Wkładka klasy Denon DL-103 lub lepsza.
Slav
  • 545 / 6821
13-11-2008, 16:12
Tak się złożyło, że po dłuższym czasie nieużywania gramofonu naszła mnie ochota rozruszania staruszka Aristona. Jakież było moje zdziwienie i wkurzenie (najłagodniejsze wyrażenie jakie mi przyszło do głowy), gdy się okazało, że igła we wkładce jest złamana. Nawet nie jestem w stanie zlokalizować sprawcy, gdyż moja narzeczona została już od dawna "wytresowana" na punkcie czego mam hopla, wiec jest skreślona z listy podejrzanych. ;) Dodam, że gdybym w jakiś sposób dowiedział się, kto wciskał tam swoje łapki skończyłoby sie to odpowiednim do czynu skutkiem! ;) OK, już się wyżaliłem, czas coś z tym zrobić.
Są dwa, może trzy wyjścia. Spróbować ją reanimować u producenta, kupić taka sama lub spróbować czegoś innego. Jako, że nieco opuściłem się w temacie, nie wiem co teraz jest modne. :)
Chce wydać podobne pieniądze jakie wydałem za tego Denona. Głównie stawiam na coś solidnego (powtarzalnego), o podobnym brzmieniu bez żadnego audiofilskiego pieprzenia o wszystkim i niczym. Przed zakupem Denona rozważałem zakup jakiegoś Goldringa, może teraz? Co tam proponujecie? Muzyka: ostry jak cholera rock, trochę jazzu, klasyki - ma to wszystko odtworzyć ze wskazaniem na te cięższe brzmienia.
cocor2007
17-11-2008, 21:25
Kiedyś miałem taniego Shure ( M-70 chyba) i na metalu spisywał się świetnie, lekko zaokrąglony dźwięk z muskularnym basem. Poleciłbym ci jeszce Garrotta K2 (albo lepiej K3 choć cena to 1kzł), ale gamonie przestali robic tanie wkładki, choc może gdzieś w sklepach są. Goldringa słuchałem tylko 1042, będzie OK dla Ciebie, ale kosztuje też nie mało.
ahaja
  • 518 / 6821
18-11-2008, 00:11
Slav
A do czego podpinałeś tego Denona 103? Mało jest wkładek tak grających, ale też ona (103ka) wymaga dobrego pre.
Z MMek można spróbować Ortofon Red (5mV) - z nowej serii po 500tkach. Notabene z powodzeniem słucham \'hałasów\' na Ortofonie 510 mkII (3mV).
K
Slav
  • 545 / 6821
18-11-2008, 00:13
Goldring 1042 jest już nieco za drogi (chociaż...), bardziej wchodzi w grę Goldring 1006. Myślę tez poważnie o Benz Micro, Sumiko Blue oraz oczywiście o Denonach. Zastanawiam się czy nie lepiej zaopatrzyć się we wkładki w których można wymieniać igle. Na pewno wracam do MM bądź wysokopoziomowa MC.
Mam w cholerę czasu do namysłu i dalszego badania tematu, gdyż na pierwszy ogień idzie kasa w bebechy do nowego kompa. O Garrotta nie słyszałem - poczytam.
Slav
  • 545 / 6821
18-11-2008, 00:20
ahaja =>
Gralo to z Quadem 99, który obsługuje (z powodzeniem) MC i MM. Ortofona jak i wkładki Audio Technica, tez biorę pod uwagę.
Przyznaje, że nie mam sposobności "przećwiczenia" różnych wkładek i głównie będę się kierował różnymi opiniami i referencjami. :)
ahaja
  • 518 / 6821
18-11-2008, 11:13
Slav
To ja na Twoim miejscu pozostałbym przy D103 i dodał towarzysza - http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjmaudio/diy_pho4.html Ten tandem przenosi prezentację Denona na inny poziom ... Trzeba wydać grube tysiące by coś zagrało lepiej.
K
marsel
  • 3 / 6728
18-11-2008, 18:22
Denona na inny pozoim to przenosi dobry transformator i lampowy pre.
Ja proponuje AT 440mla, jest niesamowita. Zagra tak dobrze jak dobre zastosujesz pre.
Road To Nowhere
  • 1045 / 6821
26-12-2008, 20:48
Czy jest szansa ,że wkładka Denona DL-103 dobrze zagra z pre JJ283 ?
Ma ktoś doświadczenia w tym "temacie" ?
cocor2007
26-12-2008, 21:22
fragment recenzji z highfidelity.pl:
"Z przodu umieszczono małe DIP-y służące do wyboru obciążenia. Mają one cztery pozycje: wszystkie na OFF dają pojemność wejściową rzędu 150 pF i rezystancję wejściową 47 kΩ. Pozycja 1+2 na ON daje 100 pF, co wraz z pojemnością "bazową" daje 350 pF/47 kΩ. Pozycje 3 i 4 przeznaczone są dla wkładek MC o napięciu wyjściowym powyżej 0,8 mV."
DL-103 ma wyjście 0,3mV...
cała recenzja:
http://www.highfidelity.pl/artykuly/0509/jj.html
Road To Nowhere
  • 1045 / 6821
26-12-2008, 21:52
Dzięki Cocor za odpowiedż ,rozkręcałem mojego JJ i widziałem te "DIP-y" chociaż ich jeszcze nie używałem bo do tej pory miałem tylko wkładki MM.
Tego Denona ,chce mi sprezentować kumpel z drugiego "końca Polski " i zastanawiam się jak to może zagrać a nie chciał bym nadużywać jego uprzejmości odsyłając mu z powrotem.
U niego ta wkładka się nie sprawdziła ze strarszym modelem Thorensa i pre Primare R20.
ahaja
  • 518 / 6821
26-12-2008, 22:37
Dl103 ma zbyt mały poziom wyjściowy do tego pre... lub pre ma zbyt małe wzmocnienie dla takich MC LO. On się raczej nadaje do MM i MC HO.
Dużo ważniejsze jest zmienianie/dopasowywanie impedancji niż pojemności, która to powinna byc jak najmniejsza. Należy pamiętać , że taką pojemność wejściową dla wkładki stanowi również IC z TT do pre (!).
K
Road To Nowhere
  • 1045 / 6821
26-12-2008, 22:58
Czy ta Teledyne AR 9 LSI nadała by się do mojego pre JJ i gramiaka Pro-Ject RPM 9  ?
ahaja
  • 518 / 6821
27-12-2008, 01:10
Do Twojego preampa musisz szukać MM\'ki lub MC High Output.
Ta \'Teledyne\' .... to kolumny są :-).
Pozdrawiam K
Road To Nowhere
  • 1045 / 6821
27-12-2008, 09:51
Szkoda taka fajna nazwa ......w sam raz dla "wypasionej" wkładki :-)
Czyli pójdę sprawdzonym tropem ,JJ bardzo dobrze współgra z MM Goldringa ,kiedys miałem GX 1012
a teraz zastosuję chyba GX 1042.
Road To Nowhere
  • 1045 / 6821
04-01-2009, 13:32
Wybór dokonany -------- Reson Mica.
