Anti-Cable
karbidoczaszka
  • 153 / 6815
10-01-2009, 17:17
Witaj
> gdzie można go dostać w takiej cenie?
> na anticables.com cena wynosi c.a 10$ za stope.
1.25$ kosztuje 1 stopa drutu głośnikowego bez konfekcji.
http://anticables.com/faq.html#15
"When you hear music,
after it's over,
it's gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
Arek_50
  • 1130 / 6822
10-01-2009, 17:54
Nie znam tych drutow z bezposredniego kontaktu.Lubie kable solid core.Reason DNM tez jest cenionym kablem.
Bardziej podoba mi sie jednak srebro sc.
Kiedys w miasteczkach byla jedna piekarnia i wszyscy byli zadowoleni ze w ogole jest .
prinz
  • 97 / 6511
10-01-2009, 21:32
wybaczcie pozornie glupie pytanie..
"bez konfekcji" czyli bez koncowek typu banan, widelki ? etc
ale rozumiem ze w jakiejs gumowej izolacji, czyli  czyt.  "ze szpuli" ?
Let a good sound make this hard times a little sweeter!
lopseret
  • 31 / 6816
10-01-2009, 23:03
XYZ
w hurcie ten kabel jest tylko u Speltza.
Jeśli się mylę, to gdzie można go kupić w cenie paru centów za stopę?
Użycie słowa "pewno" świadczy o tym, że sobie dywagujesz. I nic ponadto.
10-01-2009, 23:09
prinz, 2009-01-10 21:32:52
W jakiej gumowej izolacji? To zwykły kabel nawojowy, miedziany w emalii. Można taki kupić w każdym zakładzie produkującym transformatory.
Conto Usuniente
  • 755 / 6496
10-01-2009, 23:20
za to Belkin PureAv to niezwykły kabel - PCOCC (spece od magnetofonów może się wypowiedzą)
a i tak okazuje się, że to "kabel znakomity tylko do systemów <2 kzł i koniec dyskusji" ;)
i bądź tu człowieku mundry! :))
hmmm...
Cornholio
  • 1117 / 6616
10-01-2009, 23:27
Tu macie taniej. Drut nawojowy 12 gauges (2mm) - 16,89 za KILOGRAM.
http://www.eurodrut.com.pl/?k=katalog&w=&szukaj=&BI=2&BI_porc=0&x=a&d=1&d1=3&d2=&d3=&lg=
Cornholio
  • 1117 / 6616
10-01-2009, 23:52
Kilogram drutu 2mm to w/g tabelki az tej strony 34 metry. 111,5 foota. 30 groszy za foota. Przy kursie USD równym 3 zł. wychodzi nam ok 10 groszy za stopę....
Oczywiście należałoby również doliczyć koszt czerwonego lakieru.
Jaka marka lakieru do paznokci gra najsłodziej?
piter z
  • 375 / 6822
11-01-2009, 00:05
mam tego belkina pureav i jest to dobry kabel - wart wiecej niz pytaja - tylko troche jasny i szczuply - ale ... jak powiedziano - zalezy od systemu
dalej podtrzymuje zdanie ze anty to nic szczegolnego i tez ma dorobiona otoczke marketingowa - jest nastawiony na masowego klienta ktoray jak sama nazwa mowi CHCE wierzyc ze kable nierobia roznicy ( to po co nawet anty ic - kabel za 5zl wystarczy )
second_edition
  • 249 / 6768
11-01-2009, 00:51
ależ oczywiście, że nastawiony jest na klienta - ale jednak swiadomego, który wie, ze każdy kabel niestety psuje dźwięk. Antydruta raczej wybierają Ci co to zbyt wiele nie chcą sobie zbytnio napsuć i namulić.
Ktoś kto nie wierzy czyli np XYZ wybierają linkę za 2 pln za metr.
Cornholio
  • 1117 / 6616
11-01-2009, 00:56
To jak to jest z tymi klientami? Świadomy to ten co kupuje 30x drożej niż normalnie. A ateista to ten który wytyka im, że postępują w/g "tajemnicy" wiary?
zyzio
  • 960 / 6713
11-01-2009, 08:41
=> second_edition
Pełna zgoda :)
11-01-2009, 09:07
Wie ktos moze ktora firma sprzedaje "drut nawojowy" jakw  AC ?
Nabiegaem sie swego csu troch(i pewnie nie ja jeden) - zero.
Wiem ze drut nawojowy to drut nawojowy i skoro wszystkie wzmaki i CD zdaniem niektrych mniej wierzacych(:)) kolegow brzmią  tak samo to tym bardziej undamentalizmem trzeba nazwac porownywanie soniczne drutów nawojowych :)
...ale jednak.
Sa rożnice niestety.
 Jaies konkretne xródlo ?
Bo niestety orownania z drutami nawojowymi tych samych średnic kupionymi w elektronicznym daly nieco przybrudzony dxwiek w stosunku do AC.
Choc bas musze przyznac byl bardzo dobry w obu przypadkach.
11-01-2009, 09:46
Taki jak w AC to tylko producent AC czyli wynalazca nazwy i szumu marketingowego jak wszyscy producenci ałdiofilskich kabli.
Pewnie dlatego że ten drut nawojowy z elektrycznego jest brudny, to daje brudne brzmienie w dodatku nie taki ładnie czerwony :)))
Przecież to proste... brudny drut = brudne brzmienie, szklany blat stolika pod CD-P = szkliste brzmienie, drewniana platforma pod wzmacniacz = analogowe brzmienie, stalowa podstawka pod kolumnę = ... ??? ... zakuty łeb.
Drut to można znaleźć pewnie taki sam w innym kolorze, ale jest jeszcze tajemnicza cyna i wtyczki do interkonektu  zwłaszcza tego zwiniętego w spiralę od grzejnika.
PS. A ci którzy zamiast AC kupują linkę ale nie za 2 lecz za 12 złotych metr, to są ci którzy wierzą w brzmienie kabli czy ci którzy nie wierzą???
11-01-2009, 09:55
Qubric, podejrzewam ze to akurat AC jest mniej "czysty" surowcowo.
Czysta miedź ma z tego co kojarze dobre własciwosci kowalne.....a AC jest sztywniejszy i twardszy.....no ale oczywiscie tak tak....to jest to samo.
