SETcik na 6C33C
cypher
  • 252 / 6793
08-05-2011, 14:33
BTW. Widziałem sporą liczbę schematów ale nie spotkałem się z takim zabezpieczeniem trafa..
Czy nie jest to zabezpieczenie nadmiarowe ? W jakim wypadku w domowych warunkach może zadziałać ?
  • 11712 / 6473
08-05-2011, 14:35
No to zasilanie pierwszego stopnia lepiej przez filterek podać,aby się nie zabudziło.Wystarczy olejak 10-33mikro do masy i rezystor 1k do plusa,czyli do kupy z anoda drugiej lampy i z górnym końcem trafa.
  • 11712 / 6473
08-05-2011, 14:36
Jak wyjmiesz lampę to się trafo nie przebije!!!Impuls napięciwy wygenerowuje nagłe rozłączenie obwodu.
  • 11712 / 6473
08-05-2011, 14:38
Warystor kosztuje 2 zł i nie ulega zniszczeniu podczas ratowania trafa za minimum 200 zł.
cypher
  • 252 / 6793
08-05-2011, 14:38
ok, o takiej ewentualności nie myślałem. ;-)
cypher
  • 252 / 6793
08-05-2011, 14:43
Taki warystor dobiera się poniżej wartości przebicia izolacji trafa czy z jakimś niewielkim zapasem powyżej B+ ?
  • 11712 / 6473
08-05-2011, 15:05
Tak aby nie ograniczał amplitudy sygnału.Im mniejszy tym bezpieczniej.
  • 11712 / 6473
08-05-2011, 15:10
Po pierwsze primo,jak kiedykolwiek staniecie się szczęśliwymi posiadaczami trafa głośnikowego to od razu lutujcie do nich warystory.Bez warystora niczego nie uruchamiajcie.
  • 11712 / 6473
08-05-2011, 15:37
Chciałbym odnieść się jeszcze do tematu poruszanego wcześniej o wpływie prądu żarzenia zmiennego i stałego na pracę lampy. Za parametry lampy odpowiada temperatura katody.Jeżeli wystepuje jakieś odchylenie parametrów przy zmianie żarzenia ze stałego na zmienne i odwrotnie,to znaczy,że mają one inna skuteczność i coś jest nie tak z podaną wartością tego napięcia zmiennego.
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 16:00
To co opisujesz dotyczy  żarzenia  tylko lamp pośrednio żarzonych ,ale tu o takich mowa, Almagra dajesz jak dowódca z Austrii to taki żart (-:
  • 11712 / 6473
08-05-2011, 16:02
Wartość skuteczna napięcia się liczy i nic poza tym.
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 16:04
W DHT rozkład napięcia stałego w stosunku odległości od Anody
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 16:05
Sory za te DHT
  • 11712 / 6473
08-05-2011, 16:07
Wartość SKUTECZNA napięcia żarzenia odpowiada za parametry lampy.Kształt napięcia żarzenia nie ma tu nic do rzeczy.
Mati 94
  • 253 / 5707
08-05-2011, 16:09
Dobra Almagra mierzyłeś prąd siatki diabła, przed odcięciem, przy np 10 kHz, bo zastanawiam się ile chcesz dać przez E182 CC
