Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
Zdzislav
  • 256 / 6816
27-04-2008, 21:26
Ja   mogę podpowiedzieć, że noga nr 6 będzie wyjściem z dac\'a. Z każdej kości z osobna z nogi nr 6,  można podkraść sygnał. Jedna kość to kanał prawy a druga to lewy.
 Nie jestem pewien na 100% bo nie widzę tego na żywca - więc to moje początkowe domysły. Jak chłopaki myślicie??
marcin316
  • 45 / 6814
27-04-2008, 21:48
Witam, pozwolę sobie też zadać małe pytanko. Zastanawiam się nad zabawą z lampizacją mojego starego Denona (PCM61P). Chciałbym zapytać, czy moje wstępne założenia co do kradzieży sygnału są ok ;) Bazując na załączonym rysunku myślałem nad odcięciem od DACa ścieżek podłączonych do nóżek 9, 10, 11, 13, wstawieniu rezystora około 100 ohm między nóżki 13 i 12, a następnie pobraniu sygnału napięciowego z nóżki 13. Czy mogłoby tak być czy w tym główkowaniu jest jakiś poważny błąd?
Marcin
madly
  • 118 / 6783
28-04-2008, 10:18
9 - odcięta i do masy
10 - odcięta i wisi w powietrzu
11 - odcięta i do masy
12 - bez zmian, już na masie
13 - odcięta i do ZEWNETRZNEGO rezystora konwersji I/U - stąd kradniesz sygnał do lampizatora
Osobiście tak bym zrobił - pozbywasz się co prawda sygnału na oryginalnym gnieździe, ale nic nie degraduje Ci konwersji I/U, a pozostawienie oryginalnego dźwięku,żeby pokazać, o ile lepiej teraz gra można sobie podarować ;-)
Pamiętaj o kondensatorze sprzęgającym.
marcin316
  • 45 / 6814
28-04-2008, 10:31
Dzięki, czas zatem zacząć gromadzić części :)
madly
  • 118 / 6783
28-04-2008, 10:45
Pomyśl nad dwustopniowym filtrowaniem zasilania DAC\'a.
1. Odcinasz zasilanie DAC\'a.
2. Dajesz oddzielne trafo na napięcia (tutaj +5V i -5V) mostki i poj. filtrujące (nie żałuj tutaj pojemności) i stabilizator wstępny np. na +8V i -8V (może być cokolwiek na napięcie powyżej niż 7,5V chyba, że stosujesz staby o niższym napięciu na IN).
3. Tymi napięciami zasilasz nóżki IN low drop out\'owych stabilizatorów lutowanych na poszczególnych nóżkach zasilania DAC\'a, między wyjście OUT i masę dajesz kondensator filtrującym rzędu kilkunastu uF na nózkach stabilizatora i DAC\'a, OUT stabilizatora podpinasz pod nóżki DAC\'a (odcięte od zasilania). U siebie użyłem SMD OsConów 10 uF.
W tej aplikacji musiałbyś użyć 4-ch stabów na DAC\'u +5V na nóżki 3 i 16 oraz -5V na nóżki 1 i 8 plus 2 staby "pre" 1 na +8V
To raczej hard core\'owe rozwiązanie ale efekt na pewno usłyszysz :-). Da to "czarne tło" i drobne smaczki nie zginą w tle.
  • 1906 / 6820
29-04-2008, 02:01
PCM61
Niezbyt ładnie jest łączyć wyjście opampa (9) z masą. Można tak zrobić jeśli jego wejście odwracające (11) też jest na masie, najlepiej jednak połączyć je razem.
PCM63
Sygnał bierzesz z wyjścia 5,6 - połączonych razem. 7, 10 odcinasz, łączysz razem 7, 10 z 9 (masa). Podobnie jak na rysunku. Zielony to R. konwersji I/V. To w zasadzie wystarczy i lampy nie są potrzebne - spróbowałbym brać sygnał prosto z DACa z rezystora 430 lub 470ohm.
  • 1906 / 6820
29-04-2008, 15:06
Dolna końcówka rezystora w tym przypadku do masy, a nie wyjśćia opampa (to miało być zastąpienie wewnętrznego R konwersji zewnętrznym).
madly
  • 118 / 6783
29-04-2008, 15:21
Odpowiadasz na wpis
>> Molibden, 2008-04-29 02:01:34
PCM61
Tak też zaproponowałem - 11 na masie :-)
Znalazłem jednak nieco bardziej fachowe rozwiązanie :-)
  • 1906 / 6820
29-04-2008, 17:47
Mh też dobre. Do tego pasywna filtracja, ja akurat jej nie używam wcale, tak jak i kondensatora sprzęgającego wtym miejscu - chyba że dalej jest lampa z polaryzowaną ujemnie siatką względem masy.
marcin316
  • 45 / 6814
30-04-2008, 18:10
Przepraszam że tak głowę zawracam... ;)
Czy trafo mające napięcie wtórne 230V nadaje się do budowy lampizatorka? Trzeba by prawdopodobnie podłączyć zasilanie lamp szeregowo, ale nie wiem czy tak można...
Trafo pochodzi z radyjka takiego jak w poniższym linku:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Stereodekoder/Grundig/Dekoder_VI/SM-300.pdf
Marcin
cypher
  • 252 / 6792
30-04-2008, 18:19
Generalnie zależy od max napięcia anodowego zastosowanych lamp..dla lamp 6N6P/6N1P to będzie za dużo..
Zerknij na notę aplikacyjną lamp które chcesz zastosować..
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
Pamiętaj że 230V po wyprostowaniu da ci ok 320V
Oczywiście można to zbijać rezystorami ale da ci to sporo ciepła w obudowie i koniecznie trzeba dobrać rezystor odpowiedniej mocy aby się nie spalił ..
Jeśli masz problem z doborem trafa najłatwiej kupić trafo 230/115V (stosowane w adapterach napięcia do urządzeń z USA) + trafo 230/12 V od halogenów..
marcin316
  • 45 / 6814
30-04-2008, 18:44
Widzę że powyższe lampy różnią się głównie wzmocnieniem, a napięcia anodowe i żarzenia mają zbliżone. Panuje podobno opinia, że najlepiej grają przy napięciu anodowym około 180V. Jeśli przełączyłbym uzwojenie pierwotne z 240 na 220V to napięcie stałe na wyjściu powinno wynieść 350 - 360V, co po podzieleniu na pół dałoby to co trzeba ;)
Zastanawia mnie tylko czy pomóc lampom w tym aby podzieliły się napięciem po równo jakimiś rezystorami połączonymi z nimi równolegle... (6 - 10 k 5W)
Jeśli to trafo uda się wykorzystać to brakuje mi jedynie podstawek i lamp aby zacząć zabawę, no może jeszcze grube gumowe rękawice się przydadzą do ochrony przed porażeniem ;)
seniortelefono
  • 284 / 6820
30-04-2008, 18:46
Zdzislav
  • 256 / 6816
30-04-2008, 21:01
ja takie cuś mam :)
Zdzislav
  • 256 / 6816
30-04-2008, 21:04
>> marcin316, 2008-04-30 18:44:45
nie rękawice tylko żarówka na 220V sie przyda:) Mnie z 10 razy popieściło 200V DC i nie jest to takie straszne przeżycie, a nawet przyjemne   :P
