój pierwszy lampowy wzmacniacz Darkvoice 332 nie dawał rady napędzić D5000. Do pewnego poziomu głośności było wszystko ok!. Powyżej niego zaczynały być słyszalne bardzo wyraźne zniekształcenia. Za to stwierdzam bardzo dobrą synergię pomiędzy Little Dot mk VI i denonami. Jedną z dużych zalet tego wzmacniacza jest zupełnie czarne tło co przy lampowych wzmacniaczach nie zawsze wychodzi.
niech gra muzyka, a z całą resztą jakoś będzie
Vinyloid
  • 2470 / 6039
27-05-2010, 08:35
Testy na Kossach wypadły nieźle, no ale one mają 60 omów a nie 25...jednak ryzyko jest niewielkie bo i koszt budowy tej hybrydy jest znikomy. Poza tym lampa jest w stopniu przedwzmacniacza a na końcówce działają tranzystory, więc łudzę się, że jakoś sobie poradzą. Nie spodziewam się fajerwerków ale to i tak lepsze niż karmienie ich z dziury mojego Marantza.
Vinyloid
  • 2470 / 6039
27-05-2010, 22:43
Wzmak DYI do Denonów 7000 - ciąg dalszy.
Krótko i zwięźle - ten wzmacniacz zrobił z moich słuchawek Denony 8000, no może 7750. Odpalony na zimno od razu zabrzmiał tak jak sobie to wyobrażałem. Co ja mówię - 2x lepiej niż się spodziewałem ! Taka mała, niepozorna hybryda w klasie A, wyglądająca jak projekt dla małego majsterkowicza...Uff ciężko mi znaleźć słowa. Na razie chodzi to na ruskiej lampie 6N23P ale w zapasie mam jeszcze dwie Tesle ecc88 red tip NOS. Póki co nie mam jednak ochoty niczego zmieniać. Zobaczymy czy lampka nie "zmięknie" za bardzo z czasem bo wolałbym, żeby zostało tak jak jest teraz, tj mięsiście ale i szczegółowo, z przestrzenią ale też spójnie. Po prostu idealnie.  Tzn według stanu na dzień dzisiejszy. Zobaczymy co będzie za kilka dni. Poza Denonami najlepsza z moich dotychczasowych inwestycji. Zainteresowanym gorąco polecam ten projekt.
Vinyloid
  • 2470 / 6039
27-05-2010, 23:25
Małe uzupełnienie czyli wstępna punktacja ww wzmaka na różnych słuchawach:
Denon AH-D7000 (25 omów) = 5 / 5
Koss Porta Pro (60 omów) = 3.5 / 5
Jecklin Float Model One (200 omów) = 1/5
Wniosek - wzmacniacz zdecydowanie traci wraz ze wzrostem impedancji słuchawek. Specjalnie się tym nie przejmuję bo oba pozostałe modele to raczej gadżety a nie słuchawki ale jednak wysokoomowcom doradzałbym podchodzić do projektu z dużą rezerwą. Niskoomowcy powinni być zachwyceni.
Dawid-SS
  • 325 / 6416
27-05-2010, 23:38
Vinyloid a próbowałeś Denony Sohą pomęczyć ?? ;) To też hybryda i grzechu by nie było jakbyś podłączył je pod nią ;) Wzmacniacz klasowo może nie za bardzo zacny w strefie audio, puki nie miałem to widziałem same pozytywy a teraz widze że wcale nie jest taki dobry :P Mi osobiscie pasuje. Impedancja minimalna słuchawek to 24R, 16R też pociągnie ale szkoda piłować stopnia mocy takimi impedancjami.
Vinyloid
  • 2470 / 6039
27-05-2010, 23:57
Nie, to jest pierwszy (i nie wiem czy nie ostatni) DYI jakim karmiłem Denony. Poza tym były maltretowane tylko "markowymi" wzmakami ale na żadnym z nich nie wypadły tak dobrze. Wyjątkowa synergia za wyjątkowo małe pieniądze. Cały czas jestem w szoku.
szwagiero
  • 2240 / 6826
28-05-2010, 00:06
>> Vinyloid, 2010-05-27 22:43:32
A na czym słuchałeś wcześniej słuchawek i pod jakie jeszcze wzmaki je podpinałeś?
Vinyloid
  • 2470 / 6039
28-05-2010, 00:37
@szwagiero
Marantz PM63, DENON DF-107 (MINI SYSTEM), DENON PMA 710, Denon CX1, Denon CX3,  Luxman - modelu nie pamiętam (w Audiostrefie w Poznaniu - jednak żaden z tych które mają obecnie w ofercie na stronach internetowych), Nagra PL-L (preamp), Pro-Ject Head Box MkII, Pro-Ject Head Box SE II, Creek OBH 21,  różne zabytki Yamahy, Technicsa itp. u znajomych. Pewnie jeszcze kilka innych, które wyleciały mi z głowy.
  • 6463 / 6794
28-05-2010, 08:19
A podpinales je pod jakis wzmacniacz sluchawkowy oprocz Projecta, Creeka i sluchawkowego Luxmana jak sie domyslam (ktory model, moze Fat Tube?) ? Co tu duzo mowic, chodzi po prostu o jakis porzadny wzmak sluchawkowy.
Mnie najbardziej pasowal dzwiek Denonow z rownego studyjnego zrodla i neutralnego wzmaka, najlepiej tranzystorowego. Do SOHY nie podpinalem, ale z hybryd sluchalem ich na Yamamoto HA02. Na OTLowcach bylo najslabiej.
Vinyloid
  • 2470 / 6039
28-05-2010, 09:23
Ten Luxman też nie był słuchawkowy. No ale po wzmaku za kilkanaście tysięcy spodziewałem się czegoś więcej. Jeszcze gorzej było na Nagrze. Najlepiej wypadł Denon CX 3 (ok 8.0000). Z typowych słuchawkowców wyższej klasy nie miałem okazji skorzystać  bo ich po prostu w okolicy nie znalazłem. Może ich nie ma albo źle szukałem.
Byłem gotów nawet pojechać do Kluczborka aby posłuchać produktów WBA ale najpierw czekałem jak zadziała ten projekt. No i wychodzi na to, że chyba nie pojadę...
Tytułem uzupełnienia - wzmak w klasyce ekstremalnie czuły na jakość nagrań i minimalnie przyciemnia obraz. Odnoszę też wrażenie, że nie za bardzo lubi nagrania z przesadzonym  pogłosem (nie wiedzieć czemu tylko niektóre). Wydaje mi się też, że wczorach po kilku godzinach trochę jednak "zmiękł" ale  to równie dobrze mogło już być zmęczenie słuchu o 3 w nocy. Dzisiaj od rana jest OK (czyli bardziej tranzystorowo ?).
chrees
  • 1664 / 6824
28-05-2010, 10:26
"Dzisiaj od rana jest OK (czyli bardziej tranzystorowo ?)" ---> Wychodzi na to, że pójdziesz pod prąd lampowych mód i będziesz słuchał swojej lampy jedynie na zimno, a między odsłuchami będziesz ją odłączał z prądu i owiewał zimnym powietrzem, żeby szybko wystygła i zagrała zimniejszym dźwiękiem ;)
  • 6463 / 6794
28-05-2010, 10:33
W wiekszosci przypadkow nie ma sie co spodziewac dobrych dziurek sluchawkowych w urzadzeniach, ktore nie sa po prostu wzmacniaczami sluchawkowymi - niezaleznie od ceny.
Takich wzmakow jest jak na lekarstwo, wiec nie ma sie co spodziewac ze gdzies bedzie solidna mozliwosc odsluchu. Pozostaje znajomi i meetingi na forach. I to nie jest tak, jak czesto sie tutaj pisze, "w Polsce jest slabo z tym sprzetem". Na przyslowiowym zachodzie jest bardzo podobnie, takie urzadzenia to nisza w niszowym sprzecie.
To, ze jest ekstremalnie czuly, nie odbieraj tego ofensywnie - ale przydalby sie jakis punkt odniesienia w postaci juz uznanej konstrukcji. W ten sposob mozna sobie wiele napisac. Sam z wlasnego doswiadczenia takze wiem, ze pisanie "na zywiol" to zupelnie inna sprawa niz chlodna ocena po powiedzmy miesiacu czy trzech.
Uznani recenzenci (np. Piotr Ryka) tez raczej nie pisza od razu. Ja w ten sposob zaliczylem nawieksza wpadke na Sennkach HD800 - przez pierwsze dni i tygodnie bylem przekonany, ze to sluchawki na lata po czym po kilku miesiacach okazalo sie, ze zanudzily mnie na smierc.
Vinyloid
  • 2470 / 6039
28-05-2010, 10:50
@chrees
Na razie jest w obudowie od zasilacza komputerowego więc miejsce na wentylator jest. W ostateczności chłodzenie wodne albo ogniwa peltiera :)))
Brakuje mi nieco tranzystorowych wysokich, no ale można się było spodziewać, że lampa trochę ociepli nutki.
Poza tym przyzwyczajenie robi swoje no i brak korekcji, którą miałem w Marantzu - tutaj wszystko idzie liniowo.
Najwięcej zyskały realizacje na CD natomiast (niektóre) winylowe (tylko w zakresie wysokich tonów) straciły.
Zasilacz to na razie zwykły transformator wyciągnięty chyba z jakiejś suszarki do włosów, co też raczej nie pozostaje bez wpływu na jakość dźwięku. Poobserwuję tego wzmaka jeszcze przez kilka tygodni i jak będzie potrzeba to zacznę kombinować z "audiofilskimi" kondensatorami transformatorami toroidalnymi lepszym okablowaniem itp. Na początek chciałem się przekonać czy to coś wogóle wystartuje. Wystartowało i to jak !
