SETcik na 6C33C
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 16:26
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 16:26
A jak to wytłumaczysz
08-05-2011, 18:01
almagra na schemacie rysowanym przez cyphera
- masa wejściowa łączona z katodami driverów (rozumiem, ze minus zasilacza)
- masa lampy mocy do masy zasilacza, a transformator do minusa zasilacza ?
- warystor, moim zdaniem....to są faktycznie 2 zł....OK :-) Dźwiękowo mam nadzieje nie wpływa jakimś cudem ?
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 18:03
Dwa dni temu miało być mało stopni , a jak wspomniałem o pre to mnie o mało nie zjedli, na razie widzę pięć (5) lamp , i aż boje się zapytać ile potrzeba do wysterowania ich ? (nie mylić z bańkami)
  • 11712 / 6473
08-05-2011, 18:34
Wszystko napisałem.
  • 11712 / 6473
08-05-2011, 18:41
Jak mam cokolwiek zmierzyć,jak ja to mam w głowie,a nie złożone na stole.Układy na tych lampkach ostatnio robiłem w 2000 roku.
08-05-2011, 19:01
Mati, nie mam nic przeciwko 3 stopniowemu wzmacniaczowi. Zbudowałem takich kilka i brzmiały tak, ze nie myślałem o redukcji :-)
Bez transformatora na wejściu jak zrobił to C nie ma co kombinować uważam, a dostępność lampy nadającej się jako wstępny driver jest o kosmos lepsza niż dobrego tafa.
Pytanie :
Jaka mamy korzyść z 2 stopni SRPP ?
08-05-2011, 19:23
cypher :
"Jako masę należy traktować minus zasilacza.Masa zasilacza jest zasilaniem katody diabełka,plus zasilacza zasila wszystkie lampy.Pierwsza lampa wymaga filtru zasilania anodowego RC,driver nie wymaga odfiltrowania zasilania i może być włączony razem z trafem głośnikowym.Wszystkie lampy musza mieć rezystory antyparazytowe"
Proszę o poprawkę schematu.
Masa zasilacza = masa out/diabełka
Minus zasilacza = masa driverów
Na schemacie brakuje układu biasu dla 6C33C
almagra, rozumiem że masa wejściowa łączona z minusem zasilacza (nie z masa zasilacza) ?
Mati, jeżeli można prosić to zaproponuj swoją wersję drivera oparta o dławiki anodowe. Tutaj się skusze :-)
Zasilacz w wersji prototypowej wykonam na krzemie tak jak pisałem. Zasilacz lampowy i trafa wyjściowe 1,5-2K to kolejny temat.
08-05-2011, 19:57
almagra, dla pewności :
masa wyjściowa jest brana z masy zasilacza czy z minusa zasilacza ?
cypher
  • 252 / 6793
08-05-2011, 20:37
Lan ja wszystko poprawię tylko nadal nie wiem jak ;-(
Jakoś w ogóle nie kumam jak ma wyglądać zasilanie. ;-) Wieczorem siądę i narysuję to co zakumałem potem skomentujecie i się popoprawia ;-)
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 21:24
Lan
dla mnie Trzy stopnie to trzy lampy!(3 wszystkie bez zasilacza)  A z CD wychodzi zI/U  100mV ,I tak diabła bym widział!
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 21:27
Te operacyjne to też stopień (do piekła)
  • 11712 / 6473
09-05-2011, 00:47
Do masy układu dołączamy minus zasilacza,do katody diabła dołączamy zero zasilacza,do anod dołączamy plus zasilacza.Napięcie na wyjściu drivera,które polaryzuje siatkę diabła ma być niższe od tego które panuje na jego katodzie.Plusowa część zasilacza obsługuje zasilanie diabła i lamp wcześniejszych,część ujemna obsługuje zasilanie wyłącznie lamp wstępnych.Dlatego do części dodatniej należy zastosować krowę prostowniczą 5Cruskie8C,a dla części ujemnej zasilacza wystarczy dowolna lampa prostownicza.Ponieważ diabeł będzie wywoływał znaczny spadek napięcia w części dodatniej,tym większy im większy prąd będzie pobierał,a część ujemna będzie dawała sztywne i niezależne od prądu diabła napięcie ujemne to układ będzie się automatycznie stabilizował,gdyż wraz ze wzrostem prądu diabła spadnie napięcie polaryzujące jego siatkę.Po prostu oporność wewnętrzna zasilacza dodatniego będzie pełnić rolę opornika katodowego diabła.Należy tak dobrać napięcie ujemne polaryzujące masę za pomocą szeregowego opornika włączonego z dławikiem,aby właściwy punkt pracy dla diabła wypadał przy jednakowych opornościach oporników katodowych drivera.W zasadzie można zrezygnować z korekcji punktu pracy rezystorami nastawnymi w katodach i dać je jednakowe w górnych i dolnych lampach SRPP,a punkt pracy regulować tylko jednym rezystorem nastawnym szeregowym z zasilacza ujemnego.
  • 11712 / 6473
09-05-2011, 00:54
Ponieważ w układzie tego zasilacza wystarczy trafo z jednym uzwojeniem anodowym,proponuję zrobić na nim odczepy co ok 50V,aby móc doświadczalnie ustalić optymalne napięcie i prąd dla diabła.
Mati 94
  • 253 / 5707
09-05-2011, 16:53
Almaggra ,perfekcyjny opis układu zasilającego , cóż od siebie mogę dodać tylko ,że jak ktoś tego nie zrozumie , to lepiej niech się nie zabiera do  układu !!
