Ortodynamiczny świat
Sim1
  • 1829 / 6773
10-01-2010, 20:12
>> krisio06, 2010-01-10 20:05:00
>Gratuluje, to teraz T50v1 na celowniku? :)
Po ostatnich i bieżących dyskusjach na h-f nie wydaje mi się by to miało sens ;). Lepiej pomyśleć o nowym źródle i wzmacniaczu do YH-1000, ew. o HE-5 lub LCD-2 lub skręcać delikatnie w bok w kierunku elektrostatów.
aasat
  • 2425 / 6792
10-01-2010, 20:15
Szczęściarzu, gdzie je dorwałeś? :)
Odkupiłem od kolegi forumowego Wysia, wczesniej szukałem przez pare miesięcy ale bezskutecznie.
Co do T50v1 to tak ja napisał Sim1, nie są u mnie na celowniku, ani też zadne inne słuchawki.
Razem z SS-100 swietnie się dopełniają i sprawiają mi wiele radości
krisio06
  • 347 / 6638
10-01-2010, 20:25
Sim1
Tutaj raczej miałem na myśli prestiż i zwiększenie ilości rzadkich "orthookazów", a nie kierowanie się dźwiękiem. :)
"Lepiej pomyśleć o nowym źródle i wzmacniaczu do YH-1000, ew. o HE-5 lub LCD-2 lub skręcać delikatnie w bok w kierunku elektrostatów."
Dobry wzmacniacz przede wszystkim. :)
Sam użytkuję od pół miesiąca YH100 z zrobionym pod nie wzmacniaczem i dopiero teraz przekonałem się, że wzmacniacz do tych słuchawek jest sprawą pierwszorzędną ( źródło jest również ważne, ale jednak wzmacniacz decyduje czy słuchawki "zagrają" czy nie.
aasat
  • 2425 / 6792
10-01-2010, 20:36
>> krisio06, 2010-01-10 20:25:38
A co to za wzmacniacz masz do nich? możesz zdradzić więcej szczegółów?
krisio06
  • 347 / 6638
10-01-2010, 20:49
Jest to konstrukcja Pana Stanisława Dintera z Łodzi, absolwenta i byłego pracownika Politechniki Łodzkiej.
Wzmacniacz to układ lampowy SE z 6SL7 na wejściu i 6L6 na wyjsciu w układzie triody. Transformatory pochodzą z kitu Audio Note ( sieciowe i wyjsciowe ). Moc wyjsciowe to 2,5W dla 150 ohm czyli wystarczajaco by poprawnie wprowadzić w ruch oporne drivery.
Używam go jeszcze krótko, by wydac o nim pełnowartościową opinię, ale uważam, że jest najlepszy zakup w audio jaki dokonałem, mimo tego, że portfel z tym sie nie zgadza. :)
aasat
  • 2425 / 6792
10-01-2010, 20:56
>> krisio06, 2010-01-10 20:49:52
Gratuluję, wygląda wybornie!
Odsłuchy wykazują, że ortho lubi lampę
  • 2076 / 6740
10-01-2010, 22:07
>> krisio06
Gratuluję zakupu.
Mam nadzieję, że konstruktor zadał sobie trud i sprawdził jak wygląda widmo zniekształceń dla obciążenia innego niż nominalne 4/8 omów z tych traf i ewentualnie wniósł korektę.
szwagiero
  • 2240 / 6811
10-01-2010, 22:32
http://www.allegro.pl/item877012628_sluchawki_telefunken_th_700_sprawne.html
Raczej nieczęsto pojawiają się... myślałem myślałem ale wymyśliłem, że muzeum nie ma co robić, bo i tak bym ich raczej używał raz na dwa lata :) Poszły za odpowiednią cenę.
Brestinder
  • 225 / 6400
10-01-2010, 22:34
jak dla mnie to : ortho przetwornik + kupa czesci do beyerow dt880 (tych starych )
szwagiero
  • 2240 / 6811
10-01-2010, 22:36
>> Brestinder, 2010-01-10 22:34:57
Brestinder
  • 225 / 6400
10-01-2010, 23:09
pałak i pady sa bardzo podobne i beda bardzo kompatybilne z beyerkami ;) ot tak czesci zamienne.
intuos
  • 1003 / 6809
10-01-2010, 23:41
czyli to nie otl.
napewno pod wzgledem mocy wysterowuje ortho z nawiazka, problem moze byc jedynie z przejrzystoscia (mowiac w wartosciach bezwzglednych), ktora jest typowa dla transformatora na wyjsciu. Im lepszy transformator tym lepiej. Gratuluje! :)
Tak na marginesie jestes pierwszy mw histori sluchawkowcem ktory przeskoczyl przepasc, ktora w twoim przypadku nazywam odejscie od RS1 grado na rzecz ortho yamah :)
intuos
  • 1003 / 6809
10-01-2010, 23:42
no i jeszcze raz gratuluje i witam w gronie posiadaczy YH1k :D
intuos
  • 1003 / 6809
10-01-2010, 23:43
drogi bez powrotu dal tych ktrzy wiedza co maja w rekach i na uszach rzecz jasna :)
  • 6463 / 6779
11-01-2010, 01:08
ale nie jedynej slusznej drogi ;) ?
