Anti-Cable
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
27-04-2009, 17:43
Jeśli chodzi o długości kabli wszelakich, to jestem zwolennikiem by były jak najkrótsze. Takie niezbędne minimum.
Jedyna wyłącznością może być sieciówka. W niektórych systemach im dłuższe tym lepsze efekty, ale zasady 100% nie ma.
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
10-05-2009, 12:12
Niewiarygodny efekt mozna uzyskać z Anti IC\' silver high rez stosując sieciówki ACP.
10-05-2009, 12:14
Zydelek, OK....a jaks fota tego ACP ?:)
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
10-05-2009, 17:14
Spoko Lan.... w swoim czasie wszystko będzie.
Na dzień dzisiejszy do anty oferty dołączyły anty stożki. Są to absorbery składające się z trzec szt. po trzy części. Dedykowane są zamiast kolców i podkładek. Jeden komplet to podparcie sprzętu w trzech punktach. Element górny i dolny ze specjalnego stopu z wyżłobieniami odziela kulka z innego stopu. Urządzenia jak i plyty granitowe w ten spośób postawone "pływają" uwalniając się od degradujących dzwięk zakłóceń. Efektem działania jest bardzo znaczne polepszenie rozdzielczości dzwięku, namcalność jest wyborna a przy tym dzwięk nie zostaje odchudzony ani osuszony (ustawianie na miękko). Pobobnie nie zostaje przerysowany ani przeostrzony (ustawianie na sztywno). Proporcje pomiędzy jednym a drugim są wysmienite. Kiedy zastosowałem anty podkładki po raz pierwszy oniemiałem, że takie coś może w tak słyszalny i pozytywny sposób wplynąć na odbiór muzyki.
10-05-2009, 18:04
Zydelek, porównywałeś z np. vibrapodami ? Wiem ze tam "technologia" ogranica sie do kawałka gumy....no ale jakis tam punkt wyjscia jest...
....no i opisałbyś chociaz jak ten ACP wyglada ???
cir
  • 360 / 6822
10-05-2009, 20:32
Zydelek nie wiem czy pamietasz ale kiedys rozpływałes sie na temat budowanej przez siebie audiofilskiej platformy z komorami /sektorami zasypywanymi piaskiem
pytałem cie wtedy o jakies blizsze szczegóły -ale bez efektu
były w koncu jakies osiagnięcia w tym temacie ?
L3VY
  • 224 / 6560
10-05-2009, 21:37
Zainspirowany wątkiem zrób własnego Veluma na audiostereo zacząłem majstrować własną sieciówkę.
Główna zaleta i to wyróżnia ją od innych to możliwość regulacji odległość obu żył od siebie, przez co zmienia się indukcyjność i pojemność co przekłada się na zmianę brzmienia systemu. Każda żyła jest dodatkowo wzmocniona, by była na tyle sztywna by móc wisieć w powietrzu, aby zredukować wpływ drgań i nie stosować podstawek pod kable sieciowe. Prace na sieciówkami do wzmacniaczy trwają (głównie rezystancja i spełnienie Polskich norm). Fotki prototypu:
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00 wysłana przez lancaster »
_________________________________________
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
profesjonalne adaptacje akustyczne   www.AcousticLab.pl
L3VY
  • 224 / 6560
10-05-2009, 21:40
Co do brzmienia to jest cudowna, po prostu trzeba posłuchać. Do nie dawna myślałem, że Groneberg Quattro Reference jej bardzo dobrą sieciówką, lecz to co zrobiłem zostawiło GQR daleko za sobą.
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
11-05-2009, 11:11
>> cir, 2009-05-10 20:32:23
Niestety plany nie zostały zrealizowane. Projekt pozostał na etapie do realizacji. Moją wadą jest "chroniczny" brak czasu:). Pomysłów wiele ale z realizacją są problemy.
cir
  • 360 / 6822
11-05-2009, 19:56
to mamy podobnie
ja popełniłem 2 pod monobloki ale zabrakło mi cierpliwosci pod koniec i zasypałem całosc piaskiem kwarcowym ile weszło bez strojenia :)
czy ma wpływ na dzwiek nie odpowiem bo nie mam zapału tego wszystkiego dzwigac zeby sprawdzic
Road To Nowhere
  • 1045 / 6822
13-05-2009, 18:54
>Zydelek jak tam porównania srebrnego IC Anti na Bulletach i na srebrnych końcówkach ?
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
14-05-2009, 17:08
Zdecydowanie dużo bardziej przejrzystym, z lepszym oddaniem planów, namacalnością jest IC na srebrnych bulletach. Miedziane złocone lekko przymazują rozdzielczość w stosunku do full versji, a czy to lepiej czy gorzej to każdy winien oceniać sam w swoim systemie:)
Roger7
  • 3 / 6788
05-06-2009, 13:11
> Mr. Zydelek, 2009-04-09 16:37:09
>Ktoś pytał się o sposób przygotowania druta. Emalię należy usuwać iglakiem ( precyzyjny pilnik ślusarski), a >końcówki konfekcjonować widełkami, bananami albo zabielać cyną lub czystą odtłuszczona miedź pokryć cienką >warstwą cyanoakrylu marki SICOMET. Jest to lepiszcze o przepływie prądu stosowane do klejenia cewek w >telewizorach. Nie dopuszcza powietrza a tym samym zapobiega utlenianiu się.
Witam
Chciałem się jeszcze dopytać jak najlepiej zakonfekcjonować kable ?
Chodzi o głośnikowe miedziane 10AWG i 28AWG (srebrne)  do bi-ampingu
oraz kable do interconnectu miedziane 18AWG i 28AWG (srebrne) ?
Czym ciąć takie grube kable jak 10AWG, potem należy emalię usunąc iglakiem ?
Roger7
L3VY
  • 224 / 6560
05-06-2009, 15:48
Odpowiedź udzielona na AS.
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
05-06-2009, 17:03
Od wczoraj "ćwiczę" sieciówkę ACP Reference. REWELACJA !!!
Dziś jeszcze dziewicza sieciówka będzie porównywana z najwyższym Elektraglide (sorry za przekręcenie nazwy ale wiadomo o co chodzi).
Hektary przestrzeni, mnóstwo powietrza, monstrualny 100% kontrolowany bas, przepiękna barwa, magiczna rozdzielczość i wspaniała plastyczna góra.
L3VY jak wygrzeję to w przyszłym tygodniu będziesz miał okazję odsłuchu.
