Odsłuch na kolumnach ...
Dudeck
  • 5101 / 6800
10-01-2009, 11:30
... , podłączonych w przeciwfazie .
Są tu jacyś zwolennicy takiego rozwiązania ?
Czy dzięki temu unikniemy ( zmniejszymy ) zjawiska podbicia basu ( zwłaszcza , kiedy akcentowane to jest jakąś konkretną częstotliwością tego zakresu ) w kolumnie , gdzie ono zachodzi ?
10-01-2009, 14:54
co piłeś?
10-01-2009, 14:58
Dudeck, chodz ci o odsluch kolumn podłączonych w przciwfazie względem siebie ???!!!
...czy moze obie podlączone tak samo ale wbrew oznacznieom na wzmacniaczu + kolumny do - wzmacniacza ?
Ta druga opcja moze być calkiem OK - trzeba sprawdzic.
10-01-2009, 15:03
A to kolumna i wzmacniacz są półprzewodnikiem... No jak wzmacniacz tranzystorowy to może i nawet ... Ale Lampa! to już chyba nieeeee... :)))
10-01-2009, 15:45
Qubric, noooooo....
Teraz napisze cos zabawnego: face w jakiej sa wpiete zestawy glosnikowe też slychac(przynajmnie kilka razy udało sie uslyszec w poczwórnie ślepym teście !)
tqk wiec moze miec znaczenie czy OBIE kolumny sa wpiete wg zalecen prosucentów urzadzeń, czy moze OBIE kolumny sa podpięte do wzmacniacza odwrotnie niż przewidzia producent.
Podpiecia kazdej inaczej nie bede komentował :)
mzawek
  • 176 / 6835
10-01-2009, 16:09
u mnie w lampowcu jedne kolumny dobrze grały podpiete po wyjscie 4ohm w fazie.natomiast pod 16ohm grały jeszcze lepiej ale  podpiete odwrotnie.Inaczej wokalista błodził i po małej odchyłce głowy spiewał sobie w samym głosniku.lub wokalu nie mozna było zlokalizowac bo był wszedzie.
yolaos
  • 605 / 6832
10-01-2009, 21:21
czekajcie Panowie o co chodzi
wydaje mie sie ze  o to czego nie bedzie komentował lancaster, czyli podłączenia kolumn wzgledem siebie w przeciwfazie
efekt zero basu albo mniej niz zero no i wydaje sie ze cos sie pierdo....... tylko nie wiadomo co?Wiem bo czasem tez mi sie pomyliło, ale uwaga czasem sprzedawcy stosuja ten tani trik, aby obalić lub podtrzymac mit jakiegos urzadzenia
11-01-2009, 09:56
A jest jakaś norma nakazująca konkretne oznaczanie plusa w kolumnach i jego zgodność z oznaczaniem plusa na wzmacniaczu?
Np. taka że plus na wzmacniaczu po podłączeniu plusa na kolumnie daje zawsze wychylenie membrany do przodu?
Bo jeśli nie ma to każdy sobie podłącza jak uważa ... Nie tylko użytkownik ale także producent wykonując połączenia we wzmacniaczu i kolumnie do zacisków...
Np. ja nie zwracam na to uwagi. Interesuje  mnie tylko zgodność fazowa obu kolumn a już zupełnie nie patrzę czy kabelek od czerwonego zacisku wzmacniacza dochodzi o czerwonego czy do czarnego zacisku w kolumnie.
11-01-2009, 10:07
uuuuu, yolaos a ja juz widzialem audiofili co to zamlaskiwali sie brzmieniem zestawów podpietych w przeciwfazie :))))
Coś tam bylo troche nie OK, ale ggólnie hajend :))))
Przecież slychać ze kaszana straszna....tzn jak sie słyszy :))))
Qubric, nie ma chyba żadnych norm, przynajmniej o takich nie słyszalem, dlatego tu uważam eksperyment moze sie okazać na miejscu.
Niektore wzmaki, xrdla etc ze wzgledu na topologię odwracaja sygnal w fazie a nie jestem pewien czy producent kazdorazowo bierze to pod uwagę.
Tu to chyba najtwardsi węszyciele audiofilskich spisków nie mają nic przeciwko takiemu eksperymentowi ?:)
Road To Nowhere
  • 1046 / 6835
11-01-2009, 13:23
Luxman ma "chopla" na tle prawidłowej polaryzacji ,prawie każde ich urządzenie jest zaopatrzone we wskaznik "prawidłowej" fazy.
  • 1906 / 6835
12-01-2009, 03:42
Fazy napięcia sieciowego, a nie sygnałów na wyjściu. Takie sfazowanie urządzeń jest najczęsicej bez znaczenia, choć puryści twierdzą inaczej i podobno słyszą.
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
Dudeck
  • 5101 / 6800
12-01-2009, 10:05
">> lancaster, 2009-01-10 14:58:25
...czy moze obie podlączone tak samo ale wbrew oznacznieom na wzmacniaczu + kolumny do - wzmacniacza ?"
Właśnie o taki wariant tu chodzi .
Dudeck
  • 5101 / 6800
12-01-2009, 10:07
">> Qubric_, 2009-01-10 14:54:23
co piłeś?"
No właśnie ostatnio to nic :)
( piwko się liczy ? )
Dudeck
  • 5101 / 6800
12-01-2009, 10:18
Najlepszym przykładem niech będzie kolumna typu OZ - duży basowy ( z możliwością dużej amplitudy wychyleń + wnętrze obudowy przykładnie i uczciwie wytłumione ) .
Głośnik podłączony pawidłowo tj. + do + i - do - po otrzymaniu sygnału "idzie " do przodu - odpowiednia kolumna i odpowiednia muza z odpowiednim basem = mocne wyjście membrany głośnika do przodu . Jeśli przemienimy + z - we wzmaku przy "basowaniu" następuje cofanie się membrany i dodatkowe tłumienie ściskanym powietrzem wewnątrz obudowy . To musi w tym przypadku zagrać inaczej .
12-01-2009, 14:32
Dudeck, 2009-01-12 10:18:48
No ale skąd wiemy czy akurat jakieś konkretne uderzenie basu zostało nagrane w taki sposób by membrana poruszała się do przodu a ni edo tyłu?
Poza tym akurat dla kolumny OZ ni ema znaczenie w która stronę porusza się membrana. tak czy inaczej głośnik napotyka na taki sam opór powietrza w obudowie raz je sprężając a innym razem rozprężając. Jesli już coś może mieć znaczenie to moze asymetria zawieszeń i kształtu membrany. Ale ona wynika z cech fizycznych własnie z faktu że po jednej stronie jest mała zamknięta objętosc powietrza a po drugiej stronie membrany jest objętość pokoju...
PS. piwo się nie liczy.
