Czy ktoś słyszy gęsty format ?
  • 4401 / 6834
31-01-2011, 20:47
Test dla tych co słyszą gęste formaty.
http://www.hearingfrequencytest.com/
arv
  • 61 / 5880
01-02-2011, 02:53
Przy ostatnich siedmiu jak je kilka razy odtworzyłem rozbolała mnie głowa. To dobrze, czy źle? W każdym bądź razie słyszę ten zakres i wyższe też by przeszły (niższe zapewne również, ale nie na sprzęcie który mam podpięty do kompa - odtwarzanie zaczyna mi się od 40Hz).
Te wyższe dźwięki są denerwujące i nawet papieros nie jest w stanie poprawić później samopoczucia. Co bardziej wrażliwi powinni sobie test odpuścić.
01-02-2011, 11:43
No OK ale jaki jest związek zakresu słyszanych częstotliwości u z gęstymi formatami ? Jest na tej stronie test n.p. 16kHz 44/16 vs. 16kHz 96/24 ?
  • 4401 / 6834
01-02-2011, 18:50
>> Gustaw, 2011-02-01 11:43:16
Jeśli ktoś nie słyszy powyżej 16kHz to nie jest w stanie odróżnić 44/16 od 96/24
nygus
  • 217 / 6820
01-02-2011, 22:05
nie
imot3ph
  • 45 / 5994
03-02-2011, 11:55
Tak sie zastanawiam nad sensownoscia tego testu.
Zrobilem go u siebie w domu na laptopie, wynik slysze od 200Hz do 20kHz
Na sluchawkach podpietych do tego samego laptopa slysze od 20Hz do 18kHz
Czy laptop podbija wyższe czestotliwosci i tak naprawde to nie jest tam 20kHz a 16kHz? (No bo tego, ze nic ponizej 60Hz nie bedzie na takich glosniczkach, spodziewalem sie, ale 60 Hz tez nie slychac):)
Czy sluchawki nie wyciagają powyzej 18kHz?
Chyba jednak lepiej iśc do lekarza, niech zbada:) Tak jak napisali na stronce.
A usłyszeć różnicę między 44/16 a 96/24 można. Autosugestia nawet leczyć potrafi:)
Marcin_gps
  • 185 / 5961
03-02-2011, 12:32
Ale brednie. To nie ma nic wspólnego z gęstymi formatami. Mylisz pojęcie słyszalnego spektrum częstotliwości z częstotliwością próbkowania, gdzie mamy do czynienia z domeną czasu.
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6291
03-02-2011, 12:40
Bredniami jest robienie takich testów z kompa w domu. nie tylko słuchawki mają coś takiego jak harmoniczne :). Dla tego robiąc sobie np audiometrię w jednym z 5 góra 6 !!! najlepiej wyposażonych gabinetów w naszym piknym kraju mamy inne słuchawki do pasma 125Hz-8kHz jak i inne specjalizowane dla pasma 8kHz-16kHz.
Miłej dyskusji toperze
03-02-2011, 13:22
>> rafaell.s.cable, 2011-02-03 12:40:02
A co tam masz wewnątrz tych specjalistycznych audiometrów jeżeli nie kompa, kiedy to te audiometry pracują pod systemem operacyjnym Windows (nie zawsze ale jednak) ?
03-02-2011, 13:23
A w zasadzie temat tego testu wyczerpał Marcin_gps.
03-02-2011, 13:25
Przy okazji. Na tej stronie znalazłem też test ciążowy. Zapłodnienie też można załatwić już przez internet ?
  • 11712 / 6487
03-02-2011, 19:39
Popełniacie błąd metodologiczny!Sprawa nie polega na tym,czy słyszymy częstotliwości ponadakustyczne,ale na tym,czy nośnik je zawiera i czy sprzęt może je wygenerować!Zawartość niesłyszalnych częstotliwości,będących w istocie harmonicznymi dźwięków słyszalnych pozwala na bardziej precyzyjne zdefiniowanie dźwięku.Dzieje się to dzięki nieliniowości ośrodka w którym rozchodzi się fala akustyczna.
  • 11712 / 6487
03-02-2011, 19:47
W warunkach naturalnych nie ma żadnych ograniczeń górnego zakresu pasma.Do ucha dociera olbrzymi zakres częstotliwości.Wrażenie słyszenia dźwięku jest bardzo złożonym procesem,w którym biorą udział interferencje częstotliwości ultradźwiękowych.Proszę wykonać banalne doświadczenie.Ustawić dwa generatory z głośnikami wysokotonowymi na dwie różniące się częstotliwości np.20 i 21kHz.Usłyszycie wtedy dźwięk o częstotliwości 1kHz.
Dudeck
  • 5101 / 6800
04-02-2011, 00:15
Raczej nie .
  • 2596 / 6299
04-02-2011, 00:24
Czy źródła mające THD=10% liczone do 44,1kHz (gdzie sygnały wejściowe do 22,05kHz - próbkowane 44,1k) to takie normalne, czy tylko ja mam takiego pecha? ;)
