aulait
  • 1484 / 6492
10-11-2011, 07:12
  Zdecydowanie się z Tobą zgadzam, metal to metal, przy nagrywaniu taśm metalowych na RS-BX828, RS-B905 czy RS-B965 uzyskiwałem najlepsze efekty :)
  Tylko raczej chodzi mi o kasety dzisiaj produkowane jak Sony UX-S,  CD, HF/  TDK SA, D/Maxell  XL, UR, UD. Takie, które nie kosztują kilkadziesiąt złotych. Szczerze mówiąc, jeśli mam dać za kasetę 30 zł to wolę poszukać oryginalnego winyla, oczywiście nie mówię o białych krukach, czymś, co jest absolutnie nie osiągalne, wtedy warto jak najbardziej. Inaczej rzecz ujmując szukam kasety do 7 może 10 zł.
Reaper
  • 521 / 6832
11-11-2011, 15:27
Na jakim modelu Kenwooda?
aulait
  • 1484 / 6492
11-11-2011, 16:13
Tak jak pisałem wyżej na KX9050S i KX7030... właściwie to pewnie wchodzą w grę TDK SA, Maxell XL i Sony UX-S... choć ta ostatnia już chyba znika niestety. Całkiem niedawno allegrowicz o nicku dlugoleccy sprzedawał UX-S za przystępną cene, jakiś czas temu kupowałem u niego UX-S po 2,50 dziwięćdziesiątki... , ale to już przeszłość niestety :(
Tak w ogóle to bardzo podoba mi się dźwięk 7030 z nagranych fabrycznie kaset, jest miękki, ciepły przestrzenny ze sporym basem! Na 9050S czekam jeszcze, ma być w poniedziałek :)
cles
  • 1604 / 6834
11-11-2011, 17:01
Z tych ostatnio jeszcze dostępnych w sklepach to zawsze najlepsze zdanie miałem o UX-S. Oprócz kasety sama taśma była OK. Na Soniakach przynajmniej chodziła.
aulait
  • 1484 / 6492
11-11-2011, 22:36
To prawda, nawet obmyśliłem sobie patent, żeby nakupić ze 200 nowych UX-S i część taśm poprzekładać do starych lepszych kaset ze zniszczoną taśmą, ale przespałem moment jak jeszcze można było je kupić za śmieszne pieniądze na allegro :]
gotyk1
  • 1317 / 6819
13-11-2011, 23:09
TDK SA również są wysokiej jakości tylko sama taśma jest delikatna i wersja 90 dostaje na dwuwałkowych wzdłużne ślady. A tak przy okazji aulait masz ładny sprzęt na swoim obrazku czy to magnetofon?
cles
  • 1604 / 6834
14-11-2011, 12:18
hej gotyk
Sto lat Cie nie było :-)
gotyk1
  • 1317 / 6819
14-11-2011, 14:44
Odpowiadasz na wpis
>> cles, 2011-11-14 12:18:25
hej gotyk
Teraz postaram się zaglądać częściej - nie ma co zima idzie i wolny czas siedzi się coraz więcej na necie
Radmar
  • 1190 / 6835
14-11-2011, 17:52
Gotyk1,
A gdzieś Ty żeś był, jak Cię nie było?
Marek
gotyk1
  • 1317 / 6819
14-11-2011, 21:18
>> Radmar, 2011-11-14 17:52:13
Gotyk1,
Za dużo tego i zbyt nudne żeby zaśmiecać forum :)  Moje decki nieco się zastały i proszą o to aby nagrać na nich jakąś fajną kasetkę! Jak będę miał czas w święta boż. nar. to nie dam im odpoczywać :)
czarekd
  • 1 / 5804
14-11-2011, 21:23
Witam wszystkich jako że to mój pierwszy post.
U mnie UX-Sy sprawują sie dość dobrze tylko tam gdzie nic nie jest nagrane czasem cicho słychać to, co będzie za chwilę... nie wiem czy to wina braku blaszek ekranujących w tych kasetach, czy za głośno nagrywam, może jedno i drugie. Radziłbym uważać na Sony HF i TDK FE, mój kx-7030 zagina w nich taśme, co ciekawe tylko na stronie B, na A jest dobrze. pomaga lekkie dociśnięcie szpulki kasety w strone magnetofonu ale długo sie tak ręki nie utrzyma..
na koniec ciekawostka: http://www.tdkperformance.com/en-us/Storage-Media/Audio-Tape/Pro-SM/
MaciejLK
  • 508 / 6772
15-11-2011, 17:56
Jeśli słychać to, co będzie za chwilę, to zjawisko tzw. przekopiowania (print-through), gdy w nawiniętym zwoju taśmy zapisany silny sygnał sam przekopiowuje się na sąsiednie zwoje (magnetyzuje je poprzez kontakt z nimi). Jednym z parametrów taśm jest "tłumienie przekopiowania", wyrażone w dB - im wyższa wartość, tym lepiej. Zjawisko to zależy od właściwości samej warstwy magnetycznej, ale też nasila się, gdy taśma długi czas leży nieużywana, zwinięta w zwoju. Dlatego dobrze jest taśmy co jakiś czas przesłuchać, albo choćby przewinąć.
Jeśli magnetofon gniecie taśmy, zwłaszcza na początku, i tylko na jednej stronie kaset, oznacza to zużycie lub rozregulowanie toru prowadzenia taśmy w magnetofonie, a niewielka asymetria budowy kasety na stronach A i B wystarcza, by uwidaczniało się to tylko na jednej stronie. Szczególnie podatne są na to magnetofony dwuwałkowe takie jak Twój KX-7030. Doraźnie spróbuj dokładnie wyczyścić gumowe rolki dociskowe, ale prawdopodobnie najlepiej byłoby je wymienić i wyregulować i położenie, być może konieczna będzie też regulacja hamulca lewego talerzyka lub momentu dowijania prawego talerzyka.
A te taśmy TDK podobno jeszcze są dostępne w USA, podczas gdy Europa już zdecydowanie powiedziała "NIE" kasecie.
aulait
  • 1484 / 6492
18-11-2011, 14:53
Gotyk1, to nie jest magnetofon, tylko głęboko modyfikowany Marantz CD60. Podobny na allegro był deck SD60, też szampański, tylko oczywiście bez drewnianej obudowy i marmurowej podstawy antywibracyjnej, CD gra cudnie :)
TDK SA nie polecasz do dwuwałkowych? Tzn. zostawia tylko ślady czy degraduję dźwięk, bo właśnie chciałem kupić kilkadziesiąt tych kaset na zapas i trochę mnie powstrzymuję to, co napisałeś, bo mam same dwukapstanowe?
aulait
  • 1484 / 6492
18-11-2011, 14:54
Ja nie zaobserwowałem w nowych UX-S takiego zjawiska. Natomiast na UX-S dziś odkryłem, że bardzo ładnie gają nagrane w dolby C na Technicsie RS-B965 wsadzone do KX-9050 Kenwooda. Co ciekawe 9050 już nie jest skosami kompatybilny z KX-7030, z którego dźwięk nagrany firmowo np. przez Cheski Records brzmią miodnie a na KX9050 już nie.
Przy okazji myślicie, że 300 zł za 9050 to dobra cena?
gotyk1
  • 1317 / 6819
18-11-2011, 19:53
aulait TDK SA dźwiękowo są na bardzo wysokim poziomie. Wzdłużny ślad na taśmie to tylko wizualna wada i nie wpływa w ogóle na dźwięk. Jest też oczywiście możliwość, że na Twoich deckach mimo że dwuwałkowych ten ślad się nie pojawi. Sama kaseta (obudowa) jest na wysokim poziomie jak na dzisiaj robione kasety.
