16-05-2010, 21:19
>> mirhon, 2010-05-16 21:12:38
Słuchałem oddzielnie Myteka i Staxów i jasności nie zauważyłem.
Być może to co masz obecnie to wina kabelków ale VDH to raczej przesadnie ciepławe rozwiązanie.
mirhon
  • 438 / 6712
16-05-2010, 21:28
Podejrzewam kable. Jak wpiąłem wszystko do byle jakiej złodziejki to problem ziarna i wyostrzenia jeszcze bardziej dał się we znaki.
Na pewno nic nie będę kupował w ciemno. Tylko ilość kabli IC i sieciówek dostępnych na rynku przyprawia o zawrót głowy. A jak zacznie się czytać opinię, często sprzeczne to nic tylko włosy z głowy rwać :-)
Generalnie wniosek po lekturze Internetu mam taki że nie zawsze wydanie kupy kasy w danej konfiguracji oznacza poprawę... Ja nawet nie wiem od czego zacząć :-( IC czy zasilanie ...
16-05-2010, 21:38
Spróbuj sobie sklecić IC na bazie kabla Gotham GAC-1.
http://www.gotham.ch/en/index.php?section=docsys&cmd=6_details&id=27
Do kupienia tutaj: http://www.neopta.pl
mirhon
  • 438 / 6712
16-05-2010, 22:26
@Gustaw
A do jakaś sieciówka DIY z jakiego kabelka?
16-05-2010, 22:29
>> mirhon, 2010-05-16 22:26:08
Jan ostatnio nie certolę się w jakieś super przewodniki. Dobry ekran podłączony od strony ściany i to wszystko.
Z czego podajesz sygnał cyfrowy na Myteka ?
mirhon
  • 438 / 6712
16-05-2010, 22:40
Squeezebox Classic po optyku beresforda. Do squeezebxa mam dobry stabilizowany zasilacz liniowy (+ zwykła sieciówka od PC)
16-05-2010, 23:16
Jeżeli masz taką możliwość to podepnij coś dla próby po coaxialu.
mirhon
  • 438 / 6712
16-05-2010, 23:20
Mam coaxial profigolda. Robiłem próby - mytek faktycznie jest odporny na transport - zero różnicy.
16-05-2010, 23:21
OK. Czyli na pierwszy ogień wymiana IC.
  • 4439 / 6373
17-05-2010, 10:25
Gustaw korzystasz z tego GOTHAM\'a GAC-1? Z jakimi wtykami?
Polecasz go do jasnego zestawienia gdyż ... ??
_____________
Magnetofon Onkyo TA-6511 --> TANIO SPRZEDAM
mirhon
  • 438 / 6712
17-05-2010, 10:51
Wczoraj wieczorem generalnie miałem więcej czasu żeby pobawić się moim nowym nabytkiem (Staxy 4040).
Wiem już na 100% że denonki (D2000) pójdą na sprzedaż :-)
Muszę natomiast zrobić małe sprostowanie co do ostrości/ziarnistości góry, której czasem doświadczałem i w związku z tym tak zaczęło mi nagle zależeć na nowych kabelkach.
Otóż okazało się że kluczową sprawą przed odsłuchem jest wygrzanie... sorry ale to jest mój pierwszy kontakt z lampą i pomimo tego, że wiedziałem iż lampce należy się trochę cierpliwości przed słuchaniem nigdy nie dawałem więcej niż kilka-kilkanaście minut.
Wczoraj późno wieczorem po włączeniu zajęty byłem innymi sprawami i odsłuch robiłem gdzieś tak po 1h.
Zauważona wcześniej przeze mnie ostrość i ziarnistość "cudownie" złagodniały :-) . Dalej słychać iż nagranie jest takie sobie, ale już tak nie kłuje w uszy.
No cóż zanim zacznę testować jakiekolwiek kabelki musi się całość dobrze rozgrzać i faktycznie raczej jakiś kablowy zamulacz nie jest mi potrzebny :-)
mirhon
  • 438 / 6712
17-05-2010, 10:52
miało być "co do ostrości/ziarnistości górnego środka"
  • 6463 / 6794
17-05-2010, 11:00
Odpowiadasz na wpis
>> chrees, 2010-05-15 10:24:35
fallow ---> Bez przeszkód można posłuchać wszystkiego. Nawet takich kolesi, którzy bronią się tylko muzyką, niczym innym ;)
To jest to :))
Mowa tutaj tez byla o tym, zeby posluchac ich z Gustawowego Benchmarka. O ile dobrze pamietam, Ty je teraz Chrees uzytkujesz z EMU 1212m.
Ciekaw jestem bardzo jak sie wedlug Was Poznaniakow ma EMU 1212m do Benchmarka DAC1 :) Napiszecie cos, po krotce ?
17-05-2010, 11:01
>> asmagus, 2010-05-17 10:25:41
.... delikatnie utemperuje wyższą średnicę ale zdarzały się przypadki, że było zupełnie odwrotnie. :)
Kabel kosztuje chyba ok 10 zł za 1m do tego wtyki (stosowałem najtańsze Nakamichi)
Korzystałem z Gacka przez wiele lat w różnych konfiguracjach.
Obecnie go nie stosuje bo lepiej sprawdził się krótki kabel ze srebra.
Jako alternatywę możesz spróbować zrobić jeszcze IC kabel ze zwykłej skrętki komputerowej.
Generalnie nie ma reguły przy zastosowaniu kabla. Przykładowo, taka skrętka w moim systemie sprawdziła się znacznie lepiej niż firmowy IC za 6kzł - Monster Cable Sigma.Natomiast jeżeli chodzi o VDH to gdziekolwiek go słyszałem to było mulasto i matowo.
17-05-2010, 11:10
>> fallow, 2010-05-17 11:00:21
Nie słuchałem EMU więc tylko posiadacz "elektrostatycznych mydelniczek" może się wypowiedzieć na temat porównania.
