Ortodynamiczny świat
Sim1
  • 1829 / 6773
06-01-2010, 15:29
Dokładnie New Old Stock.
W tzw. międzyczasie przyglądnąłem się dokładniej schematowi CR-2020 i wygląda, że terminale głośnikowe spięte są bezpośrednio z wyjściami (oboma) słuchawkowymi, tak, że słuchawki zawsze grają natomiast głośniki jeszcze mają po drodze przełącznik do ich wyłączenia lub włączenia. Czyli dokładnie ten sam sygnał idący na głośniki zasila słuchawki.
  • 2076 / 6740
06-01-2010, 15:34
Droższe modele Yamah miały stosowne zatyczki dziurek słuchawkowych :
Goras
  • 20 / 6197
06-01-2010, 15:47
A miał ktoś może styczność z niższymi modelami, CR-6xx lub CR-8xx? Te w odróżnieniu od CR-1xxx czy CR-2xxx da się bez problemu dostać po nawet niezłych cenach. Szukam czegoś pod nabyte niedawno TDS-5, na chwilę obecną mam miniForum 608 i w sumie wydaje się radzić sobie nieźle, ale pewnie można lepiej :)
Sim1
  • 1829 / 6773
06-01-2010, 16:55
Jako uzupełnienie dzisiejszej dyskusji o TDS-5/5M powiem, że sprawdziłem słuchawki które są na 100% TDS-5 i te NOS-y TDS-5M co mają TDS-5 na pałąku napisane (jedne i drugie miałem w końcu dostępne na raz).
Te drugie znacznie głośniej grają a wg specyfikacji zmiana też była z czułości (czy jak tam się to zwie) z 91 (5) na 94 (5M) dB. Więc jest praktycznie na 100% pewne, że na aukcji były TDS-5M.
szwagiero
  • 2240 / 6811
06-01-2010, 17:05
>Sim1
To teraz mam zagwostkę, którą ja w końcu miałem wersję? :) Moje miałem kupione bez pudełka, na pałąku było "TDS-5" :) Co więcej ja miałem całkiem niezłe skóropodobne pady, a jakie są oryginalnie pady w tych dwóch wersjach, które miałeś jednocześnie?
Sim1
  • 1829 / 6773
06-01-2010, 17:10
Jedne starsze sponiewierane przez życie (TDS-5) nie mają padów oryginalnych tylko samoróby... drugie (TDS-5M) wyglądają dokładnie jak te z aukcji i pady są z miękkiego skóropodobnego materiału, niemalże identycznego jak w CAL!, no ok w CAL! on jest troszkę cieńszy i przez to trochę miększy. Na pewno nie jest to żadna plastikowa imitacja skóry (jak np. w moich TDS-15).
krisio06
  • 347 / 6638
06-01-2010, 17:29
Ostatnio miałem pewną przygodę ze swoimi YH100. Otworzyłem, chciałem spróbować patafixu w woli tłumienia muszli, ale zrezygnowałme z operacji i zamknąłem słuchawki. Okazało się, że słuchawki zaczęły grać zupełnie inaczej, bez mocnego basu z rozlazłym dźwiękiem.
Postanowiłem znowu otworzyć słuchawki i zobaczyć co sknociłem, i  zamknąłem. Znowu inaczej grają. Po kilku podejsciach stwierdziłem, że to kwesta śróbek trzymających kubek do którego mam przyklejony przetwornik. Nie wiem jak u was, ale ja słyszę zmianę jak każdą śróbkę przykręcę lub odkręcę o 360 stopni. Im bardziej przykręcam, tym dźwiek jest bardziej zduszony ( tutaj skutkuje szerokość  bocznych otworów ), ale za to szybszy, a im bardziej odkręcę tym dźwięk traci na dynamice i jest rozlazły. Można to sobie wytłumaczyć fizycznie, ale nie wiedziałem, że daje to aż taką zmianę. Nie jest to oczywiście porównywalne do zmiany słuchawek, ale jest to słyszalne ( przynajmniej u mnie ) w takim stopniu, że może popsuć przyjemność słuchania.
Czy któryś z orthofanów zauważył takie zjawisko?
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6413
07-01-2010, 19:04
Fotki moich Fostexow T20 - zaslepki to efekt mojej radosnej tworczosci (pewnie daloby sie lepiej na drukarce:)
aasat
  • 2425 / 6792
07-01-2010, 19:16
>> JeckyllAndHyde, 2010-01-07 19:04:26
Jakbyś nie napisał o tej drukarce to nawet nie zauważyłbym :) dobra robota
Sim1
  • 1829 / 6773
07-01-2010, 19:39
> szwagiero, 2010-01-06 17:05:10
Jeśli wszystkie TDS-5/5M są takie same to na pałąku od wewnątrz tuż przy mocowaniu plastikowego pasa do pałąka powinna być data produkcji namalowana ręcznie farbką.
aasat
  • 2425 / 6792
07-01-2010, 19:43
>> Sim1, 2010-01-07 19:39:01
To co powiesz na to, ze ja mam ręcznie malowany numer: 54303?
Sim1
  • 1829 / 6773
07-01-2010, 20:02
>> aasat, 2010-01-07 19:43:42
No tego to już nie wiem ;). Widać po pałąku, że są różne (jeśli chodzi o nadruki) wiec i oznaczenia mogą być różne. Obawiam się, że przykładanie wagi do każdego szczegółu moze nie miec sensu bo to produkcja komunistyczna, odgórnie planowana, więc nie była to działalność polegjąca na dokłdanym rejestrowaniu najdrobniejszych zmian i ogłaszaniu nowych wersji (jak choćby nowość AKG - K702 zrobione z K701). Widać to choćby po doniesieniach o produkcji słuchawek z wykorzystaniem różnych driverów (różne impedancje).
szwagiero
  • 2240 / 6811
07-01-2010, 23:10
Odpowiadasz na wpis
>Jeśli wszystkie TDS-5/5M są takie same to na pałąku od wewnątrz tuż przy mocowaniu plastikowego pasa do >pałąka powinna być data produkcji namalowana ręcznie farbką.
No tak, tylko że ja ich już nie mam :( Eh głupota ludzka... ;)
Apropo kolega kilka postów wyżej zaprezentował Nam swoje T20v1 (gratulacje i miłych odsłuchów) i przypomniało mi się, że miałem podesłać Ci fotki padów - u mnie są takie same jak u kolegi, a raczej bardzo podobne... w weekend postaram się jednak wrzucić fotki moich.
Pozdrawiam,
Sim1
  • 1829 / 6773
08-01-2010, 16:23
Ja również gratuluję koledze, piękny stan... i długo szukałem o co chodzi z tą drukarką :), jak to młodzież mawia "szacun".
@szwagiero
Jeśli masz takie (lub prawie takie) jak na zdjęciu to są ok :). Ja zrozumiałem, że masz bardzej takie coś jak na T50 (http://wiki.faust3d.com/wiki//images/2/2f/T503_1.jpg) lub też później przeleciało mi przez głowę to co miałem na T50RP (pady od AKG K271 - http://images1.thomann.de/pics/prod/165775.jpg spłaszczone przez przycięcie gąbek na połowę głębokości).
Pady powinny wyglądać jak na tym eksponacie :) (http://www.head-fi.org/forums/f10/fostex-t-20-v2-orthodynamic-studio-monitor-headphones-445129/). Rozumiem, że takie masz?
szwagiero
  • 2240 / 6811
08-01-2010, 17:36
>> Sim1, 2010-01-08 16:23:31
Dokładnie, mam takie same jak na owym "eksponacie" :) Tylko wtyczkę jak widzę mam nieoryginalną... no ale tego domyślałem się już wcześniej :)
