Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
karbidoczaszka
  • 153 / 6813
22-04-2008, 20:05
Molibden - czy wycinając kompletnie Vref i wstawiając rezystory I/V 100R jak dla TDA1541 ma to szanse wogole zagrac?
"When you hear music,
after it's over,
it's gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
tymek
  • 187 / 6820
22-04-2008, 20:53
Czytając wątek zamówiłem trafo TS50VA PRI:230V SEC:12V(3A) + 6,3(3A)+ 115V(0,2A)   wersja audio, zamontuję lampy 6n1p. Mam pytanie czy parametry są ok. A może odczep 6,3 jest zbędny? - nie zamieżam nic kombinowc z lampami. Patrząc na schemat ne powinno byc dwóch odczepów 12 V i jeden 115 V ?
cypher
  • 252 / 6792
22-04-2008, 21:19
Parametry sa ok, trafo jest przewymiarowane gwarantuje to cichą pracę brak grzania się buczenia itd..
Powtórzę to co napisałem wcześniej w przypadu zdecydowanej większości lamp 12V wystarczy ponieważ łączysz je szergowo, 6,3V przydaje się  jeśli któregoś dnia wpadniejsz na wspaniały pomysł megalampizacji to 12 V będziesz musiał zbijac rezystorami do 6,3 co daje całkiem sporo ciepła ;-). Gdybyś wpadł na pomysł opóźnienia załączania napięcia anodowego (rónież można bez tego żyć) to 6,3V będzie ci potrzebne to zasialnia układu..
Tak więc wybór należy do ciebie ;-))
ArtPaw
  • 138 / 6792
22-04-2008, 21:31
>>karbidoczaszka,2008-04-2214:48:41
AcodolampizacjiNOS-DACTDA1543toczynapieciezarezystoramiI/V(2........
Ztym1543niemiałemdoczynienia.RaczejtrzebaposłuchaćtegocoMolibdenradzi.Lampizatorz6n6p/6SN7/6SL7nawejściudużowytrzymuje.Niemaobawoprzester.
  • 1906 / 6820
22-04-2008, 21:35
Tak, to może zagrać, z tym że nie sądzę że można zejśc tak nisko z opornością przy pasywnej konwersji. Najniższe napięcie jakie tam powinno się odkładać na rezystorze to 1.2V więc wymusza użycie R I/V min. 1.2-1.3k. Jeszcze inna opcja to obniżenie nap. zasilania DACa do 5V.
Póki co nie wypróbowałem tych wariantów z TDA1543 na razie.
madly
  • 118 / 6783
23-04-2008, 09:43
Moim zdaniem nie ma sensu dawanie niższej rezystancji, żeby otrzymać niższe napięcie na wyjściu, które potem wzmocnimy układem SRPP. Tak, jak pisał Molibden S/N na tym ucierpi.
TDA 1543 w odróżnieniu od TDA 1541 ma znacznie wyższy prąd wyjściowy, w związku z tym można uzyskać "z założenia" wyższy poziom napięcia wyjściowego.
Można wówczas zamiast układy SRPP zastosować wtórnik White\'a o wzmocnieniu bliskim jedności. Słyszałem opinię, że wtónik White\'a brzmi lepiej, niż układ SRPP (prawda / fałsz?). Co o tym sądzicie?
Oczywiście spróbuję jednego i drugiego, ale można zawsze zacząć od opcji lepszej ;-).
Jeśli jednak SRPP zagra lepiej, to we wzmacniaczu (mam Music Angel\'a 845) można dać na wejściu słabszą, ale lepiej brzmiącą 6SN7, zamiast 6SL7. Nie przesteruję sobie wejścia ;-).
madly
  • 118 / 6783
23-04-2008, 09:45
A i jeszcze jedno, na pewno nie będę zmieniał nic w samym NOS DAC\'u  Petyera Danielsa - traktuję to jako dzieło kompletne i zamknięte i byłoby to profanacją ;-).
jacekg
  • 40 / 6812
23-04-2008, 11:10
....madly..jestesmy w tym samym miejscu:) , u mnie DAC PD gra z drabinka na rezystorach  , pozbylem sie pre na 5687 bo to teraz gra mi o wiele bardziej naturalnym dzwiekiem , zastanawiam sie czy "lampizacja" tego DACa pchnie dzwiek w dobra strone ..nie mam problemow  poziomem glosnosci , dac bez problemu steruje koncowka , jak wyglada ten White ?
pzdr Jacek
ArtPaw
  • 138 / 6792
23-04-2008, 11:42
madly,
możeopowiedzchłopakomwskróciejakabyłaróżnicamiędzytwoimDACPDalampizatorem/Azur640ucyphera.
Możetobyćpouczającedlatychcodopieromyśląktórąściezkądreptać
ap.
madly
  • 118 / 6783
23-04-2008, 13:14
>> ArtPaw, 2008-04-23 11:42:03
>> madly,
>> może opowiedz chłopakom w skrócie jaka była różnica między twoim DAC PD a lampizatorem /Azur 640 u cyphera.
>> Może to być pouczające dla tych co dopiero myślą którą ściezką dreptać
Już to zrobiłem - ostatni wpis na poprzedniej stronie :-)
Dodam jeszcze małe sprostowanie NOS DAC PD był lepszy na dole od zlampizowanego Azura.
A i jeszcze jedno - w sumie też nie można wyciągać zbyt radykalnych wniosków.
W szranki stanął:
- transport Philips 614 - pewnie 20 letni tani plasticzany CD ze zintegrowanymna na pokładzie CD-ka NOS DAC PD Premium - wpięty bezpośrednio z wyjścia S-PDIF ale wewnątrz CD, podstawowy tunning (zasilanie, OSCONy, diody, elektrolity, maty bitumiczne), CD kosztował 60 zł :-) + praca tunningowa, NOS DAC PD ok. 600 zł o ile mnie pamięć nie myli (wtedy dolar stał znacznie wyżej) - prowizorka, którą miało zastąpić coś lepszego (ale prowizorki są najtrwalsze ;-))
- nowiutki Cambridge Audio Azur 640C jako transport + zewnętrzny bufor lampowy na mocnym trafie audio - pewnie sumarycznie koszt podzespołów u Cyphera wyszedł koło 300 zł - Arturze skoryguj, jeśli szacunki przestrzeliłem, CD, to pewnie coś ok. 1550 zł.
cypher
  • 252 / 6792
23-04-2008, 13:44
Yo,
Lampizator całościowo z obudową i kondensatormi ok 300 pln
Azur - 1 tys pln używka z Allegro ;-)
Nie ma sensu koupowac nowego skoro trzeba go otworzyć przylutowac kable i wywiercić dzure w obudowie ..Nie sądzę aby jakikolwiek serwis uznał gwarancje po takich zabiegach ;-))))))
tymek
  • 187 / 6820
23-04-2008, 20:24
>Cypher
Jakie zrobiłeś wymiary obudowy?
Mam pytanko - Można zrobic w cd wyjście na lampizator jako dodatkowe z przłącznikiem pomiędzy zlampizowanym a standardowym?
cypher
  • 252 / 6792
23-04-2008, 20:55
Obudowę kupiłem gotową 30 x 20 x 8 cm
Kradziony sygnał wyprowadzam na zewnątrz przy pomocy gniazda XLR, nnie trzeba stosować żadnych przełączników poprostu dodatowe gnizado w którym jest sygnał ;-)
ArtPaw
  • 138 / 6792
24-04-2008, 00:49
Słuchałemdziś5godzin"lampucery"+lampizator/6n6p
JezusMaria.
cypher
  • 252 / 6792
24-04-2008, 00:55
