Tjuning;) UHER HIGH DYNAMIC
clo2
  • 1702 / 6821
22-03-2008, 21:54
Tak spojrzałem na tego Tonsila. On zaczyna pracę od ok 1kHz. Pytanie, od jakiej częstotliwości on pracuje w miarę poprawnie. Dodam, że te midbasy westry to oczywiście też lipa (ale midów zmieniał nie będę bo na to szkoda pieniędzy) i wypadało by ciąć je w miejscu, w którym jako tako będzie potrafiła przejąć pałeczkę kopułka.
Bruce
  • 559 / 6817
22-03-2008, 21:54
No to powinieneś się zaopatczyć oprócz dwóch ww. tonsili, w rezystory 2x 2R2 (czyli 2,2 Ohma) i 2x 3R3 5W... i jak to mawiał pewien "megakonstruktor" z as... wywalisz ten 5,6 Ohm i popróbujesz z którym ci lepiej zagra... kolumna. Za duży rezystor spowoduje, że będziesz miał wrażenie że brak jest basu... zamały spowoduje, że wysokie i górne średnica bedzie za cicha. Ale tonsile musisz tak przykręcić, aby żadnych szpar nie było. Nie musisz nic zmieniać w objętości kolumny bo dla wysokotonówki to nie ma znaczenia.
Pozdr.
________
mniam...
________
mniam...
Bruce
  • 559 / 6817
22-03-2008, 21:55
Myśle, że ten Tonsil pracuje poprawnie gdzieś od 3-3,5khz.
________
mniam...
________
mniam...
clo2
  • 1702 / 6821
22-03-2008, 21:56
Ale to już nowa zwrotka. Cały komplet części. Najpierw może spróbować jednak z ewentualną lekką modyfikacją istniejącej zwrotki, bo jak zacznę następne rzeczy kompleksowo robić od nowa, to szkoda na to pieniędzy.
Bruce
  • 559 / 6817
22-03-2008, 21:58
Nie stara ma na 100% też wysoki podział... tak sądze bo tak to robili w tańszych zespołach...
Nic wiecej bez znajomości wartości elementów zwrotnicy nie można powiedzieć.
________
mniam...
________
mniam...
clo2
  • 1702 / 6821
22-03-2008, 21:58
Dzięki rekinku za pomoc. W końcu trzeba się kiedyś zacząć rozwijać i na czymś uczyć. Uhery to wdzięczny materiał na początek;)
Dead_Dog
  • 364 / 6820
22-03-2008, 22:01
>> clo2
mówisz jak chirurg operujący 100 latka którego rozjechał tir;)
Bruce
  • 559 / 6817
22-03-2008, 22:01
Powodzenia. Jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz... jak mawiają górale.
________
mniam...
________
mniam...
Bruce
  • 559 / 6817
22-03-2008, 22:06
>> Bruce, 2008-03-22 21:54:45
Za duży rezystor spowoduje, że będziesz miał wrażenie że brak jest basu... za mały spowoduje, że wysokie i górne średnica będzie za cicha.
eee...errata to znaczy jest odwrotnie... ale to logiczne... za duży rezystor spowoduje oczywiście że wysokotonówka będzie za bardzo tłumiona i bas będzie dominował, a za mały rezystor spowoduje że będzie subiektywne wrażenie że jest za mało basu... bo będzie za dużo wysokich i wyższej średnicy
________
mniam...
clo2
  • 1702 / 6821
23-03-2008, 09:51
>Dead_dog
Trafiłeś w samo sedno całej operacji. Dlatego bez lęku do niej przystępuję;)
clo2
  • 1702 / 6821
24-03-2008, 13:38
>zoltar
Zwrotka w tych Uherach wygląda jak na rysunku. Mam nadzieję, że dobrze to przerysowałem.
Elementy (przepisane z elementów):
rezystor:
 - 5W 5,6 oma +/-5%
Kondensatory:
 - 4,7 mF 23VAC/63V WEGO AUDIO-ELKO
 - 2,2 mF 23VAC ALG/F bipolar
Cewki - niestety brak wartości podaję numery, może są jakieś tabelki do nich?
 - cewka 1 - 3967 (logo z napisem BIM)
 - cewka 2 - 1060 (logo j.w.)
Pytanie zoltarku, czy może zamiast proponowanego przez ciebie twetera GDWK 10/80/7 Ex 8 ohm nie dać może kopułki jaka była w klonach Mietków? Nie pamiętam już które to były, one były 8 omowe?
Tak pomyślałem o ty ponieważ o ile te od Mietków są 8 omowe to może nadałyby się tutaj, a jak operacja się nie powiedzie i "pacjent zemrze" (te uhery;)) to zawsze jeszcze mogę się zabrać za klony Mietków i kopułki już będę miał, a z tymi co proponowałeś to raczej nic nie zrobię.
Jak myślisz?
Powiedz zoltar, na jakiej wartości Mietki mają poprowadzoną granicę podziału? Przypuszczam, że te uhery to cięte są powyżej 5kHz i może warto byłoby jako kolejny krok dać np zwrotki od Mietków o ile te cięte są niżej (zawsze to kolejny element gotowy do klonów Mietków;)).
Pytanie też, czy midbas westry mając mniejsze do obsłużenia rokuje dzięki temu na jakąkolwiek poprawę generowanego dźwięku?
clo2
  • 1702 / 6821
24-03-2008, 13:40
aaa...rysunek zwrotki uherów
clo2
  • 1702 / 6821
24-03-2008, 22:29
>Rekin;) ... no dobra Bruce
Zerknij na dwa powyższe posty. Oczywiście wpis-pytanie dotyczące zamiany tych poleconych przez ciebie wysokotonówek na "Mietkowe" nieaktualne, bo już ustaliłem że to te same;).
Bruce
  • 559 / 6817
24-03-2008, 22:42
Ja bym spróbował nic nie zmieniać w tej zwrotce... i dać te Tonsile... to znaczy trzeba będzie zmienić opornik na mniejszy i tyle. Więcej nie ma co w to inwestować. No cóż jeśli kupisz te tonsile to ryzykujesz kwotę 60-70 zł. Sam oceń czy warto. Poza tym nie wiadomo czy przyniesie to spodziewaną poprawę. Faktem jest, że można by obniżyć częstotliwość podziału... to wymagałoby wymiany praktycznie wszystkich elementów zwrotnicy... i ktoś by musiał coś zaproponować... ja się tego nie podejmuję.
________
mniam...
________
mniam...
clo2
  • 1702 / 6821
24-03-2008, 22:51
No dobra. Zamówię kopułki a dalej zobaczymy po wymianie głośników.
Ewentualnie kombinowanie z wymianą kondensatorów w zwrotce - w końcu to 4 szt. Pytanie czy jeśli zmieniać, to czy tylko na wysokotonówce, czy też oba kondki?
I jeszcze zasadnicze pytanie - czy sama aplikacja tego Tonsila w istniejący układ nie może skończyć się jego spaleniem? (pytam bo się nie znam, a te westry mogą mieć większą moc)
Coś tak czuję, że te Mietki jednak będę składał, wysokotonówki jakby co już będą;)
