Tjuning;) UHER HIGH DYNAMIC
clo2
  • 1702 / 6821
22-03-2008, 21:05
Kupiłem za grosze na tymczasem monitory uhera bo sprzedaję swoje monitory i będę sobie czegoś "na stałe" szukał. Te uhery to shit kompletny, ale udało mi się już przynajmniej wyeliminować dudnienie i poprawić wysokie. Wymieniłem kable, wykleiłem matą bit. która została mi z dawnych modów, napchałem waty, założyłem zakręcane terminale- jest znacznie lepiej niż na początku. Kolumny są praktycznie na "zatratę" i chętnie jeszcze coś bym pokombinował małymi środkami (pchać w to kasę to nieporozumienie). Pomyślałem o wymianie zamontowanej tam koszmarnej wyskotonówki westra WDT-13-138.
Parametry pod adresem: http://www.hkm-group.de/neu/cmx/ordner/pdf/Hochton/WDT-13-138.pdf
Pytanie, czy ktoś mógłby zaproponować jakiś tani ale znacznie lepszy zamiennik (np tonsila lub coś adekwatnego do wartości tego ustrojstwa bo ta westra jest naprawdę koszmarna), który bez jakichś specjalnych zmian konstrukcyjnych kolumny da się wpasować w te uhery? Dałem link do parametrów bo należałoby dobrać jakieś wysokotonówki które będą miały zbliżone wartości różnych parametrów. Pytam fachowców, bo sam jestem z elektroniki "noga";).
I nie śmiejcie się, kolumny praktycznie "na pochybel", taki poligon doświadczalny;). Docelowo kupię inne.
Kto pomoże?
Bruce
  • 559 / 6817
22-03-2008, 21:10
Ale co to za UHERy... będą zdjęcia? :))
________
mniam...
________
mniam...
clo2
  • 1702 / 6821
22-03-2008, 21:14
>Rekin;)
Toż to nie ma nawet co fotografować. Szkoda na nie nawet miejsca na karcie w aparacie i na forum;)
clo2
  • 1702 / 6821
22-03-2008, 21:24
>Rekin;)
masz tu fotki jak bardzo cię interesują.
http://www.allegro.pl/item325005554_uher_high_dynamic_2_drozne_mega_bass_reflex_.html
a tu jacyś błędni rycerze dolicytowali to nawet do 265zł;) (buhahahaha):
http://www.allegro.pl/item323476075_uher_high_dynamic_wysokiej_klasy_kolumny_bcm_.html
Uher High Dynamic - wszelkim potencjalnie zainteresowanym odradzam zakup tego typu ustrojstw do celów innych niż na podpałkę. Oczywiście nikt takiego czegoś nie kupi z aktualnych forumowiczów, ale z czasem zaczną tu wpadać początkujący amatorzy sprzętu "żeby było jak najtaniej" więc piszę ku przestrodze;). Żeby grały awaryjnie choć przez ten czas potrzebny na zakup nowego sprzętu to trzeba trochę pracy w nie włożyć.
Kto pomoże z ewentualnym zamiennikiem wysokotonowej westry o której mowa była w pierwszym poście?
Bruce
  • 559 / 6817
22-03-2008, 21:24
a ma to to jakąś zwrotnicę ?
________
mniam...
________
mniam...
clo2
  • 1702 / 6821
22-03-2008, 21:27
Dwie cewki, dwa kondki i jeden rezystor. Te dwa kondki eksperymentalnie pewnie wymienię. Reszty nie tykam bo nawet nie ma specjalnie czego tykać;). Chyba żeby po doborze wysokotonówek trzeba było ustalić ewentualnie inny podział.
Bruce
  • 559 / 6817
22-03-2008, 21:33
Może takie: http://www.allegro.pl/item328189880_tonsil_oryginalny_gdwk_10_80_7_ex_8_ohm_nowy_.html
z tym że on ma średnicę chyba 104mm. Zwrotnicy prawdopodobnie można nie zmieniać... bo myśle, że i tak podział był dość wysoko, myśle że masz dwa filtry II rzędu elektrycznie, ale mógłbyś spróbować rozrysować tą zwrotnicę.
Pozdr.
________
mniam...
________
mniam...
Dead_Dog
  • 364 / 6820
22-03-2008, 21:34
>> clo2
ostrzegałem przed tymi Uherami.
do eksperymentów nadają się znakomicie - w razie porażki ognisko;)
Bruce
  • 559 / 6817
22-03-2008, 21:36
Zdechły_Psie co się czepiasz... kosztowały 90 zł a grają na poziomie kolumienek za 150 no może nawet 170 zł :)
________
mniam...
________
mniam...
clo2
  • 1702 / 6821
22-03-2008, 21:38
Wymiar nie ma znaczenia. Pisałem, że na kolumny na pochybel. Mogę zawsze wziąć pilnik w rękę i otwór rozpiłować;)
Zwrotkę spróbuję rozrysować później. Wydaje mi się jednak, że podział jest dość wysoko. Można też o tym dodatkowo wnioskować patrząc na wykres charakterystyki tej westry - w pierwszym poście dałem linka Tylko że jak oglądałem zwrotki nie było żadnej informacji o wartościach zastosowanych cewek więc z rekonstrukcjąschematu zwrotki będzie pewnie problem..
clo2
  • 1702 / 6821
22-03-2008, 21:40
>Bruce
One przed wstępnym uzdatnianiem wcale nie grały tylko dudniły;). Teraz dopiero grają - oczywiście koszmarne ale grają! - to już cud;)
Bruce
  • 559 / 6817
22-03-2008, 21:41
Zostaw zwrotkę tak jak jest, a z montażem też nie bedzie problemu, bo kolumny nie mają podfrezowań pod głośniki... jeżeli masz zwrotkę zbudowaną z dwóch filtrów II rzędu to raczej powinno się podłączyć głośniki w przeciwfazie... ale nie jest to reguła trzeba eksperymentować
________
mniam...
________
mniam...
clo2
  • 1702 / 6821
22-03-2008, 21:45
Dobra, wszystko da się opanować tylko najpierw ... należy znaleźć pasujące, podobne pod względem "krytycznych" parametrów zamienniki tych westr. Oby były możliwie  jak najtańsze ale znacznie lepsze. Myślę, że chyba nic taniej od Tonsila się chyba nie znajdzie a droższych nie ma sensu pchać. Tylko który tonsil byłby podobny? Ja nie znam się na doborze zamienników więc pytam. Wiem że znaczenie ma oporność, skuteczność i ... inne jeszcze parametry ale nie bardzo wiem które. Trzebaby znależć cośtakiego aby nie było konieczności przebudowywania całej kolumny.
Bruce
  • 559 / 6817
22-03-2008, 21:46
jeżeli byś się zdecydował na te tonsile (bo raczej nic lepszego za te pieniądze nie znajdziesz), to trzeba będzie w zwrotnicy zmienić też rezystor... bo posiadam podejrzenie graniczące z pewnością ;-), że jest on szeregowo włączony z wysokotonówką, a ta Westa ma 95dB a Tonsil 90dB to znaczy, że będziesz musiał zmniejszyć wartość rezystora przez jego zmianę lub dodanie równolegle drugiego. Dobierzesz to na słuch... poważnie najlepsza metoda, ale warto abyś przynajmniej odczytał wartość tego rezystora który masz w zwrotnicy.
________
mniam...
________
mniam...
clo2
  • 1702 / 6821
22-03-2008, 21:49
5W 5.6om +/-5%
